mon PC est-il infecté? [Résolu]
Messagepar rrnp » Mer 28 Oct 2015 11:50
Bonjour tout le monde ;)
ma config: W7_Pro_SP1 sur SSD Samsung EVO 250G
Depuis quelques temps je rencontre des problèmes bizarres évoqués dans le post http://www.forum-seven.com/forum/topic16972.html
compte tenu de l'analyse des incidents, grimpeur m'a conseillé d'ouvrir un post dans cette section Désinfection, pour vérifier la santé de mon pc.
Merci d'avance pour votre aide :super:
Keep Cool
Tout le monde trouve son maître...sois modeste c'est le genre d'orgueil qui deplaît le moins
rrnp
Re: mon PC est-il infecté?
Messagepar chantal11 » Mer 28 Oct 2015 15:52
Pour un 1er diagnostic du système :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
Messagepar rrnp » Mer 28 Oct 2015 16:47
Bonjour chantal11 et merci pour la prise en compte de mon problème. :)
J'ai lancé la réparation du démarrage à partir du DVD W7-64, mais tous les codes sont à "0x0" pour l'ensemble des tests de la procédure et la conclusion est:
(l'état indique que l'OS a bien démarré).
j'enclenche donc la procédure que tu proposes et te poste le résultat sur le site convenu en te fournissant le lien.
Merci :super:
Keep Cool
rrnp
Messagepar rrnp » Mer 28 Oct 2015 17:20
Bonsoir Chantal11
voici les liens correspondant aux fichiers attendus, sur le site recommandé:
FRST ==> http://up.security-x.fr/file.php?h=Rd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Addition => http://up.security-x.fr/file.php?h=Rd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Je t'en souhaite bonne réception et te remercie pour ton aide. :D
Keep Cool
rrnp
Messagepar chantal11 » Mer 28 Oct 2015 17:34
Hélas les liens sont vides.
Il faut recommencer l'hébergement de chaque rapport et poster les nouveaux liens obtenus.
Messagepar rrnp » Mer 28 Oct 2015 18:38
Bonsoir Chantal11
Désolé pour ce contre temps,
je reposte de suite
FRST64 => http://up.security-x.fr/file.php?h=Rae7d268265b0f5a173cd6ae0b000ceba
Bonne réception en espèrant que cette fois c'est bon :super:
Keep Cool
rrnp
Messagepar chantal11 » Mer 28 Oct 2015 19:07
On va y arriver :bubulle:
J'ai bien le rapport FRST.txt, mais le lien pour le rapport Addition.txt est vide, il faut donc recommencer pour ce rapport Addition.txt.
Messagepar rrnp » Mer 28 Oct 2015 19:11
Keep Cool
rrnp
Messagepar chantal11 » Mer 28 Oct 2015 19:21
OK, quelques éléments à nettoyer.
Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
/!\Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés./!\
Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
Adwares/Programmes indésirables :
Browser Extensions
Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
FRST - Correctif :
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    GroupPolicyScripts: Restriction
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction
    Toolbar: HKLM - Pas de nom - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - Pas de fichier
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-3165332262-1011401452-83471985-1000 -> Pas de nom - {CFCB809C-3A22-4616-A916-6C007BD9D920} - Pas de fichier
    CHR HomePage: Default -> hxxp://Vosteran.com/?f=1&a=vst_wnzp01_1 ... 239765&ir=
    CHR HKU\S-1-5-21-3165332262-1011401452-83471985-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    Task: {DF28A360-74DE-4037-8201-6939BBE0B6B0} - System32\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly) => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe
    Task: C:\Windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:07BF512B
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
ZHPCleaner-Scanner :
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
  • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
  • Clique sur le bouton Scanner
  • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Sont attendus les rapports
Fixlog
ZHPCleaner-Scanner
Messagepar rrnp » Mer 28 Oct 2015 19:40
Voici le rapport fixlog.txt
Résultats de correction de Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:25-10-2015 02
Exécuté par NOUS_NP (2015-10-28 18:31:27) Run:1
Exécuté depuis C:\Users\NOUS_NP\Desktop
Profils chargés: NOUS_NP (Profils disponibles: NOUS_NP & Administrateur & DefaultAppPool)
Mode d'amorçage: Normal
fixlist contenu:
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
EmptyTemp:
end
Le Point de restauration a été créé avec succès.
Processus fermé avec succès.
C:\Windows\system32\GroupPolicy\Machine => déplacé(es) avec succès
C:\Windows\system32\GroupPolicy\GPT.ini => déplacé(es) avec succès
"HKLM\SOFTWARE\Policies\Google" => clé supprimé(es) avec succès
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} => valeur supprimé(es) avec succès
HKCR\CLSID\{CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} => clé non trouvé(e).
HKU\S-1-5-21-3165332262-1011401452-83471985-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{CFCB809C-3A22-4616-A916-6C007BD9D920} => valeur supprimé(es) avec succès
HKCR\CLSID\{CFCB809C-3A22-4616-A916-6C007BD9D920} => clé non trouvé(e).
Chrome HomePage => supprimé(es) avec succès
"HKU\S-1-5-21-3165332262-1011401452-83471985-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd" => clé supprimé(es) avec succès
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{DF28A360-74DE-4037-8201-6939BBE0B6B0}" => clé supprimé(es) avec succès
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{DF28A360-74DE-4037-8201-6939BBE0B6B0}" => clé supprimé(es) avec succès
C:\Windows\System32\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly) => déplacé(es) avec succès
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Ad-Aware Update (Weekly)" => clé supprimé(es) avec succès
C:\Windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job => déplacé(es) avec succès
C:\Program Files (x86)\Lavasoft => déplacé(es) avec succès
C:\ProgramData\TEMP => ":07BF512B" ADS supprimé(es) avec succès.
EmptyTemp: => 68.7 MB données temporaires supprimées.
Le système a dû redémarrer.
==== Fin de Fixlog 18:31:44 ====
je lance la suite
Keep Cool
rrnp
Suivante
Retourner vers Désinfection
