AutoRun pour CD/DVD jeux et logiciels (Résolu)
Re: AutoRun pour CD/DVD jeux et logiciels (Résolu)
Messagepar mwonex » Sam 31 Oct 2015 17:17
oui, tu peux essayer "regedit, édition, fichier" importer et recherche => clic sur le fichier .reg créé..
Mais normalement la procédure indiquée par chantal11 devrait fonctionner:
http://www.chantal11.com/2010/06/fusionner-un-fichier-reg-windows-7-vista/
Reste à se demander si faire un sfc /scannow ne serait pas utile, (avec ou sans disque d'origine +sp1)?
Maintenant, est ce que se battre pour ce point est indispensable si le HD externe peut être ouvert, (au fait il a une lettre affectée?) quel que soit son utilisation.
Ça ne vaut pas la peine de se mettre à faire une "grande récupération" si tout fonctionne.
Version 1909 (version 18363.815)
Messagepar Alpha75 » Sam 31 Oct 2015 17:43
mwonex a écrit:Re,
txuku a écrit:Bonjour
Fais le manuellement dans le registre ?
Merci d'avoir répondu.
Je l'ai fait, mais toujours pas l'option execution automatique pour mon disque externe.
Oui le disque à bien une lettre attribué
J'ai aussi essayé Fusionner, importer mais les deux options ne marchent pas, c'est une version Windows Seven édition familial Prenium SP1 intégré (officiel et activé bien évidemment :) ), oui oui tout fonctionne, mais je me pose pleins de questions vue que je découvre à peine le registre.
Sfc /scannow dit qu'il ny a aucune violation d'intégrité.
J'abandonne :) :jesors:
Alpha75
Messagepar txuku » Sam 31 Oct 2015 17:54
Pour tester :
Tu ouvres regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
clic droit sur la cle Explorer ( volet gauche ) - Exporter ( branche selectionnee ) - dans tes documents et tu l appelles test ( ou autre ).
Tu fermes regedit puis tu cliques sur le fichier test.reg que tu viens de creer.
Messagepar Alpha75 » Sam 31 Oct 2015 18:21
je n'avais pas vu le "Pour tester" du coup j'ai reussi enfin a fusionner la clé via le site "http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=311" "autorun-restore-action"
elles sont bien importés, mais l'execution automatique ne marche pas sur mon DD externe.
Mais c'est pas grave, je lache l'affaire je crois.. :)
Ce qui est bizzare c'est qu'avant de formater j'avais ces valeurs, mais l'autoexe marchais pas, maintenant je ne les ai plus, ca marche pour les cd mais plus pour les DD externe, tellement imprevisible ce système :D
Quand j'ouvre l'observateur d'evenements j'ai une erreur à chaque démarrage de windows, je n'ai jamais reussi à m'en débarassé, cela a-t-il un rapport ?
Le filtre d’événement avec la requête « SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99 » n’a pas pu être réactivé dans l’espace de noms « //./root/CIMV2 » à cause de l’erreur 0x80041003. Les événements ne peuvent pas être délivrés à travers ce filtre tant que le problème ne sera pas corrigé."
Alpha75
Messagepar txuku » Jeu 12 Nov 2015 12:22
A la lecture de ce POST j ai pense a toi .
Tu peux toujours zssayer ................
Messagepar grimpeur » Jeu 12 Nov 2015 13:54
Pour ton erreur 0x80041003 as-tu tenté ceci -> http://www.forum-vista.net/forum/topic6960.html :?:
Messagepar Alpha75 » Mer 9 Déc 2015 11:24
j'ai trouvé un fix sur internet qui s'en occupe "MicrosoftFixit50688" mais merci quand même Grimpeur :super:
Alpha75
Messagepar Alpha75 » Mer 9 Déc 2015 11:25
probleme résolu, c'etais mon disque externe qui n'a pas la fonction execution automatique, je l'ai branché chez un collegue et c'etais pareil, j'ai essayé avec un autre que je venais de formater, et c'est good :)
Alpha75
Messagepar txuku » Mer 9 Déc 2015 12:00
Merci pour le retour ! :D
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
