Problème au démarrage et PC lent [Résolu]
Messagepar luna » Dim 6 Sep 2015 12:39
Et tout d'abord merci pour votre forum!!
Voilà mon souci: au démarrage du PC il y a un module RUNDLL qui s'ouvre et qui indique : c:\users\darkman\Appdata\Roaming\C2E7.temp - le module spécifié est introuvable..
Depuis que cette fenêtre apparait mon PC est bcp plus lent et je n'arrive plus à lire les vidéos ou à afficher les images...
J'ai fait un scan avec Avast + malwarebytes mais rien n'est à signaler..
Pouvez vous me donner un coup de main svp?
Merci d'avance
Bonne journée!
luna
Re: Problème au démarrage et PC lent
Messagepar chantal11 » Dim 6 Sep 2015 16:48
Pour un 1er diagnostic de ton système :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
Messagepar luna » Dim 6 Sep 2015 17:38
Rebonjour,
Voici les deux liens pour les rapports:
FRST : http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb3f ... dafad5c06c
ADITION: http://up.security-x.fr/file.php?h=R7ab ... fc333cfe27
Merci d'avance!
luna
Messagepar chantal11 » Lun 7 Sep 2015 09:00
Nous allons appliquer un correctif avec FRST :
FRST - Correctif :
Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Videos\Downloads sur ton Bureau.
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-3415481725-3568230493-1299134434-1001\...\Run: [3ZAaa] => rundll32.exe C:\Users\darkman\AppData\Roaming\C2E7.tmp pYT0Znv7fn1ddI
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction de Stratégie
    CHR HKU\S-1-5-21-3415481725-3568230493-1299134434-1001\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction de Stratégie
    HKU\S-1-5-21-3415481725-3568230493-1299134434-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction de Stratégie
    HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.qone8.com/web/?type=ds&ts=13 ... BWT02NT&q={searchTerms}
    HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.qone8.com/web/?type=ds&ts=13 ... BWT02NT&q={searchTerms}
    SearchScopes: HKLM -> {2E00D31D-D171-423D-836D-1A4D7EA7F1A9} URL =
    SearchScopes: HKLM -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.qone8.com/web/?type=ds&ts=13 ... BWT02NT&q={searchTerms}
    SearchScopes: HKLM-x32 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.qone8.com/web/?type=ds&ts=13 ... BWT02NT&q={searchTerms}
    CHR HomePage: Default -> hxxp://astromenda.com/?f=1&a=ast_tele_1 ... 741645&ir=
    2015-08-31 17:09 - 2014-10-12 16:57 - 00000000 ____D C:\Windows\AutoKMS
    2015-08-30 22:38 - 2014-09-28 13:58 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\globalUpdate
    C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
    C:\Users\darkman\AppData\Roaming\qone8
    Task: {1CD487D3-A738-47D0-8A87-4CDF289BE448} - System32\Tasks\LaunchSignup => C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\Signup Wizard.exe
    Task: {46181A71-7391-4139-9EB7-A53A8F9B5050} - System32\Tasks\{768F7905-07E2-45E6-9D25-0665494FAAC3} => pcalua.exe -a "C:\Users\darkman\Desktop\Microsoft Office 2007 Pro. Plus FR {+ serial - Windows 2003, XP &amp; Vista}\Microsoft Office 2007 Pro. Plus FR {Windows 2003, XP &amp; Vista}\SETUP.EXE" -d "C:\Users\darkman\Desktop\Microsoft Office 2007 Pro. Plus FR {+ serial - Windows 2003, XP &amp; Vista}\Microsoft Office 2007 Pro. Plus FR {Windows 2003, XP &amp; Vista}"
    Task: {6F3B30CC-6130-4D2E-A9AC-1E2FBCC8AE04} - System32\Tasks\{3E12AD24-15C3-46D0-9498-830038C6A37C} => pcalua.exe -a "C:\Users\darkman\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.783\Office 2010 Starter\OStarter\fr-fr\SetupConsumerC2R.exe" -d "C:\Users\darkman\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.783\Office 2010 Starter\OStarter\fr-fr" -c /admin: {991BD187-F35D-4783-AD7C-E2941C130BB1} "C:\Users\darkman\AppData\Roaming\TP\{991BD187-F35D-4783-AD7C-E2941C130BB1}"
    Task: {E9DCE619-ACAF-421C-9C70-4ECA6F3F473E} - System32\Tasks\{9044E7AD-3879-42AD-9D8E-5C7CC6EF9B31} => pcalua.exe -a C:\Users\darkman\AppData\Roaming\qone8\UninstallManager.exe -c -ptid=smt
    RemoveProxy:
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
ZHPCleaner-Scanner :
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
  • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
  • Clique sur le bouton Scanner
  • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Sont attendus les rapports
Fixlog
ZHPCleaner-Scanner
Messagepar luna » Lun 7 Sep 2015 18:19
luna
Messagepar chantal11 » Mar 8 Sep 2015 09:56
OK, nous continuons le nettoyage.
ZHPCleaner-Nettoyer :
  • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
  • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
  • Patiente le temps du nettoyage
  • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
  • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
AdwCleaner - Scanner :
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt
ZHPCleaner-Nettoyer
AdwCleaner-Scanner
Messagepar luna » Mar 8 Sep 2015 21:02
et encore merci Chantal!
Voici les deux rapports attendus:
ZHP
http://up.security-x.fr/file.php?h=R94d ... b231f1ff76
Adwcleaner
http://up.security-x.fr/file.php?h=Re5c ... d45dc813fa
Merci d'avance!
Bonne soirée! :)
luna
Messagepar chantal11 » Mer 9 Sep 2015 10:30
OK, nous continuons.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Cx).txt
En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
Messagepar luna » Mer 9 Sep 2015 18:38
Ci joint le rapport adwcleaner:
http://up.security-x.fr/file.php?h=R840 ... 83ba4080b0
Mon pc rame moins déjà..et je n'ai plus le module au démarrage n'apparaît plus.
Parcontre certains sites (type Yahoo ou orange) posent problème: les images ne chargent plus et j'ai des difficultés à me connecter à ma boite mail..
Merci d'avance
Bonne soirée
luna
Messagepar chantal11 » Jeu 10 Sep 2015 09:28
Tu as posté un nouveau rapport de Scanner pour AdwCleaner, tu as bien cliqué sur Nettoyer et laissé l'outil supprimer les éléments trouvés ?
OK
S'il n'y a que ces sites qui posent problème, c'est lié aux sites.
Il te faut tester avec un autre navigateur.
Quant à ta boîte mail, il faudrait la reconfigurer si tu as des difficultés à t'y connecter.
Côté désinfection, nous avons terminé et nous pouvons finaliser, si tu m'indiques que AdwCleaner a bien été lancé en mode nettoyage.
Suivante
Retourner vers Désinfection
