Rapport ZHP Diag-Ordi # 1 [Résolu]
Re: Rapport ZHP Diag-Ordi # 1
Messagepar chantal11 » Mer 23 Déc 2015 20:05
Babac a écrit:Et si je peux me permettre, demander une deuxième opinion
Alors soyons clair !
Je t'ai déjà expliqué par MP que je n'interviendrais pas sur un système déjà pris en charge par un "collègue Helper", d'autant plus si c'est un MVP (Microsoft Value Professional) comme moi.
Je connais bien G225, nous nous côtoyons sur des forums privés et sur les forums Microsoft Community.
Donc soit c'est un PC qui n'a pas été pris en charge et on pourra continuer quand tu te décideras à poster les rapports demandés, soit c'est un PC déjà traité et j'arrête là la prise en charge.
En désinfection, c'est comme cela que cela marche !
Messagepar Babac » Mar 29 Déc 2015 20:15
Carte mère: Model Asus P9X79
Babac
Messagepar chantal11 » Mar 29 Déc 2015 21:07
J'aurais besoin de quelques précisions :
- est-ce bien toi qui a installé une application Applian Technologies ?
- as-tu modifié ton fichier Hosts ?
Messagepar Babac » Mar 29 Déc 2015 23:38
Allo,
Appliant technologies est un logiciel légal et payant que j'ai installé. Il est souvent détecté comme indésirable, pour le moins que je puisse dire.
Bravo pour la question, les autres me l'ont jamais posée et me l'ont fait désinstaller dans le passé.
Je crois avoir déjà modifié un fichier Host dans le passé, mais j'en suis pas sûr.
Babac
Messagepar chantal11 » Mer 30 Déc 2015 09:26
OK, donc tu peux relancer AdwCleaner puis ZHPleaner en mode Nettoyage, mais en prenant soin de décocher les éléments Applian Technologies.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Cx).txt
En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
ZHPCleaner-Nettoyer :
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
  • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
  • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
  • Patiente le temps du nettoyage
  • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
  • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Sont attendus les rapports
AdwCleaner-Nettoyer
ZHPCleaner-Nettoyer
Messagepar Babac » Mer 30 Déc 2015 20:11
Babac
Messagepar chantal11 » Mer 30 Déc 2015 21:04
C'est bon pour le rapport ZHPCleaner mais pour AdwCleaner, tu as posté un rapport de Scanner.
C'est le rapport de nettoyage qu'il me faut.
Messagepar Babac » Jeu 31 Déc 2015 21:06
Allo,
Désolé.
Le voilà.
http://www.cjoint.com/c/ELFtfM3OP5D
Babac
Messagepar chantal11 » Ven 1 Jan 2016 09:46
OK pour le rapport.
Nous allons contrôler le système avec un nouveau rapport ZHPDiag s'il te plaît.
Messagepar Babac » Ven 1 Jan 2016 20:48
Allo,
Le voici.
http://www.cjoint.com/c/FAbsSbelKqD
Sur la fenêtre du logiciel ,à coté de l'icône insecte, il y a le chiffre 99.
Ca signifie quoi?
Merci.
Babac
PrécédenteSuivante
