Echec installation windows Live Essential [RESOLU]
Re: Echec installation windows Live Essential
Messagepar mwonex » Lun 12 Mai 2014 13:38
Bizarre cette "info"?
C'est juste le contraire, ceux qui ont le DVD d'origine ont des difficultés à mettre à jour un système qui avait déjà le SP1.
Je vois que le SP1 est déjà sur ta machine..depuis 2013, je l'ai depuis 2011, c'est donc une machine récente ou réinstallée, je le suppose, Windows 7 ne se vend plus.
Il leur est nécessaire en cas de Windows pré-installé (OEM) idem, de télécharger la bonne version et de la graver en iso notamment.
télécharge sur le site PC astuces l'iso correspondant à ton système : par exemple 64 bits ou X86, Windows familial ou ultimate (Français évidemment, ça dépend de ta langue maternelle..)
exemple Windows 7 familial 64 bits (ma version): X17-59009.iso
Je ne vois donc pas l'intérêt de désinstaller le SP1., tu auras environ 148 mises à jour qui suivront..
procédure:
si pas de cd d'installation avec SP1, ou si c'est un CD d'avant le Sp1
téléchargement iso de la bonne version WS7 sur pc astuces
Officiellement d'origine et en accord avec Microsoft..
graver avec iso burner ou infra recorder en mode iso.
démarrer sur système Windows déjà ouvert (et non en bootant au démarrage avec ce disque)
suivre le mode d'emploi de Chantal11
http://www.chantal11.com/2009/04/installer-reparer-windows-7-mise-a-niveau-sans-perte-donnees-et-logiciels-seven/
Il y a des cas ou le SP1 ne s'installe pas sur un système déjà en place, une procédure de mise à niveau le permet, ce n'est pas on cas, le SP1 est présent.
Version 1909 (version système 18363.900)
Messagepar stovan » Lun 12 Mai 2014 14:46
Voilà où j'ai trouvé l'info http://www.touspourun.org/reinstaller-w ... en-perdre/ il dit bien que si on a le dvd de Windows 7 sans SP1 ce qui est mon cas il faut désinstaller le SP1 avant de faire la réinstallation.
stovan
Messagepar mwonex » Lun 12 Mai 2014 15:14
Ben oui mais non:
ça date de 2011 ou le Windows + SP1 n'était pas encore en téléchargement libre c'est toute la raison de ce conseil obsolète.
Pour mettre à niveau un Windows qui a déjà le SP1, il faut une iso avec Sp1, sinon ça échoue.
Sauvegarde quand même tes données si ce n'est pas encore fait sur disque externe
:hein:
Messagepar stovan » Lun 12 Mai 2014 15:37
Ben c'est pour ça que je vais désinstaller le SP1 en plus ça me permettra de vérifier si mon problème avec Windows Live n'est pas causé par SP1.
Ca m'est égal de refaire l'installation de SP1
stovan
Messagepar mwonex » Lun 12 Mai 2014 15:45
Bien ce n'est pas évident que ça fonctionne, le SP1 peut ne pas s'installer en mise à niveau sur un CD qui n'en comporte pas.
Par ailleurs, le SP1 n'est pas considéré coupable de problèmes avec Windows mail.
Simplement Windows 7 n'a pas de messagerie intégrée, alors :hein: :bubulle:
:creuse:
Messagepar stovan » Lun 12 Mai 2014 16:23
C'est pas grave je referai une installation manuelle du SP1 c'est d'ailleurs ce que j'avais fait la dernière fois j'ai pas besoin du cd pour l'installer
stovan
Messagepar stovan » Lun 12 Mai 2014 20:51
Super ça commence bien SP1 ne se désinstalle pas ca fait 40 minutes qu'il me met cet affichage : url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=981297echecdesinstallsp1.jpg]Image[/url]
stovan
Messagepar stovan » Lun 12 Mai 2014 21:25
La désinstallation de SP1 n'a pas pu se faire la fenêtre de désinstallation était bien présente à l'écran mais en fait elle ne marchait pas.
Pour couronner le tout j'ai essayer de restaurer mon Windows à partir de mon fichier image mais bien sur ça échoue et j'ai ce message :
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/836664restaurationdateantrieureimpossible.jpg[/img][/img]
Je suis donc coincé parce que si je ne peux pas désinstaller SP1 vu qu'il n'était pas d'origine sur mon dvd de Windows en 2001 je ne peux pas faire de restauration sans perte de données.
Quand à mes sauvegardes à des dates antérieures elles échouent toutes.
Ou alors il faut que j'essaye en mode sans échec
stovan
Messagepar stovan » Lun 12 Mai 2014 21:54
Je viens de penser à un truc sur l'autre PC de la maison j'ai Windows 7 avec SP1 de préinstaller, Est-ce que je peux utiliser ce dvd pour faire ma résinstallation sans perte de données ?
Sur ce DVD y'a marqué "Ce disque est à utiliser uniquement pour l'installation de PC certifiés LDLC.com
stovan
Messagepar mwonex » Lun 12 Mai 2014 23:02
a propos de "%systemroot%\registration"
lire ici:
http://dechily.org/Forum_Aski/topic361.html
Bien si avec l'iso de Windows 7 avec SP1 inclus.
Bof Windows, c'est Windows, normalement du moment que la machine est compatible?! ou alors ce serait un recovery OEM, jamais vu.
encore une fois:
iso à graver, et tenter la mise à niveau, sinon tenter la réparation en bootant dessus:
http://www.forum-seven.com/creer-un-cd-de-reparation-sous-windows-seven-419
outils de récupération:
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne-demarre-plus-reparer-avec-lenvironnement-winre-4795
vérifier les fichiers sfc /scannow en console cmd:
http://www.forum-seven.com/verifier-et-reparer-les-fichiers-systeme-sfc-scannow-via-la-console-winre-5297
et puis WinFix Utility:
http://www.forum-seven.com/forum/topic3163.html
si la mise à niveau ne va pas essaye un de ces moyens :coucou:
PrécédenteSuivante
Retourner vers Les logiciels
