Rapport ZHP Diag-Ordi # 1 [Résolu]
Re: Rapport ZHP Diag-Ordi # 1
Messagepar chantal11 » Sam 2 Jan 2016 09:23
Babac a écrit:Sur la fenêtre du logiciel ,à coté de l'icône insecte, il y a le chiffre 99.
Ca signifie quoi?
Tu pourrais faire une capture et poster l'image dans ta prochaine réponse ?
Nous allons appliquer un script avec ZHPFix :
ZHPFix :
  • Télécharge ZHPFix de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur ton Bureau
  • Double-clique sur ZHPFix.exe pour lancer l'installation
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau
  • Copie toutes les lignes dans la zone ci-dessous (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
    Script ZHPFix
    SysRestore
    EmptyPrefetch
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCR] [DefaultScope] - (Web Search) - http://search.certified-toolbar.com?si= ... id=2937&q={searchTerms} =>PUP.Optional.CertifiedToolbar
    O3 - Toolbar: Boostyb.Toolbar - [HKLM]{42ad2408-baaa-408d-b13e-4706560e817b} . (...) -- (.not file.)
    EMPTYTEMP
    EmptyFlash
    EMPTYCLSID
    FirewallRaz
  • Ferme toutes les applications ouvertes
  • Double-clique sur ZHPFix Image raccourci sur ton Bureau
  • Clique sur Importer Image
  • Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
  • Clique sur le bouton GO Image
  • Valide par Oui pour confirmer le nettoyage
  • Poste le rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau
    Le rapport est enregistré aussi sous C:\Users\TonNomUtilisateur\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R*].txt
Ensuite, lance une analyse avec Malwarebytes avec ces paramètres :
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Ouvre Malwarebytes
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Dans Examen, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Patiente le temps de l'analyse
  • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs
Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
Sont attendus les rapports
ZHPFix
Malwarebytes
Messagepar Babac » Lun 4 Jan 2016 23:30
Allo,
Les voilont! :mrgreen:
http://www.cjoint.com/c/FAevxUz8XKD
http://www.cjoint.com/c/FAevArRNT6D
Non, je n'ai pu reproduire ce scénario .Les chiffres ont changé à zéro,lors d'un autre analyse.
Merci.
Carte mère: Model Asus P9X79
Babac
Messagepar chantal11 » Mar 5 Jan 2016 10:04
C'est parfait.
Comment se comporte le système maintenant ?
Messagepar Babac » Ven 8 Jan 2016 19:56
Allo,
Tout va très bien maintenant.
Merci à vous Chantal 11 et mes hommages à la dynastie qui vous a précédé, soit les Chantal 01 @ 10 inclusivement. :super:
Babac
Messagepar chantal11 » Ven 8 Jan 2016 21:30
Babac a écrit:et mes hommages à la dynastie qui vous a précédé, soit les Chantal 01 @ 10 inclusivement.
Chez moi le 11 est pour l'Aude, département français, c'est mon département :D
Babac a écrit:out va très bien maintenant.
OK, nous pouvons donc finaliser.
Quarantaine de Malwarebytes :
  • Lance Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
  • Dans l'onglet Historique, sélectionne Quarantaine puis clique sur Supprimer tout
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Supprimer les outils de désinfection
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
Quelques précisions et conseils :
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
  • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
  • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
  • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
  • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
  • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
Tutoriel en images
Bon entraînement :)
Messagepar Babac » Mer 13 Jan 2016 23:45
Allo,
Babac is back.
J'ai exécuté Malawarebytes et voici le rapport DelFix.
Merci.
http://www.cjoint.com/c/FAnvSdzzfB5
Babac
Messagepar chantal11 » Jeu 14 Jan 2016 09:47
OK pour le rapport Delfix.
Bonne continuation .... et prudence sur le net :coucou:
Précédente
