Cle bootable
Cle bootable
Messagepar LE MATIN » Mar 4 Mar 2014 16:48
bonjour à tous
je souhaite booter sur une clé usb avec un environnement Windows 7 pe et démarrer un lanceur d'applications, ( pstart par exemple) située sur ma clé.
j'ai créer la clé bootable . pour lancer pstart, après une recherche sur internet, il semble qu'il faut créer un script dans le fichier startnet.cmd j'y ai copier ceci
@echo off
for %%p in (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do if exist %%p:\PStart\ set w=%%p
%w%:\PStart\PStart.exe
mais cela ne fonctionne pas:
boot sur la clé ok
ouverture d'une invite de commande x:cmd.exe system32 weinit puis retour à x:cmd.exe system32.
et si on ferme l'invite de commande alors reboot de l'ordi sur c
il semble donc que le script ne s'éxécute pas.
comme c'est la première fois que je tente de faire une clé bootable, je ne suis pas un spécialiste!
si quelqu'un avait la gentillesse de m'apporter son aide parce que cela fait plusieurs jours que je bloque sur ce problème
LE MATIN
Re: Cle bootable
Messagepar mwonex » Mar 4 Mar 2014 17:00
Re: Cle bootable
Messagepar Alain Quarré » Mer 5 Mar 2014 01:31
Voici le code, fonctionnel, que j'ai dans mon startnet.cmd
Code: Tout sélectionner
for %%L in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z) do (
    If exist %%L:\Scripts\AutoConfig.cmd echo La lettre du CDROM ou de la cl‚ USB est "%%L:"
    If exist %%L:\Scripts\AutoConfig.cmd start %%L:\Scripts\AutoConfig.cmd & goto end
dans ton cas, ce serait:
    If exist %%L:\PStart\PStart.exe echo La lettre du CDROM ou de la cl‚ USB est "%%L:"
    If exist %%L:\PStart\PStart.exe start %%L:\PStart\PStart.exe & goto end
Tu remarqueras que dans la liste de lettre possible, X ne s'y trouve pas car c'est toujours la lettre employée par le système WinPE
Prend note aussi que j'utilise START, ce qui a pour effet de lancer l'exécutable puis de rendre la main tout de suite.
LE MATIN a écrit:et si on ferme l'invite de commande alors reboot de l'ordi sur c
la première fenêtre de commande ouverte dans le WinPE est le 'shell' principal du système. La fermer relance le PC
Pour pouvoir avoir d'autre fenêtre disponnible, tape
start cmd
Alain
Alain Quarré
Re: Cle bootable
Messagepar LE MATIN » Mer 5 Mar 2014 15:11
bonjour alain,
merci pour ta réponse qui correspond tout à fait à ma préoccupation.
en fait n'ayant pas de réponse jusqu'à maintenant, je m'étais orienté vers une autre technique qui semble fonctionner, mais je voudrais ton avis, ( mes connaissances sous Dos étant très limitées).
Dans l'invite de commande qui s'affiche au lancement de Windows PE, retour à la racine de ma clé ou se trouve PSTART(cd..etc puis G: ) attention je travaille avec 2 clés le boot winpe est sur une autre clé (F).
une fois sur G( c'est bien la lettre de ma clé), lancement de Pstart (start start.exe) et là c'est ok lancement de l'application :super:
mais il me reste une question :
Psstart est un lanceur d'applications dans lequel j'ai mis un antimalware pour tester.( avec son .exe sur la clé G) lancement de l'application ok. Mais...
ma question: avec cette procédure, est il toujours pris en charge par win pe en d'autres termes, est ce qu'il scanne c: ( ce qui est le but )ou uniquement la clé ou se trouve l'exe ( G:)
merci de répondre à mon interrogation et à me donner ton avis sur la procédure
Si elle n'est pas valable, je tenterais d'appliquer ton code Startnet.
merci d'avance.
Jean Michel.
LE MATIN
Re: Cle bootable
Messagepar Alain Quarré » Mer 5 Mar 2014 15:30
C'est au niveau de l'antimalware que les réglage doivent être fait
n'y a-t-il pas une option au lancement de celui-ci?
genre:
atimalware.exe D:
ou
antimalware /s e:
que sais-je?
Vérifie de ce coté là
Alain
Alain Quarré
