Réparation en mise à niveau impossible
Messagepar Albastor » Lun 27 Fév 2012 19:25
Je rencontre depuis des mois des problèmes vraisemblablement en lien avec framework.net, dont plusieurs mises à jour ont foiré à cause de soucis de RAM que j'avais à l'époque. Résultat, j'ai des installations d'applications qui échouent régulièrement. Après avoir essayé pas mal de choses sans succès, je me suis dit que le mieux serait de partir sur un Windows réinstallé. Je suis tombé sur l'excellent tutoriel de Chantal11 "Installer / Réparer Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels" et j'ai entrepris de faire ça. Mais je me fais systématiquement jeter après l'étape "copie des fichiers de Windows" avec le message suivant :
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui ne lui plaît pas ?
Merci par avance pour vos réponses.
Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole.
Michel Audiard
Albastor
Re: Réparation en mise à niveau impossible
Messagepar Babac » Mar 28 Fév 2012 05:57
Allo,
Moi aussi ,j'ai ce même problème depuis longtemps.Je vais donc suivre ce sujet avec intérêt.
Mais, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous.Quand j'ai un problème qui dure depuis longtemps, il est généralement sans solution... :roll:
Carte mère: Model Asus P9X79
Babac
Messagepar chantal11 » Mar 28 Fév 2012 09:36
Juste une suggestion.
Retenter la réparation par mise à niveau en ayant au préalable désinstaller totalement toute protection résidente.
Autre idée, utiliser le Conseiller de mise à niveau qui va produire un rapport et indiquer si des logiciels posent problème.
La mise à niveau se fait bien avec un DVD de Windows 7 de même version (SP1) ?
C'est bien un DVD original, et non un DVD remanié en ayant inclus le SP1 ?
Messagepar Albastor » Mar 28 Fév 2012 11:59
Bonjour Chantal et merci pour ta réponse instantanée !
Quand tu parles de désinstaller la protection résidente (Kaspersky chez moi), tu veux bien dire désinstaller, virer, enlever tout ou juste désactiver ? (je sais ma question est con mais on sait jamais...)
Pour le conseiller mise à niveau, je le charge, je lance l'install et il me dit qu'il faut qu'il charge le framework.net 2.0. Il le charge, il commence à l'installer puis il me dit qu'il est déjà inclus dans le système (W7 pro 64) et plaf il ferme. Je savais bien que j'avais un gros problème avec ce framework.net :evil:
Le DVD de Windows que j'utilise est un original d'avant le SP1 et je n'ai pas installé de SP depuis étant donné que les mises à jour se font au fur et à mesure de leur publication. Ou alors ça c'est installé tout seul mais je n'en vois aucune trace.
Michel Audiard
Albastor
Messagepar chantal11 » Mar 28 Fév 2012 13:00
Oui, quand je dis Désinstaller, c'est bien Désinstaller et pas Désactiver.
Maintenant en effet su même le Conseiller de mise à niveau n'arrive pas à fonctionner, ton Windows 7 est bien endommagé.
Les réparations au niveau de Framework sont difficiles et sans garantie de réussite, je ne sais pas s'il ne serait pas plus judicieux d'envisager une ré-installation complète de Windows 7.
Pour le SP1, il te faut vérifier dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Système, sous la rubrique Edition Windows. Si le SP1 est installé, c'est indiqué.
Messagepar Albastor » Mar 28 Fév 2012 14:46
Oui, j'avais bien regardé à cet endroit et le SP1 n'y figure pas.
J'ai désinstallé KAV et relancé la mise à niveau : Même résultat, ça plante au même endroit :cry:
Je me prépare psychologiquement à l'idée de ré-installer, mais c'est dur, vu le nombre d'aplis installées j'en ai pour des semaines. Quels sont tes conseils Chantal pour faire ça le mieux possible ? Existe-t-il un moyen de faciliter la réinstallation des applications ?
En tous cas merci pour ton aide et ta disponibilité !
Michel Audiard
Albastor
Messagepar chantal11 » Mar 28 Fév 2012 15:04
Il n'y a pas hélas de procédure "miracle" pour tout réinstaller, à part la ré-installation une par une tes applications.
Par contre, un petit conseil, dès que ton Windows 7 est installé, c'est d'installer directement toutes les mises à jour via Windows Update, en le relançant à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le système se déclare à jour, fais une image système que tu archives (cela peut t'être utile en cas de plantage avec l'installation d'une application), ensuite tu réinstalles toutes tes applications avec ta propre configuration.
Tu crées une seconde image système (qui sera de référence pour une ré-installation).
Par la suite, pense à faire des images système régulièrement.
Messagepar argon1515 » Mar 28 Fév 2012 15:42
Bonjour Albastor, chantal11,
Juste une petite intrusion concernant la réinstallation, il existe un service en ligne qui permet l'installation automatique des logiciels freeware les plus connus.
L'installation se fait dans la langue de l'OS et sans barre d'outil.
Il m'arrive de l'utiliser et c'est vraiment pratique c'est içi que ça ce passe http://ninite.com/
Bonne journée
argon1515
Messagepar Albastor » Mar 28 Fév 2012 20:22
Merci Chantal pour ces précieux conseils, je vais appliquer la procédure à la lettre. Au sujet des images, penses-tu qu'il vaille mieux utiliser les fonctionnalités de Windows ou bien des logiciels spécialisés type Clonezilla, j'ai entendu parler d'Oscar, Ghost bien sur mais il est payant ?
Merci aussi à Argon pour le tuyau ninite, ce site à l'air extra, ça va me soulager d'une bonne partie du boulot.
Michel Audiard
Albastor
Messagepar chantal11 » Mar 28 Fév 2012 22:03
Pour la création d'une image, tu as en effet le choix avec l'outil intégré Windows et d'autres applications comme Acronis par exemple.
C'est selon les préférences de chacun, voici quelques procédures en images :
Création d’une image disque avec le log intégré à WINDOWS 7
Acronis True Image
Suivante
Retourner vers Les logiciels
