Driver web cam incompatible pour "W7" que faire ?
Messagepar betageek » Mar 14 Juil 2009 18:30
bonjour à tous,
voila, j'ai une webcam "Lifecam VX-1000" acheter en 2007 dont l'installation et impossible sous "W7".
j'ai récupéré un 1er driver chez "*Tts les drivers.com" qui n'à pas fonctionner même en mode compatibilité "WV SP2".
puis j'ai récupéré un second driver sur le site de Microsoft le "Lifecam 2.91" et rien ni fait non plus.
pourtant la web cam et bien reconnue dans "Gestion des périphériques" et cela me dis que le pilote et à jour.
dés lors que je je veux programmer la web cam sous "WLM" il me fait un écran bleu et redémarre automatiquement le pc.
sous "Skype" dans les propriété de programmation elle n'est pas reconnue du tout aucun lien pour une quelconque programmation cela me semble bizarre tous de même.
auriez-vous connaissance d'un driver compatible a à 100% s.v.p. ?
ou auriez-vous une solution outre celle de racheter une webcam, merci ?
amitié à tous...
betageek
Re: Driver web cam incompatible pour "W7" que faire ?
Messagepar nardino » Mar 14 Juil 2009 19:22
Pas plus tard qu'hier j'ai installé la VX-3000, grande sœur de celle-ci .
J'ai été renvoyé vers le programme LifeCam2.91.exe qui fonctionne parfaitement sous XP, Vista et Sept avec WLM comme avec Skype.
Regarde dans le gestionnaire de périphérique, Périphérique d'acquisition d'images > Microsoft LifeCam VX-1000
Double clique dessus et dans la fenêtre onglet Pilote clique sur le bouton désinstaller.
Puis tu débranches la WebCam, tu installes LifeCam2.91.exe et tu raccordes la caméra quand cela te sera demandé.
Messagepar GhLzN@ » Ven 17 Juil 2009 12:17
Même blêmes que les posteurs précédents.
J'ai suivi les recommandations de nardino, toute l'installation se passe bien, après connexion de lifecam VX3000 sur USB (et j'ai essayé sur les 6 de ma CM) erreur de compatibilité,veuillez contacter le fabricant.
Je poursuis cette demande et je recharge à nouveau le pilote Lifecam 2.91.
J'ai essayé également en le rendant compatible VISTA, puisque ma CAM fonctionne sous cet OS, et..... toujours le même blême et retour à la case départ.
Que peut-on faire?
GhLzN@
Messagepar nardino » Ven 17 Juil 2009 17:33
Je ne sais pas quoi dire de plus, désolé.
Je l'ai installé sous les trois distributions.
La seule qui m'a posé problème est XP, deux BSoD.
Il me reste à tester sous Sept64bits.
Messagepar chantal11 » Ven 17 Juil 2009 19:02
Je viens d'installer une LifeCam VX-3000 sur mon Windows 7 64 bits (RC-Build 7100), comme suit :
  • Téléchargement de LifeCam 2.91 Software -> http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=137236
  • Installation de LifeCam 2.91 Software en faisant clic-droit sur LifeCam2.91.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Après décompression des fichiers, un assistant s'ouvre pour télécharger la mise à jour LifeCam 3.0
  • Après téléchargement et installation, connexion en USB de la WebCam comme demandé par l'assistant
  • Cliquer sur Terminer et fermer l'assistant.
Test immédiat sur WLM ---> Webcam opérationnelle à 100 %
Le problème ne viendrait-il pas des versions Windows 7 que vous avez installées ?
Pour Nardino et moi-même, nous sommes sous la version officielle, Windows 7 RC-Build 7100
PS : j'écris en gros pour GhLzN@
Messagepar betageek » Sam 18 Juil 2009 00:20
pour ce qui est de "MA" version je suis rester sur celle fournit pas "Microsoft" officiellement en avril dernier c'est-à-dire.
voir copie d'écran ci-dessous.
voici aussi copie d'écran de l'erreur que j'ai à l'installation.
donc voilà.
amitié...
erreur lifecam s'en mon par feu.jpg (112.75 Kio) Vu 1501 fois
ma version de W7.jpg (6.54 Kio) Vu 1504 fois
betageek
Messagepar chantal11 » Sam 18 Juil 2009 00:34
Apparemment, le message dit que tu n'es pas connecté.
Quel est ton pare-feu ?
Si tu as une suite de sécurité, désactive ton pare-feu lors de cette installation.
Messagepar betageek » Sam 18 Juil 2009 01:41
j'ai "Avast" le pare feu de "W7" faut-il que je coupe "Avast" ?
betageek
Messagepar chantal11 » Sam 18 Juil 2009 02:03
Essaye oui en désactivant Avast.
Le message est clair : il dit que tu n'es pas connecté ou que le serveur est indisponible.
Messagepar betageek » Sam 18 Juil 2009 02:15
bah si que je suis connecter la preuve je te répond (rire).
betageek
Suivante
Retourner vers Matériels
