Arret en cours env 10mns "RÉSOLU"
Messagepar francky » Mar 4 Fév 2014 10:14
Mon problème étant dans l'intitulé du sujet et ça fait trois jours, que je planche dessus.
J'ai exécuté "MalwaresBytes en mode sans échecs, ADWCleaner, Hitjacthis" J'ai désinstallé, mon antivirus "Panda Cloud" pour mettre "Avast Premier" et analyse au démarrage Toujours le même problème. (Pas de virus, quelques malwares mais rien de bien méchant)
Ensuite dans "msconfig" J'ai désactivé tous les programmes, dans l'onglet de celui-ci, j'ai désactivé tous les services sauf ceux de Microsoft, Toujours le même problème.
J'ai aussi, mis à jour les pilotes, carte graphique, réseau, Bios.... Mais de toutes façon le problème se constate aussi en mode sans échec. Et beaucoup de ces derniers ne sont pas actif en ce mode.
J'ai vérifié aussi le disque dur, via la commande "chkdsk /f" résultat Rien A Signaler.
Le portable "HP Compaq 2710P" fonctionne très bien au démarrage. Il n'y a pas de processus plus gourmands que la normale.
Bref!! je suis à cour d'idées et honnêtement, je n'ai pas vraiment envie de formater. :hein:
Si vous avez, une petite procédure sur le comment réparer l'arrêt du PC je suis le premier preneur. :super:
francky
Re: Arret en cours env 10mns
Messagepar BertrandB » Mar 4 Fév 2014 10:28
N'aurais tu pas une mise a jour qui a du mal à se finaliser ?
Sinon, l'astuce classique
Après une sauvegarde du registre, tu déploies le dit registre jusqu'à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
Ouvres la clé WaitToKillServiceTimeout
La valeur par défaut est de 12000, passe la à 2000
Redémarre le PC pour activer la modif
Albert EINSTEIN
BertrandB
Messagepar francky » Mar 4 Fév 2014 18:29
Salut BERTRAND ;)
Merci pour ton aide.
J'ai vérifié si une MAJ récalcitrante était la cause, non.
J'ai aussi modifié la valeur de la clé de registre "WaitToKillServiceTimeout" ça ne change rien.
Je suis vert de ne pas comprendre d'où le problème vient. C'est certain qu'un processus tourne au moment de la fermeture.
Je pense que je vais me résoudre a l'évidence. A savoir le radical et ennuyeux formatage. :x
francky
Messagepar BertrandB » Mar 4 Fév 2014 18:35
Je serais toi, je ferais une désinfection plus approfondie avant de réinstaller
Poste en section désinfection pour une analyse approfondie que ne permet pas les outils que tu as utilisé
Albert EINSTEIN
BertrandB
Messagepar nardino » Mer 5 Fév 2014 13:51
Avant le formatage, il existe cette possibilité :
Re: Arret en cours env 10mns RSOLU
Messagepar francky » Mer 5 Fév 2014 17:34
Salut NARDINO,
et merci pour ton aide également.
Je pense que je vais partir sur ton idée. Je pense que celle-ci va me régler mon problème.
Je pense, que ce sujet est résolu"
Encore merci NARDINO et BERTRAND :super:
Bonne fin de journée
francky
Re: Arret en cours env 10mns "RÉSOLU"
Messagepar francky » Mer 5 Fév 2014 17:35
Salut NARDINO,
francky
