win7 starter
win7 starter
Messagepar brigitte7780 » Ven 28 Déc 2012 19:53
Du fait d'une installation d'un programme, mon panneau de configuration devient inaccessible.
Impossible de faire des changements et encore moins de désinstaller mon dernier programme qui m'a foutu le bazar.
Comment faire pour récupérer mon win explorer et retravailler.
Je n'ai pas fait de point de restauration au départ.
Merci d'avance pour une aide quelconque :mrgreen:
brigitte7780
Re: win7 starter
Messagepar nardino » Sam 29 Déc 2012 12:45
Quel programme ?
Veux-tu dire que la restauration système est désactivée sur ton pc ?
Sinon tu tapes rstrui.exe dans la barre de recherche du menu Démarrer et tu me dis ce que tu lis.
Si tu as bien cette barre de recherche, tu peux aussi taper appwiz.cpl pour accéder à Programmes et fonctionnalités.
Re: win7 starter
Messagepar brigitte7780 » Sam 29 Déc 2012 18:11
merci de vous intéresser à mon cas.
j'ai installé fastcaisse avec firebird et depuis merdouille
plus d'accès au panneau de configuration.
j'ai fait cmd et tappé rstrui.exe
mon curseur clignote , mais mon pc est occupé de travailler
est-ce normal ou hallucination
brigitte7780
Re: win7 starter
Messagepar brigitte7780 » Sam 29 Déc 2012 18:16
je suis arrivée dans le programme restaurer le système, mais le souci est que ce sont des dates et heures données après mon souci.
Donc pas très utilisables
brigitte7780
Re: win7 starter
Messagepar nardino » Sam 29 Déc 2012 20:00
Il reste appwiz.cpl pour accéder à la désinstallation de ton programme merdique
Re: win7 starter
Messagepar brigitte7780 » Dim 30 Déc 2012 10:36
merci pour vos réponses.
J'ai pu désinstaller mon application merdique, mais je n'arrive toujours pas au panneau de configuration.
Y a-t-il des applications pour arriver sur chaque module séparément au niveau du panneau de configuration.
Si oui, quelles sont-elles s'il vous plaît.
Et encore un grand merci pour ce dépannage.
brigitte7780
Re: win7 starter
Messagepar nardino » Dim 30 Déc 2012 14:49
Image Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Au prompt, tu tapes chkdsk X: /r, tu appuies sur Entrer, tu réponds par O aux deux questions sur le démontage et le scan au redémarrage et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout après reboot du pc.
Ceci pour vérifier l'intégrité de ton disque dur.
* - X correspond à la lettre attribuée au disque à vérifier; sans lettre c'est le disque dur actif, celui du système, qui sera analysé.
Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparations à effectuer.
Image Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
Image Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Image Poste-le dans ta prochaine réponse.
