Désinfection
Re: Désinfection
Messagepar chantal11 » Jeu 14 Juin 2012 09:25
Dans l'explorateur, tu déploies C:\Utilisateurs\marie jeanne
D'un clic-droit sur le répertoire Mes images -> Propriétés
Tu cliques sur l'onglet Versions précédentes et tu patientes le temps de la recherche.
Sans rien toucher, regarde si tu as des dates au 08 juin et avant ?
Fais une capture au besoin.
Re: Désinfection
Messagepar SCOTHY » Jeu 14 Juin 2012 14:40
Merci Chantal
Une petite question .
Comment je fais pour aller dans EXPLORATEUR et ensuite faire une CAPTURD .
[b]Merci[b]
SCOTHY
Re: Désinfection
Messagepar chantal11 » Jeu 14 Juin 2012 15:27
Pour ouvrir l'explorateur, tu cliques sur l'icône des dossiers dans la barre des tâches
Icône explorateur.jpg (1.96 Kio) Vu 377 fois
Pour faire une capture d’écran et la poster sur le forum : Insérer une image ou un fichier en pièce jointe
Re: Désinfection
Messagepar SCOTHY » Ven 15 Juin 2012 00:08
[b]Merci[b]
SCOTHY
Re: Désinfection
Messagepar SCOTHY » Ven 15 Juin 2012 00:10
Bonsoir Chantal.
J 'espère que j'ai réussi ce que tu m'as demandé.
C 'est la 1 ere fois que je fais ça .
Mine de rien tu es entrain de me faire prendre des cours d'informatique lol
Merci .
[b]Merci[b]
SCOTHY
Re: Désinfection
Messagepar chantal11 » Ven 15 Juin 2012 07:57
Oui, finalement tu apprends des petits trucs en suivant les procédures demandées.
Ce n'est pas exactement cela que je te demande.
Tu m'as fait une capture du détail de ton compte dans l'explorateur.
Ton dossier Images a perdu son statut de dossier système.
On va d'abord s'en occuper.
Tu ouvres le dossier Pictures et tu me dis, sans y toucher, si tu as un fichier Desktop.ini ?
desktop ini.jpg (3.32 Kio) Vu 368 fois
Ensuite, tu reviens sur l'arborescence de ta capture et tu fais un clic-droit sur le dossier Pictures et tu vas dans Propriétés.
Tu me dis si tu as un onglet Versions Précédentes ?
Re: Désinfection
Messagepar SCOTHY » Sam 16 Juin 2012 00:00
Bonsoir Chantal,
Non pas de fichier DESTOP.INI
Et dans propriétés pas d'onglet VERSIONS PRÉCÉDENTES .
Tu crois qu'on va réussir à trouver ce fichier ?
[b]Merci[b]
SCOTHY
Re: Désinfection
Messagepar chantal11 » Sam 16 Juin 2012 08:54
Retourne dans le dossier Pictures et vérifie dans Organiser -> Options des dossiers et de Recherche -> onglet Affichage que la case Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation est bien décochée
Si ce n'est pas le cas, décoche-la.
==> Si tu vois un fichier desktop.ini, d'un clic-droit sur ce fichier -> Ouvrir avec -> Bloc-notes
Tu supprimes son contenu et tu le remplaces par ceci :
Code: Tout sélectionner
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21779
InfoTip=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-12688
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-113
IconFile=%SystemRoot%\system32\shell32.dll
IconIndex=-236
[LocalizedFileNames]
Sample Pictures.lnk=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21805
Puis Fichier -> Enregistrer
==> Si le fichier desktop.ini n'existe pas (ce qui m'étonnerait tout de même), d'un clic-droit n'importe où dans le volet d'exploration de droite (là où sont listés les fichiers contenus dans le dossier Pictures) -> Nouveau -> Document Texte que tu ouvres
Tu copies-colles :
[.ShellClassInfo]
IconIndex=-236
Puis Fichier -> Enregistrer sous
Dans Nom du fichier tu tapes desktop.ini
Dans Type tu sélectionnes Tous les fichiers
Puis tu cliques sur Enregistrer.
Tu me dis quand c'est fait et tu m'indiques si ce répertoire est bien redevenu un dossier système bleu (comme celui de Musique ou Vidéos)
Re: Désinfection
Messagepar SCOTHY » Dim 17 Juin 2012 11:58
Bonjour Chantal
Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation "décochée"
Je n'ose pas le faire car on me dit que je risque de ne plus pouvoir faire marcher windows
Tu es bien sur qu'il faut que je décoche ce fichier ???
Merci .
J'attends ta réponse .
Quand à desktop.ini je ne le vois pas .....
Merci .
[b]Merci[b]
SCOTHY
Re: Désinfection
Messagepar chantal11 » Dim 17 Juin 2012 13:21
Je ne comprends pas bien ta question.
On te dit que c'est dangereux de décocher cette case Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation ?
Qui c'est, on ?
Non, ce n'est pas dangereux tant que tu ne touches à rien d'autre que ce je t'indique ;)
Donc décoche cette case, puis Appliquer et dis-moi si tu vois le fichier desktop.ini dans Pictures ?
PrécédenteSuivante
Retourner vers Désinfection
