Problème avec Bing dans MSN
Messagepar Boubourg » Sam 4 Fév 2012 10:12
Bonjour à tous
Depuis MSN, une recherche dans Bing n'aboutit pas et me renvoie sur
http://view.atdmt.com/action/frmlds_FY1 ... argeting_1?
q=gnt&form=MIZWH9&mkt=fr-fr&qs=n&sk=&sc=8-3&x=0&y=0
qui est bloquée par mon fichier hosts contenant entr'autres la liste
http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm
merci de m'aider
ci joint rapport de MBAM
( j'ai fait aussi un scan minutieux de MBAM qui n'a rien trouvé )
Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000
http://www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2012.02.03.08
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
christian :: CHRISTIAN-PC [administrateur]
03/02/2012 19:07:52
mbam-log-2012-02-03 (19-07-52).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de
fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 181247
Temps écoulé: 3 minute(s), 47 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 2
C:\Users\christian\Downloads\FinalMediaPlayer2011Setup.exe
(PUP.BundleOffers.IIQ) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Users\christian\Downloads\freefileconverter2_1422.exe
(fin)
J'ai utilisé aussi Adwcleaner dont voici le rapport
# AdwCleaner v1.408 - Rapport créé le 04/02/2012 à 08:52:33
# Mis à jour le 29/01/2012 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : christian - CHRISTIAN-PC (Administrateur)
# Exécuté depuis : C:\Users\christian\Downloads\adwcleaner.exe
# Option [Recherche]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
***** [Registre] *****
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats
\{8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2}
***** [Registre (x64)] *****
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421
[OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
AdwCleaner[R1].txt - [843 octets] - [04/02/2012 08:52:33]
########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [970 octets] ##########
ma config
Ordinateur portable Asus K72JT-TY185V, Ecran 17,3", Processeur Intel®
Core™ i3-380M (2,53 GHz), 4096 Mo, AMD Radeon HD 6370M, 500 Go, Windows® 7
Edition Familiale Premium 64 bits
Kaspersky Antivirus 2012 payant
Boubourg
Re: probleme bing dans MSN
Messagepar nardino » Sam 4 Fév 2012 10:38
Démonstration de l'efficacité du fichier hosts.
Je ne vois rien que de plus normal.
Il serait quand intéressant de savoir l'intitulé de ta recherche pour essayer de reproduire.
Messagepar Boubourg » Sam 4 Fév 2012 11:01
re,
Merci de répondre
MSN était ma page d'acceuil par défaut avec bing et ne me causait aucun problème dans les recherches
actuellement toute recherche aboutit sur atdmt. com
par contre bing.com en page d'acceuil pas de soucis
attends des réponses et merci
Boubourg
Re: Problème avec Bing dans MSN
Messagepar nardino » Sam 4 Fév 2012 15:17
Tu n'arrives pas à remettre MSN comme page d'accueil et bing comme moteur de recherche ?
Par les options Internet
Tu peux peut-être virer par la gestion des modules complémentaires.
Au besoin envoie un rapport ZHPDiag
Image ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau, à partir du lien suivant
Image Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Image Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Image Lance l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Image Dans l'interface, clique sur la loupe en haut dans la barre d'outil à gauche, laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression soit à 100%.
Image Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Image Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
Image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Image Tu me communiques le lien obtenu dans ta réponse.
Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
Messagepar Boubourg » Sam 4 Fév 2012 16:20
re,
voici le lien du rapport
http://cjoint.com/?3Bepphr1PD9
J'arrive à mettre MSN en page d'acceuil mais bing me redirige sur atdmt. com dans les recherches
merci d'avoir répondu aussi vite
Boubourg
Messagepar nardino » Sam 4 Fév 2012 21:02
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau, avec élévation des privilèges pour Vista et Windows 7.
Elle a été créée lors de l'installation de ZHPDiag.
Image Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.
[codeLance ZHPFix par l'icône sur le bureau, avec élévation des privilèges pour Vista et Windows 7.
Code: Tout sélectionner
O1 - Hosts: 255.255.255.255 broadcasthost
O1 - Hosts: 255.255.255.255 www.broadcasthost
[HKLM\Software\Freeze.com]
C:\Users\christian\AppData\Roaming\iWin
C:\Users\christian\AppData\Local\Temp\AskSLib.dll
C:\Users\christian\AppData\Local\Temp\fglyiuod.sys
C:\Users\christian\AppData\Local\Temp\~gu-ver.dat
[HKLM\Software\WOW6432Node\freeze.com]
Emptytemp
EmptyFlash
Image Clique sur le bouton Presse-papier encadré en rouge sur l'image.
Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher.
Image Clique sur le bouton GO en bas à gauche.
Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à doite.
Image Poste le contenu du rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur le bureau.
Image Remarque.
Renomme le fichier ZHPFixReport en ajoutant 1 par exemple, avant de relancer l'outil en cas de nécessité.
Donnes des nouvelles après cela.
Messagepar Boubourg » Sam 4 Fév 2012 21:42
merci pour votre dévouement
j'ai bien lancé l'outil dont voici le rapport
Rapport de ZHPFix 1.12.3379 par Nicolas Coolman, Update du 22/01/2011
Fichier d'export Registre :
Run by christian at 04/02/2012 20:14:51
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-p ... hpfix.html
Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
========== Module(s) mémoire ==========
SUPPRIME Memory Module: C:\Users\christian\AppData\Local\Temp\AskSLib.dll
========== Clé(s) du Registre ==========
ABSENT Key: HKLM\Software\Freeze.com
SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\freeze.com
========== Dossier(s) ==========
SUPPRIME Folder: c:\users\christian\appdata\roaming\iwin
SUPPRIME Temporaires Windows: : 28
SUPPRIME Flash Cookies: 0
========== Fichier(s) ==========
SUPPRIME File: c:\users\christian\appdata\local\temp\askslib.dll
SUPPRIME File: C:\Users\christian\AppData\Local\Temp\fglyiuod.sys
SUPPRIME File: C:\Users\christian\AppData\Local\Temp\~gu-ver.dat
SUPPRIME Temporaires Windows: : 308
========== Récapitulatif ==========
1 : Module(s) mémoire
2 : Clé(s) du Registre
3 : Dossier(s)
5 : Fichier(s)
End of clean in 00mn 00s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 04/02/2012 20:14:51 [1236]
Malheuresement le problème même aprés 2 tentatives de nettoyage
que faire
Boubourg
Retourner vers Désinfection
