j'ai perdu une partition [resolu]
Messagepar bipolo » Lun 24 Mar 2014 19:52
salut a tous
j'ais posté ailleurs ,mais sans succés ,je tente içi ...
j'ai un portable sur lequel j'ai un disque ssd de 120Go (systeme) et un disque "classique" partitionné en 3 parties (principales)
suite a un cafouillage ( plus de boot suite a une mauvaise manip avec partition manager)
j'ai reussis a reparer et donc a rebooter ,mais une partition principale n'a plus de lettre et donc n'estt
plus vue par windows7 cette partition a 320Go et contient toutes mes archives
comment la faire reaparaitre ?
sachant que sous "gerer" les disque windows ne permet pas d'accéder a "modifier" la lettre.
(on a aucune option..contrairement aux autres partitions)
une capture des partitions vu par windows dans le poste de travail
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/ ... 764612.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/ ... 108398.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/ ... 364243.jpg
bipolo
Re: j'ai perdu une partition
Messagepar Alain Quarré » Lun 24 Mar 2014 21:52
Ouvre une fenêtre exécuter (Windows + R)
tape Diskpart (Enter)
Accepte l'élévation.
dans diskpart, tape
Code: Tout sélectionner
select disk 0
select part 3
assign letter=G
la lettre G est pour exemple, met celle que tu veux ou tape [assign] sans paramètre, la lettre sera choisie automatiquement
Si cela ne fonctionne pas, après les commandes [select disk 0] et [select part 3] tape
detail part
et poste le résultat ici
NB tu peux joindre tes captures avec le système de pièce jointe intégrée au forum
Alain
Alain Quarré
Messagepar bipolo » Mar 25 Mar 2014 13:47
je coince la !!! je ne vois pas ce que je dois faire apres ça ?..
actuellement dans poste de travail "gerer les disque"
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/ ... 672580.jpg
manip avec diskpart ,apres je ne sait plus !....que dois je faire apres ?...
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/ ... 255732.jpg
boot avec paragon partition manager
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/ ... 664970.jpg
bipolo
Messagepar bipolo » Mar 25 Mar 2014 16:13
resolu !! par...celui qui a créer le soucis (moi bien sur et...paragon !! )
j'ai remis la partition "unhide"...je ne me souviens pas de l'avoir rendu invisible..?
mais bon tout est ok maintenant ,merci a tous
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/ ... 912375.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/ ... 686171.jpg
bipolo
Re: j'ai perdu une partition [resolu]
Messagepar bipolo » Mar 25 Mar 2014 16:27
bipolo a écrit:salut a tous
bipolo
Messagepar bipolo » Mar 25 Mar 2014 16:43
juste un truc...
pourquoi je n'ai pas d'écrit simplement , sur le disque "0" .[partition principale] sans rien d'autre ?
je n'ai qu'un windows de boot sur le disque ssd l'autre disque n'a que des partitions principales sans plus
alors pourquoi le..."actif...et système" ? on peut modifier ça ?
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/ ... 876301.jpg
bipolo
Messagepar Alain Quarré » Mar 25 Mar 2014 17:08
Complément d'info pour ceux que cela intérresse
Si tu avait suivis mes instructions;
  • tu n'aurais pas su attribuer de lettre à la partition avec diskpart
  • tu aurais envoyé un détail de la partition,
  • J'aurais vu que le type de partition était 17 (hidden NTFS)
  • Je t'aurais répondu de taper dans diskpart
    select disk 0
    select part 3
    set id=07
    assign letter=G
et cela aurait fonctionné!
NB pour cacher une partition avec diskpart, tapez
SET ID=17
après avoir selectionné ladite partition.
Alain
Alain Quarré
Messagepar bipolo » Mar 25 Mar 2014 18:23
tu as effectivement raison , dis moi pour ce qui est de mon dernier post qu'en pense tu ?
bipolo
Messagepar Alain Quarré » Mer 26 Mar 2014 15:18
eleve le disque de données pour vérifier si le PC démarre bien sans celui-ci
Si c'est le cas, tu peux désactiver la partition active présente sur le disque de donnée
Si il ne démarre pas tout seul, va voir ce post:
topic15688.html
alain
Alain Quarré
Messagepar bipolo » Mer 26 Mar 2014 19:09
pas D'autre solutions que de démonter le disque ?
j'avais une idée ,c'était de formater la partition de sauvegarde F: (la seule qui peut l'être....pas de dossiers importants)
ensuite copier la partition G dessus ,formater ensuite G ,remettre les dossiers (importants) de F a G et idem avec E.qui contient les applications
(E copié su F ) ensuite formater E et remettre les dossiers sur E ,ça semblait régler le problème...
mais windows refuse de formater F !!
bipolo
Suivante
