Double accent circonflexe
Messagepar Bisounours Le Vrai » Mer 25 Sep 2013 03:00
Chers membres, Bonjour.
Un virus vient de chatouiller mon PC. Il se comporte en créant des doubles accents circonflexes ^^ quand je tape un accent ^ circonflexe. Donc je viens mendier votre aide éclairée pour me débarrasser de cette vermine qui pourrie mon courrier. En dernier recours je reviendrais à une restauration antérieure mais j'aimerais tenter une manoeuvre éprouvée par vos soins. Merci d'avance.
Le diable se cache dans les détails mais heureusement Dieu aussi.
Si tu respectes ma vitesse de croisière cela m'aidera à apprécier ton rythme.
Bisounours Le Vrai
Re: Double accent circonflexe
Messagepar nardino » Mer 25 Sep 2013 10:52
Pour faire un premier diagnostic, applique cette procédure mais avant lis les deux premiers liens concernant l'installation des barres d'outils.
Les sponsors
Stoppublicités
AdwCleanerV3 de Xplode sur ton bureau
Image Lance l'outil en cliquant sur AdwCleaner.exe.
Sous Vista et Windows 7 par un clic droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel
Image Clique sur le bouton Scanner
Une fois l'analyse terminée clique sur Nettoyer
Un message t'informe que toutes les applications vont être fermées, valide par OK pour continuer.
Une fois le scan terminé, une fenêtre d'informations va s'ouvrir. Lis bien son contenu et valide par OK.
Le pc va redémarrer. Valide par OK
Image Poste le rapport qui s'ouvre après le redémarrage de l'ordinateurpar copier-coller dans ta réponse.
Il sera enregistré sous C:\AdwCleane\AdwCleaner[S0].txt
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.70.0.1100.exe
(Sous Vista et 7 autorise les modifications)
La troisième ligne est optionnelle pour découvrir pendant un mois la version commerciale.
Image Clique sur Terminer
Coche Image, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
Image Pour supprimer les programmes potentiellement dangereux, PUP, règle comme indiqué sur l'image ci-dessous, avant de faire le scan.
ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Image Une fois téléchargé, clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Laisse coché Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Image Lance ZHPDiag en cliquant sur l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
1 - Dans l'interface, clique sur le bouton Configurer pour afficher la rangée d'icône en bas.
2 - Clique sur la loupe avec le signe + Pour lancer l'analyse.
Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression en bas soit à 100%.
Image Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 21 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Explications pour Cjoint
Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
Messagepar Bisounours Le Vrai » Mer 25 Sep 2013 22:51
Merci de votre aide. 1 / Voici en fichier joint le fichier "AdwCleaner[S0]" de adwcleaner.
AdwCleaner[S0].txt
(2.03 Kio) Téléchargé 155 fois
Bisounours Le Vrai
Messagepar nardino » Mer 25 Sep 2013 22:57
J'attends les deux autres.
D'ores et déjà tu peux lire ceci :
http://www.rue-du-montceau.fr/demo_tuto4pc.html
Messagepar Bisounours Le Vrai » Mer 25 Sep 2013 23:21
Cher Nardino, Merci beaucoup pour ton aide précieuse. Pardonne moi je suis très lent à appliquer tes instructions.
2/ Voici en fichier joint, le deuxième rapport, avec Malawerebytes,
mbam-log-2013-09-25 (23-01-41).txt
(9.56 Kio) Téléchargé 150 fois
Bisounours Le Vrai
Messagepar Bisounours Le Vrai » Mer 25 Sep 2013 23:43
3/Lien du Fichier ZHPDiag: http://cjoint.com/?0IAdetobZQK -
Cela a nettoyé ce satané double "Accent circonflexe".
Un très grand merci à toi nardino
Le meilleur à toi!
Bisounours Le Vrai
Messagepar nardino » Jeu 26 Sep 2013 09:47
Dernières recommandations.
Mets à jour Adobe Reader.
Acrobat Reader XI
Image Ouvre cette page
Choisis ton système d'exploitation, la langue souhaitée, la version Reader 11.0.4 French for Windows
Décoche Image Oui, installer McAfee Security Scan Plus (facultatif) (0.98MO)
Clique sur ImageTélécharger dès maintenant
L'installation se fera automatiquement en cliquant sur le fichier obtenu :
install_reader11_fr_mssd_aih.exe
Ce fichier s'auto-détruira.
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
Elle a été créée lors de l'installation de ZHPDiag.
Image Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
Image*******Image
Image Tu copies le script suivant (dans l'encadré ci-dessous) et tu le colles dans la fenêtre de ZHPFix
Code: Tout sélectionner
Script ZHPFix
J:\BlacklistAutoRun.exe
C:\Users\Radhanath\AppData\Local\Temp\BoxoreInstaller.exe
O87 - FAEL: "TCP Query User{016788B7-593F-4A0F-886E-3D22C83F1688}C:\users\radhanath\appdata\roaming\utve\exid.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\radhanath\appdata\roaming\utve\exid.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "UDP Query User{91C5B227-3442-4F06-A0FC-D79BDBAF96C0}C:\users\radhanath\appdata\roaming\utve\exid.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\radhanath\appdata\roaming\utve\exid.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "TCP Query User{35FAF1CD-34D0-41E5-95C0-11711DE536D2}C:\users\radhanath\appdata\roaming\utve\exid.exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\radhanath\appdata\roaming\utve\exid.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "UDP Query User{1BA7E499-3294-4930-8FAB-AFEA5D01C383}C:\users\radhanath\appdata\roaming\utve\exid.exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\radhanath\appdata\roaming\utve\exid.exe (.not file.)
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\diamondata]
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:tuto4pc_fr_62
HOSTFIx
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
Image Une fois le scipt affiché commedans l'exemple qui suit, tu cliques sur GO pour le lancer.
Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes.
Image Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
Messagepar Bisounours Le Vrai » Jeu 26 Sep 2013 14:50
4/ Mise à jour d'Acrobat Reader ok, Fichier "ZHPDiag Report" posté en fichier joint.
Question: Le rapport dit ceci: "Le fichier Hosts n'est pas réparé, veuillez désactiver votre antivirus". Si je désactive mon antivirus Microsoft et laisse ZHPFix faire le nettoyage, ne vais-je pas perdre toute ma configuration perso du "host" de tous mes petits programmes que j'aime?
ZHPFixReport.txt
(1.05 Kio) Téléchargé 138 fois
Bisounours Le Vrai
Messagepar nardino » Jeu 26 Sep 2013 17:24
C'est toi qui juge.
Je propose, tu disposes.
Messagepar Bisounours Le Vrai » Jeu 26 Sep 2013 18:28
Je consulte mon intuition et suivant ce qu'elle me dit je ferais - alea jacta est!
Avec toute ma reconnaissance, le meilleur à toi et à ton service! :super:
Bisounours Le Vrai
Suivante
