Chiffre après mon nom de réseau
Messagepar throttle » Lun 16 Mar 2015 16:37
Petite question..mon nom de réseau est '' throttle"...depuis que j'ai changer le "t" par une majuscule de mon nom de réseau, si je pointe ma souris sur le réseau (en bas à droite) j'ai maintenant le chiffre 2 à coté de mon nom de réseau...j'ai lu que ce n'est pas grave, que c'est juste une question d'esthétique, mais quand même j'aimerais savoir si c'est possible de faire disparaitre cela....ça fait la meme chose lorsque je me connect avec le partage de connection des données mobile du cellulaire de ma copine..sauf que à toute les connections le chiffre augmente..je crois que c'est rendu au chiffre 12 apres le nom du réseau..
Merci de m'éclairer
throttle
Re: Chiffre après mon nom de réseau
Messagepar grimpeur » Lun 16 Mar 2015 18:04
Tu as changé throttle par Throttle sans supprimer ta connexion réseau précédente donc il est normal que tu ais throttle ou throttle1 et Throttle2.
:fleche: Configuration d’un réseau sans fil
Messagepar throttle » Lun 16 Mar 2015 18:13
Ah d'accord....mais comme tu voit je suis novice en la matière, mais comment fait tu pour supprimé ma connection réseau précédente?? Pis je peut tu le refaire, re-commencer à zéro ??
throttle
Messagepar grimpeur » Lun 16 Mar 2015 18:51
Tu vas dans la barre de tâche en bas à droite.
Tu cliques droit sur ton icone réseau puis tu cliques sur ouvrir le centre de partage et de réseau.
En haut à gauche tu cliques sur modifier les paramètres de la carte et tu dois avoir la liste de tes connexions au réseau.
Dans cette liste, tu supprimes le réseau que tu ne veux plus.
Messagepar throttle » Lun 16 Mar 2015 19:35
Justement je viens de faire une manipulation, d'on je viens de suprimer ma carte réseau et le pilote...ouf une chance que j'avais mon CD des pilotes de mon PC...mais ca n<as rien changer..toujours le chiffre 2 a cote de mon nom de reseau....vraiment bizzare..
throttle
Messagepar grimpeur » Lun 16 Mar 2015 21:07
En haut à gauche tu as gérer les connexions réseau ?
Si oui, tu renommes une connexion et tu supprimes l'autre.
Messagepar throttle » Lun 16 Mar 2015 21:19
Merci quand même..je crois que je vais m'arreter là, car je suis trop débutant pour faire c'est manipulation..
Merci encore!!!
throttle
Messagepar grimpeur » Lun 16 Mar 2015 21:43
Messagepar throttle » Lun 16 Mar 2015 23:52
Oui t'as raison ce n'est pas cela qui est compliqué, car meme si je supprime ma connection et je créer une nouvelle, c'est toujours pareil..j'ai lu u peu sur le sujet et pour enlever c'est fameux chiffre , faut aller dans le registre...mais c'est tres mal expliquer.... car comme je t'ai dit j'ai remie mon pilote et c'est toujours pareil...c,est vraiment dans le registre que ça se passe je crois...
throttle
