Accès aux fonctions système impossible
Messagepar kichman » Dim 1 Avr 2012 08:47
Bonjour alors voila depuis quelques jours je me rends compte que je ne peux plus utiliser certaines fonction de windows, en particulier les fonctions se trouvant dans le panneau de configuration.
Par exemple si je veux restaurer mon systeme, bah je clique dessus mais rien, j'essaye en tant qu'administrateur mais même en faisant clique droit, utiliser en tant qu'administrateur sur n'importe quel programme je n'ai plus la fenetre de pour valider le lancement du programme.
Je ne peux pas non plus accéder à mon fire-wall et j'en passe...
PS : Désolé si je ne suis pas dans la bonne section du forum je ne trouvais pas du tout ou mettre ce post :s
Merci à vous.
Raison: titre modifié pour le réferencement (ne veut rien dire)
kichman
Re: Accès aux fonctions systèmes impossible
Messagepar breizhspotlight » Dim 1 Avr 2012 09:36
bonjour,
essaie un sfc /scannow en invite de commande, en mode administrateur, cela devrait résoudre le souci.
Messagepar kichman » Dim 1 Avr 2012 09:45
Merci de ta réponse mais non toujours rien.
Je vais essayer d'être plus clair exemple avec le pare feu :
Dans > panneau de configuration > Système et sécurité Si je clique sur Pare-feu windows ou sur verifier l'état du pare-feu jentends le petit "clik" d'une page qui s'ouvre mais si je clique sur ajouter un programme via le pare-feu wndows j'ai ce message d'erreur :
http://hpics.li/7f3b2
Je viens de faire un sfc /verifyonly il me dit que windows a trouvé des violations d'intégrité.
Tu veux le CBS.log ?
kichman
Re: Accès aux fonctions système impossible
Messagepar kichman » Dim 1 Avr 2012 13:44
Je ne peux plus non plus lancer des executable en tant qu'administrateur. C'est trés presque tous mes jeux ont besoin d'être lancé comme ça...
Si quelqu'un pouvait m'aider.
kichman
Messagepar kichman » Dim 1 Avr 2012 14:04
Personne ? :/
kichman
Messagepar kichman » Dim 1 Avr 2012 15:35
Bon j'ai réussit tant bien que mal à retablir tout ça le seul probleme maintenant c'est que je ne peux plus activer mon Pare-feu il me dit :
Le Pare-feu windows ne peut pas modifier certains de vos paramètres
Code d'erreur 0x8007042c.
J'ai essayé quelques méthode déjà trouvé sur internet mais rien :/
kichman
Messagepar breizhspotlight » Dim 1 Avr 2012 21:12
Salut !
je soupçonne un infection sur ton pc, je déplace ton sujet dans la section Désinfection, un helper prendra en charge ton cas.
ps : pas la peine de sur-poster, on voit les messages on va te répondre, mais on est dimanche alors patience.
Messagepar chantal11 » Lun 2 Avr 2012 08:14
Nous allons établir un 1er diagnostic avec cet outil, suis bien les instructions indiquées :
Image ZHPDiag :
  • Télécharge ZHPDiag2.exe de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
    Sous IE9, le filtre Smart Screen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
  • Double-clique sur ZHPDiag2.exe pour lancer l'installation
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau
  • L'outil a créé 3 icônes ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck sur le Bureau Image
  • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'outil
  • Clique sur la loupe Image pour lancer l'analyse et patiente jusqu'à ce que le scan affiche 100%
    Referme ZHPDiag
  • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau.
    Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge-le sur cjoint.com ou pjjoint.fr et copie-colle le lien fourni dans ta réponse.
Messagepar kichman » Lun 2 Avr 2012 17:21
Désolé pour le triple post :s c'est juste que voila au bout de quelques jours sur plusieurs forum ou personne ne m'a répondu j'étais un peu à cran ^^".
Merci je fais ca de suite.
Voila le rapport ZHPdiag2 : http://cjoint.com/?BDcrBIocV4i
kichman
Messagepar chantal11 » Lun 2 Avr 2012 19:04
Merci pour le rapport.
Pourtant l'outil voit ton Pare-feu activé :
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] FirewallOverride: OK
Il y a quelques indésirables sur ton système. Il faut être vigilant sur ce que tu installes ;)
Image AdwCleaner - Suppression :
  • Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
  • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
  • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner[S].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner[S].txt
Image Malwarebyte's Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (clique sur Download Locations) et enregistre le fichier mbam-setup-1.60.1.1000.exe sur le Bureau
  • Double-clique sur l'icône mbam-setup-1.60.1.1000.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
  • Clique sur Terminer
  • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
  • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
  • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
  • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
  • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
  • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
Sont attendus les rapports :
  • AdwCleaner[S].txt
  • mbam-log[date-heure].txt
Suivante
Retourner vers Désinfection
