[Résolu] Windows update ne fonctionne plus correctement : le PC est-il infecté ?
Messagepar Paulooo » Sam 18 Avr 2015 16:16
Suite à mon problème de fonctionnement de Windows Update, je poste ici puisqu'il est possible que mon PC soit infecté, et même probable car aucune solution de réparation n'a vraiment fonctionné.
Je ne suis pas très informé en désinfection, et je ne vois pas trop par quoi commencer (ZHPdiag, ADWCleaner...)
Merci par avance :)
Paulooo
Re: Windows update ne fonctionne plus correctement : le PC est-il infecté ?
Messagepar chantal11 » Sam 18 Avr 2015 18:19
Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
Messagepar Paulooo » Sam 18 Avr 2015 21:02
J'ai bien enregistré FRST sur mon bureau, voici les fichiers :
FRST.txt : http://up.security-x.fr/file.php?h=R69a ... 815af4036f
Addition.txt : http://up.security-x.fr/file.php?h=Re8d ... f130a04fa1
Paulooo
Messagepar chantal11 » Dim 19 Avr 2015 09:03
Il n'y a pas d'infections visibles dans ces rapports.
Par contre, désinstalle AVG PC TuneUp 2015, totalement inutile comme tous les optimiseurs et qui a certainement provoqué des dysfonctionnements sur le système.
Quand est-ce que les utilisateurs comprendront que ce type de logiciel est dangereux pour le système ?
Ensuite nous allons appliqué un petit correctif avec FRST :
FRST - Correctif :
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    IFEO\dtlite.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\foxit reader.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\gputweak.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\iastorui.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\malivebox.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\mcdetection.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\mcsettings.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\ouupdatemanager.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\pccompanion.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\pmbbrowser.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\pmbinit.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\setup.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\sptdinst-x64.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\unins000.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\uninstall.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    HKU\S-1-5-21-2769022576-629215998-1750778172-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    CHR HKU\S-1-5-21-2769022576-629215998-1750778172-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:37B9EA4E
    Hosts:
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
Un contrôle de l'état des services avec cet outil :
Farbar Service Scanner :
  • Télécharge Farbar Service Scanner et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône FSS.exe pour lancer l'application
  • Coche toutes les options et clique sur Scan
  • Poste le rapport FSS.txt dans ta prochaine réponse.
Sont attendus les rapports
Fixlog
FSS
Messagepar Paulooo » Dim 19 Avr 2015 20:01
Paulooo
Messagepar chantal11 » Dim 19 Avr 2015 20:35
OK pour les rapports.
Procédure à appliquer :
Windows Repair :
  • Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair (lien Direct Download) et enregistre le fichier sur le Bureau
  • Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
  • Double-clique sur l'icône Repair_Windows.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur l'onglet Step 2, puis sur Open Pre Repairs Scan
  • Ouvre le scan dans une nouvelle fenêtre avec le bouton, puis cliquez sur Start Scan
  • Patiente le temps de l'analyse. Si des problèmes ont été trouvés, enregistre et poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
  • Clique sur l'onglet Step 3, puis sur Open Check Disk At Next Boot et accepte la demande de redémarrage
  • Après la vérification du disque et redémarrage, clique sur l'onglet Step 4 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
  • A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
  • Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Step 5, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
  • Ensuite, clique sur l'onglet Repairs puis sur Open Repairs
  • Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start Repairs
  • Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation Windows Repair en images
Après redémarrage, retente Windows Update.
Messagepar Paulooo » Dim 19 Avr 2015 22:29
Merci pour les conseils, des erreurs ont été trouvées lors du Pre-Scan :
http://up.security-x.fr/file.php?h=R4d6 ... 083afef4b9
Et celles du début concernent exactement les trois mises à jour que je n'arrive pas à installer !
Je continue la procédure cependant.
Paulooo
Messagepar chantal11 » Lun 20 Avr 2015 08:38
Oui, applique les différentes étapes de l'outil Windows Repair.
Messagepar Paulooo » Lun 20 Avr 2015 09:43
J'ai bien suivi les étapes dans l'ordre, cependant Windows Update ne veut toujours pas installer la mise à jour.
Paulooo
Messagepar chantal11 » Lun 20 Avr 2015 09:51
Quelle est la KB qui refuse de s'installer ?
Qu'en est-il des autres mises à jour ?
Suivante
Retourner vers Désinfection
