pc piraté [Résolu]
Re: pc piraté
Messagepar chantal11 » Lun 9 Sep 2013 21:28
Nous allons lancer un autre correctif avec FRST.
Supprime la version FRST enregistrée dans ton dossier Téléchargements et télécharge la dernière version FRST
  • Copie/colle la totalité du correctif hébergé ci-dessous
    http://textup.fr/70263c9
    dans le Bloc-notes
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog
Re: pc piraté
Messagepar crisreu » Lun 9 Sep 2013 23:02
Voici le rapport :
Fixlog.txt
(571 Octets) Téléchargé 86 fois
crisreu
Re: pc piraté
Messagepar chantal11 » Mar 10 Sep 2013 08:07
Est-ce que maintenant tu peux télécharger des fichiers avec Firefox ?
Re: pc piraté
Messagepar crisreu » Mar 10 Sep 2013 08:45
Oui c'est bon ca fonctionne !
Merci beaucoup à vous
Bonne journée
Merci encore
A bientot
crisreu
Re: pc piraté
Messagepar chantal11 » Mar 10 Sep 2013 08:50
crisreu a écrit:Oui c'est bon ca fonctionne !
C'est parfait :super:
Nous allons pouvoir finaliser la procédure.
Image DelFix :
  • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Supprimer les outils de désinfection
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
Image Quelques précisions et conseils :
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Re: pc piraté
Messagepar crisreu » Mar 10 Sep 2013 09:10
Voici le rapport :
DelFix.txt
(1.41 Kio) Téléchargé 77 fois
Juste une question on m'as dis qu'il y avait un nouveau msn 2013 ? Est ce vrai ? car en es trouvé un mais je n'ose pas !
Merci beaucoup
crisreu
Re: pc piraté
Messagepar chantal11 » Mar 10 Sep 2013 10:45
OK pour le rapport Delfix.
MSN ou Windows Live Messenger n'existe plus.
C'est Skype qui le remplace.
Donc il faut être vigilant avec ce qu'on te propose.
Il est où ce "msn 2013" ?
Re: pc piraté
Messagepar crisreu » Mar 10 Sep 2013 12:49
Je ne l'ai pas pris , j'attendais d'etre sur avant de le télécharger !
Sinon tout fonctionne correctement merci beaucoup
A bientot
crisreu
Re: pc piraté
Messagepar chantal11 » Mar 10 Sep 2013 12:57
Bonne continuation :coucou:
Re: pc piraté
Messagepar crisreu » Mar 10 Sep 2013 13:23
Merci vous aussi
A bientot
crisreu
Précédente
