Arrière plan du menu démarrer
Messagepar lemurvoice » Ven 20 Fév 2009 00:36
Quand on active le mode aero on a tout le côté droit du menu démarrer qui est transparent mais le côté gauche où se trouve les icônes à un fond blanc. Y a t-il une manip pour enlever cet arrière plan et rendre le panneau du menu démarrer complètement transparent ?
J'ai essayé tout les softs tel que Vistart et bien d'autre ou Windows Blind mais rien ne fonctionne avec Windows 7
Merci pour vos conseils et votre aide
Cédric
lemurvoice
Re: Arrière plan du menu démarrer
Messagepar chantal11 » Ven 20 Fév 2009 09:58
Tu peux toujours essayer aussi ces softs :
http://www.joomlafrance.org/telecharger ... sMenu.html
http://www.codegazer.com/vistaglazz/
sans garantie du résultat.
J'attire néanmoins ton attention sur les dangers de ces softs de personnalisation qui quelquefois bloque le système ou bloque l'affichage.
Crée un point de restauration manuel avant toute manipulation.
Mais honnêtement, je ne sais pas si ce que tu demandes est possible.
Messagepar breizhspotlight » Jeu 26 Fév 2009 17:10
Salut !
Raisons de plus pour ne pas citer Vista glazz qui est spécifique à vista... Plantage du système assuré ainsi qu'une perte d'intégrité du système... Ne pas utiliser sauf si tu veux tenter le diable.
Messagepar chantal11 » Jeu 26 Fév 2009 17:22
C'est bien la raison pour laquelle j'avertissais quand même lemurvoice sur les dangers de ces softs.
Quant à VistaGlazz, s'il arrive à fonctionner sur Vista, il s'adaptera à Seven, c'est la même trame ;)
Mais aux risques et périls de l'utilisateur !
Messagepar lemurvoice » Ven 27 Fév 2009 22:16
Merci pour vos réponses mais je crois que la seule solution reste d'utiliser des logiciels tels que "Ressources Hacker" qui permettent de rentrer dans les fichiers systèmes et de modifier les lignes de commande qui contiennent pleins de chiffres que je ne comprend pas et qui sont en rapport avec les couleurs, les textes et plein d'autre chose de notre Windows.....lol
Donc je vais garder mon menu démarrer tel qu'il est en espérant qu'un jour cette fonction soit intégrée d'origine
Cordialement, Cédric
lemurvoice
Messagepar chantal11 » Sam 28 Fév 2009 11:00
Sage décision, ami Cédric ;)
