[Résolu] MATS dossier FixIt dans C: contient un script, dois je garder le dossier?
Messagepar mwonex » Ven 5 Avr 2013 17:12
Pour faire suite au sujet http://www.forum-seven.com/forum/topic14818.html, ou j'explique avoir ce dossier MATS probablement suite à l'utilisation de FixIts, je souhaite savoir s'il y a danger à supprimer MATS sur les 2 ACER Windows 7 64 b.
je colle ici le contenu du script contenu dans "RestoreYourFilesAndRegistry.ps1" :
Function RestoreFilesFromXML
[void](New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider registry -root HKEY_CLASSES_ROOT) # Allows access to registry HKEY_CLASSES_ROOT
if ((Test-Path -path "C:\MATS\{EE7257A2-39A2-4D2F-9DAC-F9F25B8AE1D8}\\FileBackupTemplate.xml"))
$xml =[xml] (get-content "C:\MATS\{EE7257A2-39A2-4D2F-9DAC-F9F25B8AE1D8}\\FileBackupTemplate.xml")
$root =$xml.FileBackup.File
foreach ($XMLItems in $xml.FileBackup.File)
etc...
l'un servait à sauvegarder Skype, l'autre Java 7, j'ai eu l'occasion d'en supprimer un sans difficulté momentanée, mais j'aimerais être sur que c'est bien un script lié aux FixIt et non aux fonctions principales du système. Logique? Pas évident quand même.
Dans ce cas je supprime, je précise qu'après avoir supprimé momentanément MATS, la fonction restaurer est bien présente.
Ce script semble rechercher dans HKROOT un fichier valide, en fait je viens de voir (fonction recherche dans regedit) que c'est des fonctions de WindowsInstaller qu'il s'agit....et que le script doit vérifier
2012 le 27 oct à 9h23 doit être la date d'un FixIt.
Cordialement :coucou:
Re: MATS dossier FixIt? dans C: contient un script, dois je garder le dossier?
Messagepar Ycor » Ven 5 Avr 2013 18:45
Messagepar mwonex » Ven 5 Avr 2013 19:08
En cas d'allergie aux scripts:
Le tout nouvel emballage sous forme d’étui sera en vente dans toutes les pharmacies et les drogueries de Suisse d’ici la fin de l’année.
Y a pas de MATS à se faire du bien.
Quelqu'un sait-il comment agit un FixIt? C'est le sens de la question qui devra rester sans réponse, dommage.Image
Re: [RESOLU] MATS dossier FixIt dans C: contient un script, dois je garder le dossier?
Messagepar mwonex » Sam 6 Avr 2013 09:15
Finalement après cette excellente réponse..qui n'aide personne, c'est résolu en cherchant sur le support de Microsoft.
MATS folder is related to Microsoft Automated Troubleshooters.
voir documentation sur support Microsoft MATS folder lié au FiXIt
RÉSOLU
Je soutiens donc que c'est un fichier d'ancien Skype version 5 qui a conduit ce dossier à ré installer l'ancienne version, bien que je l'ai mise à jour.
Ça a conduit évidemment PSI-2 à notifier une anomalie de version. Les fixIt peuvent aussi avoir des effets indésirables comme l'aspirine. L'aspirine est vieille comme le monde, et chance, je n'en ai pas eu besoin, je dois être un vieux en bonne santé (l'âge ne fait rien à l'affaire...)
Tant mieux si ça intéresse quelqu'un, notamment en cas d'anomalie de mise à jour.
Bon à savoir, si on a résolu le problème: rien n'empêche de sauvegarder MATS dans C avant de le virer, comme de sauvegarder la clé de registre. On pourra toujours ré-exécuter un FixIt si nécessaire avec FixIt center par exemple.
Cf. exemple :fleche: Problème de mise à jour Skype et autres Fixit
Le script n'avait d'intérêt que pour comparer avec un autre PC "porteur du dossier MATS", c'est la base, il me semble des FixIt, il pointe vers la clé MATS, après il doit installer dans la BDR les correctifs spécifiques téléchargés avec sauvegarde de version.
Cette sauvegarde peut faire double emploi avec celle installée, ou donner une fausse indication à PSI de Secunia..
