Intrus à supprimer
Intrus à supprimer
Messagepar grogneugneu » Mar 10 Sep 2013 21:05
Bonsoir tout le monde,
J'ai effectué un scan avec ZHP et il y a des intrus dans mon pc qui tourne avec W7.
Par contre j'ai besoin d'aide pour utiliser ZHPFix.
Merci d'avance.
ZHPDiag.txt
ZHPDiag
(36.72 Kio) Téléchargé 126 fois
grogneugneu
Re: Intrus à supprimer
Messagepar nardino » Mer 11 Sep 2013 10:45
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
Elle a été créée lors de l'installation de ZHPDiag.
Image Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
Image*******Image
Image Tu copies le script suivant (dans l'encadré ci-dessous) et tu le colles dans la fenêtre de ZHPFix
Code: Tout sélectionner
Script ZHPFix
C:\Users\Pat\AppData\Local\pixeasy Air
HOSTFix
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
Image Une fois le scipt affiché comme suit, tu cliques sur GO pour le lancer
Confirme la suppression par Oui
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvri avec le bloc-notes.
Image******* Image
Image Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
S'il est trop important tu l'héberges sur Cjoint et tu communiques le lien obtenu
Messagepar grogneugneu » Mer 11 Sep 2013 17:20
Bonjour Nardino,
Merci de venir à mon secours,
Je ne sais pas si j'ai fait une bonne manip, mais j'avais seulement les quatre lignes de copiées dans ZHPFix et pas une page entière de données. Donc voilà ce que ça a donné.
ZHPFixReport.txt
ZHPFix
(754 Octets) Téléchargé 125 fois
grogneugneu
Messagepar nardino » Mer 11 Sep 2013 18:14
Il s'agit d'un exemple dans l'image.
Désactive provisoirement ton antivirus, relance ZHPfix et dans Configurer clique sur le bouton HostFix.
Poste le nouveau rapport.
Messagepar grogneugneu » Mer 11 Sep 2013 18:45
[quote="nardino"]Bonjour,
Ah d'accord. :oops:
Antivirus désactivé mais toujours même problème.
ZHPFixReport.txt
Rapport ZHP
(754 Octets) Téléchargé 117 fois
grogneugneu
Messagepar nardino » Mer 11 Sep 2013 22:24
Essaie cette méthode.
http://support.microsoft.com/kb/972034/fr
Messagepar grogneugneu » Jeu 12 Sep 2013 20:54
Bonsoir nardino,
J'ai appliqué la méthode, mais j'ai toujours le même message au sujet du fichier host.
grogneugneu
Messagepar nardino » Jeu 12 Sep 2013 22:10
Tu vas démarre en mode sans échec et lancer ZHPFix par clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur puis cliquer sur Hostfix.
Messagepar grogneugneu » Lun 16 Sep 2013 19:25
Bonsoir nardino,
En mode sans échec, toujours le même message. Ca devient désespérant.
grogneugneu
Messagepar nardino » Mar 17 Sep 2013 10:01
Tu vas supprimer le fichier hosts existant.
Il se trouve dans là : C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts
Il n'a pas d'extension.
Suivante
