PCCPnApp [Résolu]
PCCPnApp [Résolu]
Messagepar lsco » Lun 23 Fév 2015 23:56
Cette extension apparaît (même après l'avoir supprimée) dans chrome. Ceci ralentit mon PC et je suis envahi de pubs.
J'ai déjà essayé diverses choses pour m'en débarrasser mais sans succès.
Avez-vous une solution ?
Merci pour votre aide.
Bàv
lsco
Re: PCCPnApp
Messagepar chantal11 » Mar 24 Fév 2015 10:12
Pour un diagnostic de ton système :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
Re: PCCPnApp
Messagepar lsco » Mar 24 Fév 2015 19:11
Merci pour ces conseils.
Mon anti-virus bloque le téléchargement de FRST.
Puis-je utiliser ZHPDiag qui est déjà sur mon PC ?
Bàv
lsco
Re: PCCPnApp
Messagepar chantal11 » Mar 24 Fév 2015 19:26
Quel est ton antivirus ?
FRST est sûr, tu peux désactiver ton antivirus le temps du téléchargement et de l'analyse.
Re: PCCPnApp
Messagepar lsco » Mar 24 Fév 2015 19:27
J'ai Norton.
Ok, je désactive
lsco
Re: PCCPnApp
Messagepar lsco » Mar 24 Fév 2015 19:40
Voici les fichiers suite à l'analyse
FRST.txt
(40.61 Kio) Téléchargé 122 fois
Addition.txt
(23.73 Kio) Téléchargé 123 fois
lsco
Re: PCCPnApp
Messagepar chantal11 » Mar 24 Fév 2015 20:01
Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
Spybot - Search and Destroy (outil obsolète, risque en plus d'interférer dans la procédure)
Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
FRST - Correctif :
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
    HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    HKU\S-1-5-21-4084534809-3408935271-1750641382-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    BHO: No Name -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> No File
    BHO: No Name -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> No File
    BHO: No Name -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> No File
    CHR HomePage: Default -> hxxp://istart.webssearches.com/?type=hp ... S_5VH4AYV7
    CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://istart.webssearches.com/?type=hp&ts=1422035801&from=exp&uid=ST9320423AS_5VH4AYV7"
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
    2015-02-22 22:44 - 2015-02-22 22:44 - 03044736 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\Laurent\Downloads\SpyHunter-Installer.exe
    2015-02-22 22:44 - 2015-02-22 22:44 - 03044736 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\Laurent\Downloads\SpyHunter-Installer (1).exe
    2015-02-22 13:36 - 2015-02-22 13:36 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Enigma Software Group
    2015-02-20 12:38 - 2015-02-20 12:38 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\gccjdcgfbmgknaokieabeaaakhmlemod
    2015-02-20 12:37 - 2015-02-21 13:46 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\{fad34aab-c367-32f8-fad3-34aabc362aaf}
    2015-02-20 12:31 - 2015-02-21 13:44 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\{ddc0d22b-7a6a-5621-ddc0-0d22b7a648ad}
    2015-02-18 22:22 - 2015-02-18 22:25 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Windows Loader 2.2
    C:\Users\Laurent\AppData\Roaming\webssearches
    Task: {E0D6CBC2-C705-4B7E-B288-C4942A802CF3} - System32\Tasks\{AC2E2456-C618-4357-8529-401AED28C72B} => pcalua.exe -a C:\Users\Laurent\AppData\Roaming\webssearches\UninstallManager.exe -c -ptid=exp
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
Re: PCCPnApp
Messagepar lsco » Mar 24 Fév 2015 21:18
Voici les rapports
Je ne rien supprimé de ce que Adwcleaner a trouvé.
Bàt
Fixlog.txt
(4.85 Kio) Téléchargé 123 fois
AdwCleaner[R5].txt
(1.59 Kio) Téléchargé 127 fois
lsco
Re: PCCPnApp
Messagepar chantal11 » Mar 24 Fév 2015 21:33
OK, nous continuons.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
ZHPCleaner-Scanner :
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le gros bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
  • Accepte l'accord de licence
  • Clique sur le bouton Scanner
  • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
AdwCleaner-Nettoyer
ZHPCleaner-Scanner
Re: PCCPnApp
Messagepar lsco » Mar 24 Fév 2015 22:09
En annexe, les rapports
Bàv
AdwCleaner[S4].txt
(1.67 Kio) Téléchargé 123 fois
ZHPCleaner.txt
(1.54 Kio) Téléchargé 124 fois
lsco
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 0 invités
