impossible de connecter mon imprimante à mon ordinateur mini portable .
Messagede SCOTHY » Mer 4 Juil 2012 20:42
Je n'arrive pas à connecter mon imprimante HP DESKJET F 4580 WIFI
A mon ordinateur windows seven ASPIRE ONE D 255.
Merci de m'aider .
[b]Merci[b]
SCOTHY
Re: impossible de connecter mon imprimante à mon ordinateur mini portable .
Messagede Alain Quarré » Sam 7 Juil 2012 11:46
Il te faut tout d'abord connecter ton imprimante à ton point d'accès / box Wifi
Et seulement après cela, lance le programme d'installation sur ton PC
Alain
Alain Quarré
Messagede SCOTHY » Sam 7 Juil 2012 16:37
Bonjour Alain.
Peut tu me donner un peu plus d'explication
je ne vois pas de fil qui relie l'imprimante à ma boxe orange !
Merci d'avance
[b]Merci[b]
SCOTHY
Messagede Alain Quarré » Dim 8 Juil 2012 11:12
SCOTHY a écrit:je ne vois pas de fil qui relie l'imprimante à ma boxe orange !
Je parlais de la connecter en Wifi
Je disais, erronément , qu'il fallait d’abord la connecter, mais ce type d'imprimante ne le permet pas, il faut passer par le programme d'installation.
Tu as bien un routeur\Box wifi chez toi?
Si oui, tu connais bien le nom (SSID) du réseau wifi ainsi que son mot de passe s'il y en a un?
Si ces points son OK pour toi, suis cette procédure d'installation
  • Lance le l'installation à partir du CDROM, sans brancher l'USB
  • Pendant l'installation, il te sera demandé de brancher l'USB, fais le
  • Ensuite, tu devras définir sur quel réseau Wifi l'imprimante dois se connecter, trouve ton réseau et fourni le mot de passe.
    NB Il est possible que ce type d'imprimante,te ne supporte pas le WPA2, si ton Wifi est WPA2 et qu'il est impossible à l'imprimante de s'y connecter, modifie la sécurité de ton réseau en WPA PSK TKIP)
  • Une fois connecté (par Wifi), tu pourras débrancher l'USB
extrait du mode d'emploi rapide (http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01859552.pdf) page 14, en cas de problème réseau
1 : Déterminez si le produit est relié au réseau en exécutant le test de réseau sans fil et suivez les instructions
éventuelles.
Pour exécuter le test de réseau sans fil
Appuyez en maintenant la pression sur le bouton Numériser pour lancer un test de liaison sans fil et imprimer
les pages de configuration et de test du réseau.
Connexions sans fil
Dépannage des problèmes de réseau
2 : Si vous avez déterminé à l’étape 1 que le produit n’était pas relié au réseau et si c’est la première fois
que vous installez le produit, vous devez suivre les instructions à l’écran durant l’installation du logiciel pour
connecter le produit au réseau.
Pour connecter le produit à un réseau
Insérez le CD-ROM du logiciel du produit dans le lecteur de l’ordinateur.
Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. Lorsque vous y êtes invité, connectez le produit à
l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni dans le boîtier. Le produit tentera alors de se connecter au
réseau. Si la connexion échoue, suivez les instructions des invites pour corriger le problème, puis effectuez
une nouvelle tentative.
Une fois la configuration terminée, vous serez invité à déconnecter le câble USB afin de tester la connexion
sans fil. Une fois que le produit est connecté au réseau, installez le logiciel sur chaque ordinateur qui
l’utilisera sur le réseau.
Alain
Alain Quarré
Messagede SCOTHY » Dim 8 Juil 2012 11:24
Merci Alain,
Pour l'ordinateur vista ca va certainement marcher car j'ai l'emplacement pour mettre le CD room mais pour ce mini ordi que j'ai là en ce moment"aspire one" il n'y a pas "d'ouverture" alors je fais comment pour installer l'imprimante sur celui là (seven)
Pardonne ma façon de m'exprimer mais je suis novice en matière d'informatique .
[b]Merci[b]
SCOTHY
Messagede BertrandB » Dim 8 Juil 2012 11:31
Une fois l'imprimante installée en réseau wifi par le biais de ton ordinateur vista, il ne te reste plus avec ton mini pc d'aller dans périphériques et imprimantes, faire ajouter une imprimante, et au choix suivant "installer une imprimante réseau"
Seven va parcourir le réseau et trouver ton imprimante, puis l'installer tout seul. Il faut bien entendu que ton netbook soit connecté à internet en wifi.
Sinon, tu peux aller sur le site de HP et télécharger le driver adapté : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 18707#N187
Lors de l'installation, choisis d'installer l'imprimante en réseau
Albert EINSTEIN
BertrandB
Messagede SCOTHY » Dim 29 Juil 2012 13:54
Bonjour Bertrand
Pardon pour la réponse tardive mais j'étais parti en vacances.
Peux tu me dire comment je fais pour modifie la sécurité de ton réseau en WPA PSK TKIP)?
Mon imprimante ne veux pas se connecter en wifi; le voyant bleu clignote donc le problème vient surement de là .
Merci de me donner la marche à suivre car je suis novice en matière d'informatique.
Bonne journée
[b]Merci[b]
SCOTHY
Messagede SCOTHY » Jeu 23 Aoû 2012 08:25
SCOTHY a écrit:Bonjour Bertrand
Bonne journée
Personne pour m'aider ?
[b]Merci[b]
SCOTHY
Messagede SCOTHY » Jeu 30 Aoû 2012 09:13
ok
Merci quand même !
[b]Merci[b]
SCOTHY
Retourner vers Matériels
