[Résolu]reinitialisation des parametre d'economie d'energie
Messagepar trebor77670 » Jeu 12 Déc 2013 17:04
J'ai un soucis sur quelques PC (ACER) que j'administre.
Je paramètre le mode économie d’énergie pour que ni l’écran , ni le disque dur, ni rien d'autre ne se mette en veille. (jusque la tout vas bien, et ça fonctionne).
Tous les jours mes PC son rebooter par une tache a 3h du matin, et la ,...... retour au paramètres par défaut du mode usage normal et du coup....mise en veille du PC.
Quelqu'un a déjà rencontrer (et solutionner) ce problème ?
OS : Windows 7 pro
trebor77670
Re: reinitialisation des parametre d'economie d'energie
Messagepar mwonex » Jeu 12 Déc 2013 17:53
Je ne connais pas ça, si c'est nouveau, ça ne peut pas être un virus? :hein: :bubulle:
ici un lien intéressant:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/windows_vista-windows_programs/mon-ordi-se-met-en-route-tout-seul-pendant-la-nuit/78fbaf01-98f5-47c6-acdf-f8f5faf39b0c
Démarrer /panneau de configuration /option d'alimentation /mets "jamais "partout....valide...ok
ou c'est dans le bios?
Voir dans comment ça marche
La mise en veille prolongée, contrairement à la mise en veille classique, permet d'éteindre complètement l'ordinateur en sauvegardant l'ensemble de sa session de travail sur le disque dur. Pour cela, la totalité de la mémoire de l'ordinateur est copié sur le disque dans un fichier hiberfil.sys avant que la machine soit éteinte. Lors du redémarrage, le contenu de ce fichier sera à nouveau copié en RAM afin de retrouver votre session de travail. Cette mise en veille prolongée est par défaut activée dans Windows Vista.
Si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, il est possible de la désactiver grâce à une ligne de commande.
- ouvrez le menu démarrer
- taper cmd dans la barre de recherche
- Faites un clic droit sur cmd.exe et sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur"
- dans l'invite de commande, tapez : powercfg -h off
Pour la réactiver, il faudra lancer la commande powercfg -h on de la même manière.
Important : A lire avant toute manipulation http://www.labo-microsoft.org/articles/options-alimentation-windows-vista/
J'irais voir aussi sans grand espoir dans outils d'administration-planificateur de tâches et lister les tâches et l'heure assignée..en faisant lister toutes les tâches actives :hein:
tâches observateur-activer les taches actives ou regarder les programmations dans aide, il doit y avoir quelque chose qui concerne le mode économie.?
Comme ça je ne vois pas, sur que tu n'as pas programmé un événement??
Ou alors tu remets ça par défaut et tu vois ce que ça donne, en refaisant le réglage.
Capture-veille sous Windows 7.PNG (177.28 Kio) Vu 4540 fois
Cette façon de faire ne réveille pas le PC à 3 h, ce qui se passe à 01 heure, c'est la défragmentation par défaut chez moi, mais ça n'ouvre pas la bécane..
Messagepar trebor77670 » Ven 13 Déc 2013 10:05
je me suis peut etre mal exprimé, le reboot est voulu, c'est une tache que j'ai programmé.
par contre le retour aux parametres par défaut, apres chaque reboot, pour l'economie d'energie a la place du jamais jamais programmé, m'embête plus
trebor77670
Messagepar mwonex » Ven 13 Déc 2013 10:51
OK donc:
le retour aux paramétrés par défaut, après chaque reboot, pour l’économie d’énergie a la place du jamais programmé, m'embête plus
Ce qu'il faut comprendre c'est que tu veux que les PC rebootent à 3h, mais que les paramètres ne se mettent pas par défaut, pour l'économie d'énergie, c'est normal, es-tu passé par "Créer un mode de gestion de l’alimentation", ça ne doit pas être opposé aux réglages autres comme:
Capture-mode personnalisé de l'alimentation.PNG (12.93 Kio) Vu 4521 fois
Il s'agit du réglage du PC de bureau chez moi, le portable est réglé différemment bien qu'il soit toujours branché à la prise.
Si il s'agit d'un portable (je suppose), le mode veille prolongé semble plus adapté et conserve les réglages normalement. :hein:
Je ne vois toujours pas ce qui cloche, refaire tes réglages... :hein:
Surtout je ne comprends pas l'utilité, ou le but de "réveiller" le pc à une heure donnée? le mieux serait la veille prolongée, non?
Je vois cette aide proche de ta préoccupation sur le net:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-27779018-choisir-mode-d-alimentation-par-defaut
Messagepar trebor77670 » Ven 13 Déc 2013 12:11
j'ai tenter le mode personnalisé, après reboot on reviens sur le mode normal, avec les paramètres par défaut.
j'ai tenté également la modification des paramètres du mode normal, résultat identique. après reboot on se retrouve avec les paramètres par défaut.
il s'agit de PC, supervisant des installations client et nous remontants les infos de ce client.
Nous en avons besoin en permanence.
Le reboot est liée a des "ralentissements" notable du PC (il se met a ramer), suite probablement a une mauvaise gestion de la base de donnée (on y travaille).
du coup , et pour le moment, un reboot est un moyen simple d'éviter les ralentissement du PC.
trebor77670
Messagepar mwonex » Ven 13 Déc 2013 12:32
A ce niveau, je ne suis d'aucune aide, désolé :bizar: :hein:
Messagepar mwonex » Mar 17 Déc 2013 12:34
je suppose que tu as essayé les moyens proposés par Windows, en espérant que la gestion ne soit pas perturbée par ta base de données:
Capture-créer un mode de gestion d'alimentation.PNG (37.31 Kio) Vu 4480 fois
ou par mot de passe:
Capture-modifier alimentation par mot de passe.PNG (57.18 Kio) Vu 4480 fois
ou bien voir le registre (vu dans HP portable):
https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00219224&lc=fr&cc=fr&dlc=fr
Menu Power (Alimentation)
Contenu synthétique de l'onglet Alimentation de l'utilitaire de configuration du BIOS :
Power Savings (Economie d'énergie)
Messagepar BertrandB » Mar 17 Déc 2013 14:30
Sur des Acer, le programme empowering technology, même viré du démarrage, peut influencer les paramètres d'alimentation
On peut le supprimer sans crainte
Albert EINSTEIN
BertrandB
Messagepar trebor77670 » Ven 20 Déc 2013 12:57
BertrandB a écrit:Salut
problème a priori résolu, j'ai supprimer le programme empowering technologie ET modifier le paramétrage du mode normal qui se charge par défaut au reboot.
merci de vos aident et suggestions
trebor77670
cron
