disparition point de restauration
Messagepar dijak73 » Mer 22 Jan 2014 10:03
points de restauration disparue sous Windows7.. la soluce au problème .... Si votre disque dur est partitionné ou si votre ordinateur est équipé de plusieurs disques durs, vous devez activer la protection du système sur tous les disques durs.... ou la partition du disc principal si vous avais un seul disc et qu' il et partitionner comme.. DATA (D) ou autre ................ 1 cliquez sur panneau de configuration.. 2 cliquez sur système. .3 cliquez sur.. Protection du système... sur votre gauche.. 4 un panneaux s'ouvre.. propriété system.. 5 vérifier que tous les lecteur soit activée ..si un lecteur et pas activée il faut l activée sélectionner le lecteur a activée Cliquez sur ..configurer.. dans le même panneaux, en bas un autre panneau s'ouvre . cocher . restaurer les paramètres système et version précédentes des fichiers..... puis régler l espace du disque a 10 % CIQUEZ SUR APPLIQUER et sur OK.. le panneau se ferme ...faite une sauvegarde manuel . d un point de restauration en cliquant sur crée ..ensuite fermer tous ..aller dans menu démarrer.et ordinateur vous avais les disc dur ... sélectionner DATA (D). ou autre . en cliquant une fois avec le bouton gauche de la souris puis clic droit sélectionner.. propriété.. un panneau s'ouvre c les propriété du disc dur ou de la partition c la même chose sélectionner... version précédente.. dans le menu déroulent en aux et vous devais voir vos point de restauration ( sauvegarde système) dans le disc dur DATA(D) ou DATA(E) ou autre ... pour restaurer votre système sélectionner votre sauvegarde et cliquer sur restaurer.... suivre les instruction .. c une autre façon de faire si les point de restauration disparaisse FIN..... dijak73.....
dijak73
Re: disparition point de restauration
Messagepar nardino » Mer 22 Jan 2014 11:42
Ouf !!! Il était temps qu'on arrive.
Au revoir.
Précédente
