seven google chrome vérolé ( RESOLU )
Re: seven google chrome vérolé ( Résolu )
Messagepar jahna » Lun 25 Aoû 2014 08:03
s'cusez madame , je ne suis pas un technicien informatique ! mais je vais essayer
voici le 1 :
http://up.security-x.fr/file.php?h=R396 ... 1e5d055cd8
et le 2 :
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb58 ... 33ca99f4f4
j'espère que là j'ai bon :bizar:
@+JAHNA ET merci
jahna
Messagepar chantal11 » Lun 25 Aoû 2014 11:19
Merci pour les rapports.
Une raison particulière pour que le SP1 ne soit pas installé sur ton Windows 7 ?
Un système qui n'est pas à jour présente des failles de sécurité importantes et est une cible de choix pour les malwares.
On s'en occupera par la suite.
Juste un peu de nettoyage à faire.
FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    start
    Toolbar: HKCU - No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File
    CHR StartupUrls: "hxxp://google.fr/", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=tele0101&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0EtD0C0ByE0E0BzytCtBzy0DyC0EyBzytN0D0Tzu0CyBtAzytN1L2XzutBtFtBtFtCyEtFtCtAyBzytN1L1CzutCyD1B1P1R&cr=1668808096&ir=", "hxxp://search.conduit.com/?gd=&ctid=CT3319415&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=&SearchSource=55&CUI=&UM=5&UP=SP31F2B41A-E0DD-464C-950D-10386933160B&SSPV=", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=tele_14_20_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0F0EzzyD0D0EtDtA0ByCtCtCyB0AtAyCtN0D0Tzu0SzzyCyCtN1L2XzutBtFtBtDtFtCtAtFtDtN1L1CzutCyEtDtAtDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyDtD0AyDyBtDzy0CtGzy0CyCyBtGyD0FyC0BtGyC0AtA0CtGyCtA0FtB0A0Bzy0AzytBtBtC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyEtC0A0EtA0CtByDtGyCtCtAyDtG0ByE0DyBtG0AyCtD0EtGyC0DyDtA0EyDtCtAyD0A0CtA2Q&cr=1107553453&ir=", "hxxp://www.google.com", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1406481128&from=cor&uid=WDCXWD2500JS-22NCB1_WD-WCANKL65920459204", "hxxp://feed.helperbar.com/?p=mKO_AwFzXIpYRbkHo3StPc0bvZX7ciTtK2t5HFXo6oBsKTdphw9RxFuNgcri_M6pVnhRuGiXS8Fbp0miJp3Z_0CUzWAXnWEiCTxeHj58t3mFXysff86Uf5d76WCMhzmLdWtI-GdcPpgavy4woybrnx5cEUpyQ9wOV0iKU7A98i9PO6sF3osLpOz_df_SYC5qyusEQTrtu8XtGCejmYHECXtAV_sHFQ,,", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1406620567&from=cor&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HL04GEHL04GEX", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1406701397&from=cor&uid=WDCXWD30EZRX-00MMMB0_WD-WCAWZ193108931089", "hxxp://google.com/", "hxxp://www.google.com/"
    CHR Plugin: (Wajam) - F:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp\1.24_0\plugins/PriamNPAPI.dll No File
    S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
    2014-08-23 10:12 - 2014-08-23 10:12 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Enigma Software Group
    2014-08-23 10:12 - 2014-08-23 10:12 - 00000000 _____ () C:\autoexec.bat
    2014-08-23 10:11 - 2014-08-23 10:39 - 00000000 ____D () C:\Windows\ACF5FE1B377240688B872D2A6EFD0A05.TMP
    2014-08-23 08:34 - 2014-08-23 10:00 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\iolo
    2014-08-23 08:34 - 2014-08-23 08:34 - 00074703 _____ () C:\Windows\SysWOW64\mfc45.dat
    2014-08-23 08:34 - 2014-08-23 08:34 - 00003528 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\iolo System Checkup
    C:\ProgramData\iolo\scustask.lnk
    Task: {B594B15F-0A89-4A63-8380-8D102B304D4F} - System32\Tasks\iolo System Checkup => C:\ProgramData\iolo\scustask.lnk [2014-08-23] ()
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog
Messagepar jahna » Lun 25 Aoû 2014 18:37
http://up.security-x.fr/file.php?h=R4e4 ... d587acc5de
et voilà ! je ne sais pas ce que je fais ..... mais je fais confiance
RECTIFICATION : une petite explication sur le but de la manœuvre serait appréciable
je ne savais même pas qu'il n'était plus installé !!! peut être quand j'ai mis seven sur mon SSD tout neuf :hein:
et merci pour l'aide ....
@+JAHNA :super:
jahna
Messagepar chantal11 » Lun 25 Aoû 2014 20:54
OK pour le rapport Fixlog.
Nous avons, avec ce correctif FRST, supprimé quelques éléments orphelins ou néfastes.
Tu peux supprimer FRST et les rapports générés.
Mise à jour Windows 7 SP1 :
Installe manuellement le SP1 depuis ce lien :
http://www.microsoft.com/fr-fr/download ... px?id=5842
en téléchargeant le fichier windows6.1-KB976932-X64.exe
Puis tu exécutes windows6.1-KB976932-X64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur.
Quand le SP1 est installé, tu lances ensuite Windows Update et installe toutes les mises à jour proposées, y compris les mises à jour Internet Explorer, jusqu'à la dernière version IE11.
Quelques précisions et conseils :
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Messagepar jahna » Mar 26 Aoû 2014 09:48
merci pour l'aide , j'ai tout fait et mis le SP1 et ça fonctionne encore ! je n'en reviens pas !!!! :super:
justement , j'en ai une bonne ......
Comme dit précédemment j'ai mis windows 7 sur un SSD
( j'ai tout changé : sdd , carte mère avec I5 )
mais l'ordi me dit que je n'ai pas activé Windows et qu'il me reste 3 jours :bizar:
j'ai essayé de l'activer mais il refuse ! malgré le bon N° du Windows acheté !!!!
j'ai essayé l'activation par tel mais je n'y comprends rien !
pouvez vous m'aider SVP , merci d'avance
@+JAHNA :bubulle:
jahna
Messagepar chantal11 » Mar 26 Aoû 2014 14:11
Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne plus après le SP1 ;)
Pour activer Windows par téléphone, la procédure pas à pas :
http://support.microsoft.com/kb/950929/fr
Messagepar jahna » Mar 26 Aoû 2014 16:32
wouai ! ça j'ai eu ... j'avais même collé l'image dans mon dernier message ...!
mais après , j'en fait quoi ? c'est quoi qu'il faut mettre dans les cases du bas ?
AU tel. ils ne disent rien ! :hein:
merci de continuer l'effort , on y est presque :super:
@+JAHNA :bubulle:
jahna
Messagepar chantal11 » Mar 26 Aoû 2014 17:20
La procédure est peut-être mieux expliquer sur ce lien -> http://assiste.free.fr/Assiste/Comment_ ... phone.html
ou encore celui-ci -> http://www.commentcamarche.net/faq/5673-activer-windows
Messagepar jahna » Mer 27 Aoû 2014 19:41
j'ai essayé mais je n'ai pas réussi , ça va trop vite ( et je n'ai qu'une main )
mais SURPRISE ! maintenant mon seven est activé !!!!
rien compris mais c'est fait ....
@+ JAHNA :super:
jahna
Messagepar chantal11 » Mer 27 Aoû 2014 20:16
Excellente nouvelle :super:
jahna a écrit:rien compris mais c'est fait ....
Les mystères de l'informatique .... ou de Microsoft :D
Bonne continuation :coucou:
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 0 invités
