Ce n'est donc pas infectieux et pas un souci avec les applications qui se lancent en même temps que Windows ou ta session.
Un souci plutôt matériel ou un conflit logiciel.
Donc vérifier au niveau des barrettes de mémoire dans un 1er temps avec un diagnostic de mémoire.
Côté désinfection, nous allons finaliser.
Java :Télécharge et installe cette dernière version
JavaPense à décocher la barre Ask qui est proposée
Ensuite, dans le Panneau de configuration
Java, dans l'onglet
Avancé -> rubrique
Divers ->
coche la case
Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java ->
Appliquer
Adobe Shockwave Player :Désinstalle
Adobe Shockwave Player si tu n'en as pas l'utilité ou mets-le à jour
Adobe Shockwave Player---------------------------------------------------------------------------------------------
DelFix :- Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, coche uniquement les options
- Supprimer les outils de désinfection
- Purger la restauration système - Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
- Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
Quelques précisions et conseils :- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
/!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
/!\ Bien lire les [color=#8700ff]accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares ![/color]
/!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, [color=#8700ff]Stop la pub ![/color]
Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
/!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
/!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
- Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
- Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
/!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
