Ecran Bleu au démarrage mozilla..
Messagepar illmatic » Mar 27 Mar 2012 17:37
Bonjour à tous, je suis sous windows 7, j'ai eu deux virus gendarmerie en une semaine, pas eu le temps d'installer un anti-virus (oui j'en ai pas^^) entre les deux...
Bon, alors j'ai réussi à supprimer les deux virus, le deuxieme c'était hyper long, sachant que j'y connait strictement rien en informatique... Donc malgré que j'ai réussi à virer ce dernier, j'ai accès au bureaux windows sans problèmes, d'ailleurs à toutes les utilisations, sauf mozilla...Je démarre et tac, écran bleu "problem has been detected..." J'ai lu pas mal de topics sur ce forum et sur d'autres sans trouver la moindre solution, donc voilà je créer mon topic.
De cette façon, vu que chez moi internet explorer a planté depuis un moment, aucun accès possible à une page internet ... En mode sans échec j'ai nettoyer mon disque C, les fichiers temporaires internets, sans le moindre effet...So... Si vous pouviez me venir en aide !
Merci d'avance !
illmatic
Re: Ecran Bleu au démarrage mozilla..
Messagepar BertrandB » Mar 27 Mar 2012 19:46
Le virus de la gendarmerie nationale, c'est mon fonds de commerce ces temps ci ...
Il ne se nettoie pas aussi facilement que cela, même si c'est plus aisé sur Seven que sur XP
En mode sans échec, vas dans accessoires, outils système, clic droit sur Invite de commandes, exécuter en tant qu'administrateur
Tapes (sans les guillemets) "netsh winsock reset" et valides.
Redémarre en mode sans échec avec prise en charge réseau et dis nous si ta connexion est de nouveau opérationnelle
Si oui, on va pouvoir nettoyer un peu ton PC
Si non, on va faire autrement ...
Albert EINSTEIN
BertrandB
Messagepar illmatic » Mar 27 Mar 2012 20:12
Salut ! Merci d'me prendre en charge xD
Euuuh, j'ai pas trouvé "accessoire" en mode sans échec, donc j'ai fait c'que tu m'as dit en accédant direct à l'invite aux commandes sans échec (en faisant F8 au démarrage...) je suppose que c'est pareil ?? J'atterit sur l'écran noir, je tape ton code, ils m'disent que Windows a bien été réinitialisé mais aucun changement au redémarrage :/
je reprécise que contrairement aux autres problèmes que j'ai put lire (apparition aléatoire de l'écran bleu le plus souvent..) que j'ai bien un accès systématique au bureaux, mais qu'ça plante dès que j'ouvre mozilla..d'ailleurs j'pense pas que la connexion ait un soucis, la page charge, ma barre internet fonctionne...donc j'sais po
illmatic
Messagepar nardino » Mar 27 Mar 2012 21:49
Passe ces trois outils.
Image RogueKiller de Tigzy sur le bureau
(A partir d'une clé USB et d'un autre pc si le Rogue empêche l'accès au net) .
Image Quitte tous les programmes en cours
Image Lance RogueKiller.exe en cliquant sur l'icône.
Image Un pre-scan va s'effectuer rapidement.
Quand il sera terminé, clique sur le bouton Scan
Image Clique sur le bouton Suppression
Image Clique sur le bouton Rapport quand le nettoyage sera terminé.
Image Envoie une copie du rapport RKreport[1].txt qui va s'afficher.
Il sera enregistré sur le bureau.
Image Si l'affichage des icônes du bureau, seulement dans ce cas, ne se fait pas correctement, clique sur le bouton Racc. RAZ
Remarque.
Il est possible de faire un don au créateur de l'outil par le bouton PayPal - Donate.
Image tdsskiller.zip de Kaspersky
Image Décompresse l'archive et place TDSSKiller.exe sur le bureau.Double clicque sur le fichier.
Image Sur l'écran clique sur le bouton Start scan
A la fin du scan, si des nuisibles sont détectés, ceci apparaîtra:
Vérifie que l'option Cure est sélectionnée
Clique sur le bouton Continue
Puis sur le bouton Reboot now
Image Poste le contenu du rapport C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
Image Malwarebytes Anti-Malware
Clique sur Télécharger maintenant et installe-le une fois sur ton ordinateur.
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.60.0.1800.exe
(Sous Vista et 7 autorise les modifications)
Image Clique sur Terminer
Coche Image, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
Pour supprimer les programmes potentiellement dangereux, PUP, règle comme indiqué sur l'image ci-dessous, avant de faire le scan.
Messagepar illmatic » Mar 27 Mar 2012 21:56
outch !!! tout ça ? xD tous ces trucs à telech sans accès au net sur mon autre ordi ça va être chaud^^
illmatic
Messagepar nardino » Mar 27 Mar 2012 22:56
Tu peux les charger avec un autre pc et les transférer.
Retourner vers Désinfection
