Impossible d'installer W7 sur une partition (Résolu)
Messagede jijay91 » Mar 7 Aoû 2012 08:03
Bonjour à tous!!
Ayant monté mon PC moi-même alors que je ne suis pas un as de l'informatique, tout semble fonctionner (du peu que je puisse en voir suite à mon pb). Lorsque je boote sur mon CD W7 au démarrage de la première installation, j'arrive jusqu'à l'écran où on me propose de sélectionner une partition afin d'installer W7 (2 partitions proposées à l'écran d'un peu moins de 500 go chacune, soit mes deux DD). Cependant, quelque soit la partition sur laquelle je clique, un petit message débutant par un triangle jaune en bas m'indique "impossible d'installer W7 sur la partition 0 ou 1" en fonction de celle que je choisis. Alors je ne sais pas quoi faire car ce souci me bloque pour continuer l'installation. Je ne sais pas s'il peut s'agir d'un problème de périphérique, si les 2 DD ne sont pas détectés (ce qui me semblerait bizarre), si c'est un pb de pilote, un mauvais branchement ou que sais-je d'autre encore...
Quelqu'un d'autre est-il ou a-t-il déjà été confronté à ce pb? J'ai vu sur certains forums que le comportement de certains "OS" peut poser pb à l'installation mais après..
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter! :p
jijay91
Re: Impossible d'installer W7 sur une partition
Messagede grimpeur » Mar 7 Aoû 2012 09:34
voir si ta méthode ressemble à ceci :fleche2: Installation de Windows 7.
On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite.
Image Charte du forum - A lire avant tout post Image mettre un sujet en résolu
Messagede Virgulet » Mar 7 Aoû 2012 10:24
Peut-être un problème de détection de disque dur ??? (nappes mal branché, ça arrive )
Sont-ils bien reconnus dans le bios ?
si oui
As-tu au boitier externe ou une autre tour pour les formater et recommencer ??
Tu peux aussi tester avec un seul disque dur branché pour voir s'il n'y a pas de conflit entre les deux au moment du boot
Bon courage
Virgulet
Messagede jijay91 » Mer 8 Aoû 2012 08:22
Salut!!! merci à tous deux!! Le souci était bel et bien en fait que les deux DD n'étaient pas reconnus car je ne sais pour quelle raison, il semble que les deux DD provoquent un conflit lors de l'instaalltion. j'ai donc débranché un des deux DD afin que seul l'un des deux soit reconnu comme "maitre" et j'ai pu constaté au démarrage dans le bios en premier, puis lors de l'installation que le seul DD connecté était reconnu.. Allez savoir pourquoi.. Mais du coup, j'ai pu installer sans soucis et puis j'ai rebranché le second par la suite une fois l'OS installé. Les pilotes se sont installés et y'a plus qu'à... :p
jijay91
Retourner vers Matériels
