Verification d'infection
Messagepar Alpha75 » Dim 6 Déc 2015 02:16
suite à un message d'erreur sur windows update, (80244019) on m'a conseillé de venir faire une vérification.
comment dois je procédé ?
Alpha75
Re: Verification d'infection
Messagepar chantal11 » Dim 6 Déc 2015 09:57
Pour un 1er diagnostic de ton système :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
Messagepar Alpha75 » Dim 6 Déc 2015 22:20
Bonjour chantal merci d'avoir répondu, je vous postes mes rapports :)
Alpha75
Messagepar Alpha75 » Dim 6 Déc 2015 22:43
je suis désolé, je n'avais pas vu qu'il ne fallait pas les poster ici, je vais les reposté tout à l'heure.. désolé :(
Alpha75
Messagepar chantal11 » Lun 7 Déc 2015 09:02
Aucune infection relevée dans ces rapports.
Pour ton souci avec Windows Update, as-tu tenté de faire les mises à jour avec Kasperky totalement désactivé ?
Messagepar Alpha75 » Lun 7 Déc 2015 09:48
Bonjour, un grand merci d'avoir pris le temps de regarder tout ca, :super:
Alors oui j'ai pensé à désactiver kaspersky, (quiter lapplication en bas a droite) mais il y avait le même probleme, ce qui est étrange c'est que ca pouvait marché sans probleme pendant plusieurs heures, puis ne plus du tout marché pendant plusieurs heures, et ainsi de suite...
Vu que j'ai teste en parallèle plusieurs solutions sur internet concernant le message d'erreur "WindowsUpdate_80244019" "WindowsUpdate_dt000"(sans succes pour moi) Tout les forums parlent d'infection ou de adresse dns modifié, ce qui m'a rendu un peu parano.
j'ai Donc decidé de revenir sur une image systeme d'il y a un mois, je vais tester WU ce soir et vous dire si le message réapparait.
Alpha75
Messagepar chantal11 » Lun 7 Déc 2015 10:59
Avant de restaurer une image système, nous allons utiliser cet outil :
Windows Repair :
  • Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair (lien Direct Download) et enregistre le fichier sur le Bureau
  • Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
  • Double-clique sur l'icône Repair_Windows.exe pour lancer l'outil
  • Clique sur l'onglet Step 3, puis sur Open Check Disk At Next Boot et accepte la demande de redémarrage
  • Après la vérification du disque et redémarrage, clique sur l'onglet Step 4 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
  • A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
  • Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Step 5, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
  • Ensuite, clique sur l'onglet Repairs puis sur Open Repairs
  • Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start Repairs
  • Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation Windows Repair en images
Messagepar Alpha75 » Lun 7 Déc 2015 12:19
la restauration est déja faite depuis cette nuit :roll: , concretement, tres peu de choses on changé depuis à part mettre à jour mon driver nvidia tout est pareil, mais j'ai l'impression que l'erreur ne se represente pas (pour l'instant)
Si je vois encore le message d'erreur je suivrais vos étapes, encore merci de votre aide.
Alpha75
Messagepar Alpha75 » Lun 7 Déc 2015 14:24
même message d'erreur je tente windows répar ce soir.
Alpha75
Suivante
Retourner vers Désinfection
