[Résolu] Sablier de la souris qui tourne indéfiniment
Re: Sablier de la souris qui tourne indéfiniment
Messagepar chantal11 » Sam 12 Mai 2012 08:05
Démarre en mode sans échec et dis-moi si le sablier tourne et si oui, à quelle cadence ?
Tu n'as pas répondu à une de mes 1ères questions :
Hormis le sablier qui tourne, as-tu remarqué d'autres anomalies, comme des ralentissements du système, un CPU saturé ..... ?
Messagepar kaiy » Sam 12 Mai 2012 22:00
En Mode sans Échec, le sablier ne tourne plus du tout !
Et pour répondre à la question suivante,
oui je rencontre d'autres problèmes, comme un fort ralentissement du pc parfois (ça dépend des jours),et deuxiemement, l'icone du fichier inconnu sur mes icones du bureau :
kaiy
Messagepar chantal11 » Dim 13 Mai 2012 07:41
kaiy a écrit:En Mode sans Échec, le sablier ne tourne plus du tout !
C'est donc bien une application qui est fautive.
Via CCleaner -> Outils-> Démarrage -> onglet Windows, la liste des applications qui démarrent en même temps que ta session sont listées.
Clique sur Enregistrer dans un fichier (en bas à droite) et enregistre-le sur ton Bureau (cela te servira de sauvegarde avant désactivation).
Ensuite désactive toutes les entrées listées sauf ce qui concerne Avast, en cliquant sur la ligne puis Désactiver.
Dans la liste, seules les lignes Avast seront marquées Oui.
Tu redémarres le PC et tu dis si le sablier se tient tranquille.
Messagepar kaiy » Dim 13 Mai 2012 14:15
Effectivement quand je désactive tous les programmes au démarrage sauf Avast, le sablier ne tourne plus, exactement comme le mode sans échec.
De plus, je n'ai plus tout les problèmes indiqués dans mon message précédent (icone fichier inconnu sur icone bureau, etc ...).
J'ai aussi beaucoup moins de ralentissements qu'auparavant ... (qui je pense, est normal)
kaiy
Messagepar chantal11 » Dim 13 Mai 2012 18:58
Tu n'as normalement besoin de rien d'autre au démarrage de ta session que le démarrage de ta protection résidente.
Toute autre application peut être démarrée à part, une fois la session ouverte, au moment où tu en as besoin.
Tu as la liste CCleaner que tu as sauvegardée.
Si une application te manquait vraiment au démarrage de session, il suffira de la ré-activer dans CCleaner.
Bon on en aura profiter pour nettoyer quelques intrus sur ton système ;)
Nous allons pouvoir finaliser.
Image Purge points de restauration :
  • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
  • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous
    :Commands
    [CLEARALLRESTOREPOINTS]
    [EMPTYTEMP]
  • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
  • Clique ensuite sur le bouton Correction
  • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
Image Désinstallation des outils utilisés :
Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
  • Clique sur Purge d'outils
  • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
  • Supprime SXCU de ton Bureau
  • Supprime tous les rapports générés restants
Image Réactive l'UAC au niveau par défaut
Le Contrôle de Compte Utilisateur (UAC) sous Windows 7
Image Quelques précisions et conseils :
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Messagepar kaiy » Lun 14 Mai 2012 20:06
Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils (que j'ai lus à la lettre), j'ai maintenant une configuration optimale :)
Dernière petite question : me conseillez-vous de passer sur Avira Antivir plutot que de rester sur avast ?
kaiy
Messagepar chantal11 » Lun 14 Mai 2012 21:21
kaiy a écrit:me conseillez-vous de passer sur Avira Antivir plutot que de rester sur avast ?
Ils sont bien tous les 2, du moment que les mises à jour régulières sont activées, que tu scannes ton système régulièrement et surtout, que ton comportement sur le net est responsable.
Tu choisis l'antivirus avec lequel tu te sens le mieux ;)
Re: Sablier de la souris qui tourne indéfiniment [Résolu]
Messagepar kaiy » Lun 14 Mai 2012 21:36
Ok, bah merci pour tout en tout cas ;)
Problème résolu, j'ai fait le tri de tous les programmes au démarrage, j'ai fait un scan complet avec antivir (j'ai opté pour cet antivirus finalement ;)), que je tien à jour.
Suites à vos astuces/solutions, le sablier ne tourne plus tout seul :) :) :)
Merci @+
kaiy
Re: [Résolu] Sablier de la souris qui tourne indéfiniment
Messagepar VINCENTNINI » Mer 17 Sep 2014 10:44
Bonjour, j'ai eu le même problème a l installation de w7 sur un Asus A7C.
ce problème a disparu avec la suppression de ati2evxx.exe qui n'est pas indispensable. :super:
VINCENTNINI
Précédente
