(résolu) crash système: bluescreen
Messagede ale » Lun 20 Aoû 2012 09:08
je suis confronté à un problème récurant de bluescreen qui semble être lié avec ma carte réseau qui me crash le système régulièrement.
Dans le bluescreen j'ai repéré que cpdudrv64.sys est toujours indiqué. Quand je fais un test sur la page Identifier et rechercher automatiquement les pilotes
de l'utilitaire de intel, le système crash systématiquement. http://www.intel.com/p/fr_FR/support/detect
J'ai pu tout de même installer ma dernière version de ma carte réseau.
Après de nombreuses recherche et ne parvenant pas à trouver de solutions,
je fais appel à la communauté windows !
En vous remerciant.
(J'ai eu un problème similaire il y a quelques temps que j'avais posté
mais je ne pense pas qu'il s'agisse du même bug.)
-> http://www.forum-seven.com/forum/topic12601.html
Liste matériel:
Carte mère
SMBios version 2.6
ASUSTeK Computer INC. Crosshair IV Extreme Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 0502 11/04/2010 taille: 2048Kb
Chipset
Northbridge: AMD 890FX
Southbridge: AMD SB850
Processeur
AMD Phenom II X6 1090T Thuban Socket AM3 (938) (@45 nm) 3200 Mhz ( L1I: 6 x 64 Ko, L1D: 6
x 64 Ko, L2: 6 x 512 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 12288 Mo, Type: DDR3, @534.5MHz, 8.0-8-8-20-1T
DDR3 Patriot Memory 1600EL Series 4096 Mo PC3-8500F (533 Mhz)
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTS 250 (G92,,512 Mo)
Disque dur
Seagate Barracuda 7200.12
1000GB 3.5", SATA3
Voici le résultat avec WhoCrashed
System Information (local)
computer name: SEVEN-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor AMD586, level: 16
6 logical processors, active mask: 63
RAM: 12882989056 total
VM: 2147352576, free: 1953312768
Crash Dump Analysis
On Fri 17.08.2012 11:00:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081712-26301-01.dmp
This was probably caused by the following module: cpudrv64.sys (cpudrv64+0x1912)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000096, 0xFFFFF88006F8E912, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: cpudrv64.sys .
Google query: cpudrv64.sys KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
On Fri 17.08.2012 10:51:50 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081712-21496-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000096, 0xFFFFF8800688E912, 0x0, 0x0)
On Fri 17.08.2012 10:18:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081712-22651-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000096, 0xFFFFF88007A7D912, 0x0, 0x0)
On Fri 17.08.2012 10:11:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081712-22573-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000096, 0xFFFFF88007BDA912, 0x0, 0x0)
On Fri 17.08.2012 10:05:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081712-21621-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000096, 0xFFFFF8800AD6B912, 0x0, 0x0)
On Fri 17.08.2012 09:44:31 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081712-28735-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000096, 0xFFFFF88007E9F912, 0x0, 0x0)
On Fri 17.08.2012 09:21:11 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081712-27690-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000096, 0xFFFFF8800A6F3912, 0x0, 0x0)
On Fri 17.08.2012 09:16:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081712-26988-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000096, 0xFFFFF88008001912, 0x0, 0x0)
On Fri 17.08.2012 08:45:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081712-26395-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7F1C0)
Bugcheck code: 0xD1 (0x8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8800172CD24)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
On Fri 17.08.2012 06:16:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081712-21886-01.dmp
Bugcheck code: 0xD1 (0x9, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8800166CB1F)
On Thu 16.08.2012 06:01:03 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081612-23244-01.dmp
Bugcheck code: 0xD1 (0x8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001691D24)
On Tue 14.08.2012 14:49:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081412-22401-01.dmp
Bugcheck code: 0xD1 (0x9, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001694B1F)
On Tue 17.07.2012 08:41:46 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071712-33509-01.dmp
This was probably caused by the following module: e1q62x64.sys (e1q62x64+0x18ED3)
Bugcheck code: 0xD1 (0x90, 0x2, 0x1, 0xFFFFF8801107AED3)
file path: C:\Windows\system32\drivers\e1q62x64.sys
product: Intel(R) Gigabit Adapter
company: Intel Corporation
description: Intel(R) Gigabit Adapter NDIS 6.x driver
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: e1q62x64.sys (Intel(R) Gigabit Adapter NDIS 6.x driver, Intel Corporation).
Google query: e1q62x64.sys Intel Corporation DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Sun 15.07.2012 11:14:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071512-22183-01.dmp
Bugcheck code: 0xD1 (0x8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8800166ED24)
Conclusion
19 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report. 2 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
cpudrv64.sys
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
J'ai fait un test avec ma-config.com et voici ce qu'il me propose :
Cartes réseaux
Intel Corporation 82583V Gigabit Network Connection
Intel PRO/100/1000/10GbE
Date du fichier INF 10/07/2012
Version du pilote 17.2 WHQL
Télécharger
Détails du pilote proposé
Détails du pilote détecté
Nom du pilote
PRO/100/1000/10GbE
Intel(R) 82583V Gigabit Network Connection
Fabricant
Intel
Intel
Version
12.1.77.0
11.4.7.0
Nom du fichier INF
e1q6332.inf
oem9.inf
Date du fichier INF
10/07/2012
04/12/2009
Date de mise en ligne
13/08/2012 11:24:06
Classe
net
net
Identifiant matériel
ale
Re: crash système: bluescreen
Messagede ale » Mar 21 Aoû 2012 09:33
Dans le post précédant Nöam m'indiquait cela:
Nöam a écrit:Bonjour alors voila j'ai exactement le mm soucis et j'ai ,peut être, la solution.
Donc avec les carte mére asus le constructeur offre un cd d'instal de pilote qui marche très bien MAIS il propose d'installer EPU ( ou autres nom suivant les marques ) NE SURTOUT PAS L'INSTALLER CE LOGICIEL EST INSTABLE ET a une liste de matériel compatible a avoir pour "overclock" avec EPU .
Si vous n'avez pas les bon matériels le logiciel cherche les drivers sur vôtre pc ne les trouve pas et rentre donc en conflit et fait planter vôtre pc . (explication a la vas vite mais explication quand mm 8-) )
Voila en espérant que cela réglera votre problème
mais je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire. A aucun moment quand j'installe le pilote de la carte réseau je vois qu'il propose d'installer EPU. Donc je ne sais pas comment ne pas l'installer (?)
déf EPU:
Asus a mis au point l’Energy Processing Unit ou EPU. Il’sagit d’une puce intégrée à la carte mère qui contrôle de manière automatique la gestion de l’énergie de la carte mère mais aussi des autres éléments du système tel que le processeur, la mémoire, les disques durs ou bien encore la carte graphique (Asus uniquement). Cette technologie permet dans certains cas de réduire la consommation de votre PC de 40%.
ale
Messagede nardino » Mar 21 Aoû 2012 09:58
La piste EPU est à écarter elle ne concerne que la carte graphique.
Dans ton cas , c'est aussi le pilote CPU 64 bit qui semble en cause.
Dans le gestionnaire de périphériques, vois-tu une alerte sur l'un deux ?
As-tu overclocké ton pc ?
Essaie de remettre les paramètres par défaut dans le BIOS.
Messagede ale » Mar 21 Aoû 2012 10:17
Bonjour nardino et merci pour ta réponse,
-Dans le gestionnaire de périphériques, vois-tu une alerte sur l'un deux ?
Je ne vois aucune alerte sur l'un deux.
-As-tu overclocké ton pc ?
Non mais j'ai un programme avec la
carte ASUS qui me permet d'augmenter les performances à la manière
d'un overclocking. Nom du programme: turbo unlocker
Je vais essayer de remettre les paramètres par défaut dans le BIOS.
En étant en dualboot j'espère que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises...
ale
Messagede ale » Mar 21 Aoû 2012 10:26
Une petite question: Quand j'ai fait l'installation de mon pc j'ai installé de nombreux pilotes
mais je n'avais pas installé le pilote spécifique à mon CPU. Je pensais qu'il s'était installé
automatiquement. Penses-tu que je devrais trouver le pilote spécifique pour mon processeur?
Le seul pilote que j'ai trouvé chez AMD qui semble correspondre est celui-ci->
http://support.amd.com/fr/Pages/dynamicDetails.aspx?ListID=efb72f36-2de3-401b-bb06-c42e82d032e3&ItemID=174&lang=fr
Penses-tu que je devrais l'installer?
ale
Messagede nardino » Mar 21 Aoû 2012 13:56
Si tu fais de la virtualisation, tu installes ce pilote.
Messagede ale » Mer 22 Aoû 2012 11:20
Je ne sais pas si ça peut être lié à mon problème mais lorsque je mets mon ordi en veille
au bout d'un moment il ressort du mode veille.
ale
Messagede nardino » Mer 22 Aoû 2012 17:26
Il faut regarder dans les propriétés de la carte réseau si celle-ci est autorisée à sortir l'ordi du mode veille.
A priori aucun rapport.
Messagede ale » Jeu 23 Aoû 2012 10:20
Pensez-vous qu'il peut s'agir d'une mauvaise configuration de mon pilote réseau?
Genre configurer des agrégations ANS, ou se genre de choses?
Ou en théorie les paramètres par défaut devraient être suffisant?
ale
Messagede ale » Jeu 23 Aoû 2012 10:46
Si ça peut donner une indication: J'ai remarqué que si j'enclenche mon turbo Unlocker
le crash n'a pas lieu quand je vais sur la page de Intel qui me provoque normalement le bug...
ale
Suivante
Retourner vers Les logiciels
