default search.net comment s'en débarrasser ? [Résolu]
Messagepar Cattleya » Mar 18 Mar 2014 19:51
Bonjour à toutes et tous,
Tout est dans le titre !! Cette cochonnerie s'incruste :x
À l'ouverture de Firefox, Google s'affiche correctement.
Mais à chaque ouverture d'onglet supplémentaire c'est default search.net qui se "ventouse" :(
Pitié dites-moi ce que je peux faire pour m'en débarrasser !
Merci d'avance !
Pour info : Firefox 27.0.1
~ Windows 7 x64 SP1 Édition Familiale Premium ~
Cattleya
Re: default search.net comment s'en débarrasser ?
Messagepar chantal11 » Mer 19 Mar 2014 10:06
Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
Image FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
Messagepar Cattleya » Mer 19 Mar 2014 14:56
Merci de te pencher sur mon cas !
Comme les rapports sont longs je les mets sous forme de lien :
Rapport FRST : http://cjoint.com/?3Ctn3qqJkp0
Rapport "addition" : http://cjoint.com/?3Ctn1HlInUl
Cattleya
Messagepar chantal11 » Mer 19 Mar 2014 15:43
Cattleya a écrit:Comme les rapports sont longs je les mets sous forme de lien
Oui, c'était bien ce qui était demandé (peu importe le site d'hébergement) :
chantal11 a écrit:Tous les rapports doivent être hébergés sur ce site d'hébergement de fichiers et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse -> Aide à l'utilisation
Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
Image Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
ces adwares/hijackers/toolbars/programmes indésirables sponsorisés :
Linkey
Settings Manager
De même, désinstalle Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
Désinstalle aussi les autres modules de la suite Windows Live que tu n'utilises pas, hormis Windows Live Mail si utilisé :
Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
Image FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
  • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/86606YK
    dans le Bloc-notes
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
Image AdwCleaner - Scanner :
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Image RogueKiller :
  • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
  • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
  • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
  • Accepte l'EULA du programme
  • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
  • Clique sur Rapport et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
Sont attendus les rapports :
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
RogueKiller-Recherche
Messagepar Cattleya » Mer 19 Mar 2014 16:29
Cattleya
Messagepar Cattleya » Mer 19 Mar 2014 16:40
Cattleya
Messagepar Cattleya » Mer 19 Mar 2014 16:49
Cattleya
Messagepar chantal11 » Mer 19 Mar 2014 17:56
OK pour les rapports.
Comment se comporte le système maintenant ?
Messagepar Cattleya » Mer 19 Mar 2014 18:39
Ben écoutes, je viens d'ouvrir une quinzaine d'onglets et Google s'affiche normalement !!
:+1: Merci tout plein !
Qu'est ce que je fais des logs de nettoyage ?
As-tu autre chose à me conseiller :
►ANTIVIR
►COMODO et parefeu windows
►CCLEANER
►MALWAREBYTES ANTIMALWARE
►GLARY UTILITIES
Cattleya
Messagepar chantal11 » Mer 19 Mar 2014 19:07
OK nous allons donc finaliser la désinfection.
Cattleya a écrit:As-tu autre chose à me conseiller :
►ANTIVIR
►CCLEANER
►GLARY UTILITIES
Puisque tu me demandes mon avis, tu peux désinstaller Glary Utilities, optimiseur peu utile, plutôt dangereux pour ton système.
Nettoyeur et Défragmenteur : ça sert à rien ! http://forum.malekal.com/nettoyeur-defr ... 26069.html
Nettoyage et défragmentation du Registre Windows http://assiste.free.fr/Assiste/Nettoyag ... istre.html
Idées logicielles reçues http://www.libellules.ch/idees_recues_logiciels.php
Image Installe la dernière version Java :
Télécharge et installe cette dernière version Java
Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
Image DelFix :
  • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Supprimer les outils de désinfection
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
Image Quelques précisions et conseils :
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 0 invités
