restauration système impossible
Messagepar laëtitia » Lun 1 Déc 2014 09:28
:) Bonjour.
Chaque fois que j'essaie de faire une restauration système, on me signale une erreur indéterminée Oxc0000022. J'ai tenté une restauration en mode sans échec mais j'ai le même résultat : erreur indéterminée .....
Je suis sous win7.
Comment puis-je corriger ce problème ????
Merci par avance pour votre aide.
laëtitia
Re: restauration système impossible
Messagepar mwonex » Lun 1 Déc 2014 11:41
Ça peut tout aussi bien être une infection, indéterminé, c'est par nature un recherche à effectuer, ou des tentatives diverses:
Lire ces conseils pour réinitialiser avec delfix un nouveau point de restauration.
http://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/windows_7-system/erreur-0xfff/a75062e8-78ee-46d1-8c19-fea5b73f3533
https://social.technet.microsoft.com/Forums/fr-FR/5e5b207c-2279-4bd9-98b9-93f0a6352646/erreur-lors-dune-restauration-sur-windows-7-permium-64-bits?forum=win7fr
Savoir que l'utilisation de Ccleaner est néfaste (section nettoyage registre) solution à essayer:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/windows_7-system/impossible-de-restaurer-le-syst%C3%A8me-sous-win-7/a4083bc4-cdb5-436b-a64b-fb5bdb98a910
Si ça ne convient pas
http://www.chantal11.com/2010/05/windows-7-ne-demarre-plus-reparer-avec-environnement-winre-options-demarrage-avancees/
Dans certains cas, c'est BitDefender qui entre en conflit avec Windows 7 64 bits, après aller en section désinfection si rien ne fonctionne;
Windows 10 64 bits minitour Acer => mis à jour de WS 7 vers Windows 10.Version 1903 (version du système d'exploitation 18362.449)- Portable Asus Windows 10
Messagepar laëtitia » Lun 1 Déc 2014 17:25
:) Bonjour Mwonex et merci pour ces explications.
J'utilise effectivement cCleaner et je suis sous win7. Je vais donc commencer par le désinstaller proprement. Ensuite je vais suivre tes conseils.
Je reviendrai pour te dire si j'ai pu réussir.
Merci encore.
laëtitia
Messagepar mwonex » Lun 1 Déc 2014 17:48
Il n'y a pas d'obligation de désinstaller Ccleaner, seule la fonction Nettoyage de registre de CCleaner est à éviter, le nettoyage simple est toujours possible, quoique si tu as un crash, il n'y aura plus de fichier dump pour en témoigner.
Bien lire les explications des posts avant d'agir, ce sont des pistes, pas des solutions clés en main :hein:
Il n'est pas obligatoire de commencer par l'outil delfix qui supprime les autres points de restauration.
Si tu as un CD de réparation système, vas directement au dernier lien et essaie de "restaurer à un état antérieur"" en démarrant sur le CD
Restaurer le système : permet de charger un point de restauration à un état antérieur.
Messagepar laëtitia » Ven 5 Déc 2014 12:09
mwonex a écrit:Re,
:) mwonex
Il m'a été impossible de m'occuper de ce problème depuis quelques jours mais je vais le faire dans la journée. Merci pour tes explications.
laëtitia
Messagepar mwonex » Ven 5 Déc 2014 13:58
OK attends quand même pour la solution "Delfix", vois les possibilités de réparation simples.
