A quoi sert la section "Favoris" (avec l'étoile jaune) dans Windows 7 ?
Messagepar Léléfan » Mer 12 Sep 2012 14:28
Svp à quoi sert la section "Favoris" (avec l'étoile jaune) dans Windows 7 (je parle bien de Windows 7 et pas d'Internet Explorer) ?
Et comment l'utilise-t-on (pour l'instant je ne lui trouve aucune fonction, ni commande).
Merci,
LL
IMAGE :
http://cjoint.com/12sp/BImoBS927a3.htm
Léléfan
Re: A quoi sert la section "Favoris" (avec l'étoile jaune) dans Windows 7 ?
Messagepar nardino » Mer 12 Sep 2012 15:03
C'est un peu une autre "bibliothèque" dans laquelle tu peux incorporer des raccourcis vers des dossiers mais pas des fichiers.
Par défaut il y a :
Bureau
Téléchargement
Emplacements récents
Tu peux supprimer ou ajouter ce que tu souhaites.
La suppression ne s'applique qu'au raccourci et non pas au dossier vers lequel il pointe.
Messagepar Léléfan » Mer 12 Sep 2012 15:28
Bonjour Nardino,
Merci de ta réponse.
Par contre, moi je n'ai rien par défaut sous ce "menu" Favoris (et je n'ai rien supprimé, enfin je ne crois pas) :
http://cjoint.com/12sp/BImpDoTYIB5.htm
Par ailleurs si je clique dessus (clic gauche) il ne se passe rien.
Et si je clique droit, j'ai ceci (à savoir que si je fais "Restaurer les liens favoris", il ne se passe rien non plus) :
http://cjoint.com/12sp/BImpALiDgBr.htm
C’est comme si ce bouton "Favoris" ne m'autorisait aucune action. As-tu une piste stp ?
LL
Léléfan
Messagepar nardino » Mer 12 Sep 2012 18:44
Peux-tu ajouter un raccourci de dossier ?
Messagepar Léléfan » Mer 12 Sep 2012 20:48
Non, je ne peux apparemment rien faire. Voici les menus contextuels que j'obtiens quand je clique sur "Favoris" puis dans le volet du milieu :
http://cjoint.com/12sp/BImuVmID38a.htm
As-tu une idée ? :roll:
Léléfan
Messagepar nardino » Mer 12 Sep 2012 22:40
As-tu essayé de restaurer les liens favoris ?
Messagepar Léléfan » Mer 12 Sep 2012 22:58
Oui : clic droit sur "Favoris" / Restaurer les favoris
Mais il ne se passe absolument rien... :(
Léléfan
Messagepar nardino » Jeu 13 Sep 2012 11:20
Image Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Image Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
Messagepar Léléfan » Jeu 13 Sep 2012 13:53
Bonjour Nardino,
Merci de ton aide. Voici le rapport, mais il me semble normal...:
http://cjoint.com/12sp/BInn0qf92q7.htm
L.
Léléfan
Messagepar nardino » Jeu 13 Sep 2012 18:46
Il faut réparer le système mais cela équivaut à une réinstallation.
A toi de voir si cela vaut le coup.
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités
