Nettoyage de la BDR
Nettoyage de la BDR
Messagepar Niko13 » Sam 11 Juil 2009 01:14
Bonsoir à toutes et à tous!
Question bête pour vous sans doute, mais very important pour moi ;)
Comment nettoyer la BDR sous 7?
J'avais l'habitude, sous XP, d'utiliser RegSeeker.
L'ayant téléchargé pour 7 je me trouve devant une impasse: après avoir sélectionné les clefs inutiles à supprimer, 7 me renvoi un message comme quoi je n'ai pas les droits d'accès pour modifier la BDR (normal, la sécurité a un prix!), alors je fais quoi? :roll:
Merci de votre aide!
Niko13
Re: Nettoyage de la BDR
Messagepar alain 64 » Sam 11 Juil 2009 03:02
bonsoir
as tu essayé avec ccleaner??
http://www.ccleaner.com/
ou bien registry mechanic:??
http://www.pctools.com/registry-mechanic/
attention: avant toute intervention faire une sauvegarde de la DBR
A plus :coucou:
alain 64
Messagepar chantal11 » Sam 11 Juil 2009 10:16
Alors , perso, je vais te répondre encore plus simplement !
Tu laisses tomber le nettoyage de la Base de Registre.
Le Registre de Vista ou Windows 7 n'a rien avoir avec le Registre de XP et contient une multitude d'entrées supplémentaires.
Déjà, tu t'en rends compte, les autorisations ont changé et il y a un problème de droits d'accès.
Ce n'est pas quelques entrées supplémentaires qui sont obsolètes qui vont ralentir le système.
Par contre, un nettoyage un peu décapant et une entrée légitime qui est éliminée à tort par le nettoyeur, et le système risque fort d'être perturber, jusqu'à souvent une situation de blocage.
On s'en est hélas rendu compte régulièrement sous Vista et c'est la même situation sous Windows 7.
A moins bien sûr, que tu ne connaisses parfaitement la Base de Registre et que tu saches exactement à quoi servent les entrées que tu supprimes.
En faisant le tour des forums spécialisés sur Vista, tu verras partout ce même conseil inlassablement répété et ce sera sûrement aussi le cas sur les forums spécialisés Windows 7.
Messagepar Niko13 » Sam 11 Juil 2009 11:36
Merci pour ces réponses mais (car il y a toujours un mais):
Je suis moyennement d'accord quand Chantal11 écrit que ce n'est pas quelques entrées inutiles dans la BDR qui vont ralentir le système...J'ai constaté (sous XP) que rapidement ces entrées inutiles se multiplient (au fil des mois) et finissent bien par ralentir le système.
De plus j'ai effectivement remarqué la différence ENORME du nombre de clefs entre une BDR de XP et celle de 7: sur mes machines XP les BDR contiennent entre 250 et 350 entrées...contre PLUS DE 1000 pour 7 :shock:
Enfin si quelqu'un pouvait m'indiquer précisément comment modifier les autorisations pour justement avoir les droits de modif de la BDR cela serait super!
Bon weekend à toutes et tous!
Niko13
Messagepar chantal11 » Sam 11 Juil 2009 12:08
Chacun est maître sur son PC et tu es libre de passer outre les mises en garde préconisées.
Pour info, je ne procède jamais à un nettoyage du Registre, ni sous Vista, ni sous Windows 7, et je peux t'assurer que mes systèmes sont des "bombes" .... aucun ralentissement, même après des mois et des mois d'utilisation.
Je me contente de procéder régulièrement à des défragmentations du sytème et du Registre.
Il ne faut absolument comparer les comportements sur XP et Windows 7.
Le noyau a depuis beaucoup évolué et ce qui était valable sur XP, ne l'est absolument plus sous 7.
Maintenant, si tu veux absolument utiliser CCleaner, par exemple, il n'y a aucun problème d'autorisations (à ma connaissance) pour "nettoyer" le Registre.
Exécute CCleaner en tant qu'administrateur par clic-droit sur le raccourci -> Exécuter en tant qu'administrateur.
Messagepar Niko13 » Sam 11 Juil 2009 15:41
Merci Chantal11 pour tes remarques et conseils.
J'ai par le passé utilisé CCleaner mais je n'en suis pas fan à vrai dire: RegSeeker me convient mieu (car plus simple d'utilisation, moins usine à gaz, cela dit c'est un avis personnel)
Je vais quand même faire un test avec CCleaner par curiosité (pour mettre en évidence le problème de droit sur la BDR).
D'autre part tu soulèves un point intéressant quand tu parles de défragmentation de la BDR: j'ai en effet pas prêté attention au fait que RegSeeker supprime les éléments obsolètes, mais ne propose pas la défragmentation...
A moins que cette opération s'effectue de manière transparente pour l'utilisateur, après le nettoyage de la base de registre...
Merci encore et à bientôt!
Niko13
Messagepar chantal11 » Sam 11 Juil 2009 17:18
Pour défragmenter la Base de Registre, tu peux utiliser Auslogics Registry Defrag -> http://www.auslogics.com/en/software/re ... g/download
Il fait cela très bien.
Messagepar nardino » Sam 11 Juil 2009 20:18
Le nettoyage de la BDR est une hérésie.
Une base moyenne contient environ 200 000 clés, sous-clés et valeurs.
Crois-tu que supprimer même 500 entrées va améliorer le temps d'accès aux clés utiles ?
La défragmentation est même contestée.
Si tu bidouilles beaucoup avec les installations/suppressions de programmes, je te conseilles de le faire avec RevoUnisntall qui va nettoyer les clés du programme supprimé normalement.
Il existait aussi un log comme Total Uninstall, mais il exige que les programmes soient installés sous son contrôle.
Et malgré cela il restait parfois des clés.
Une clé peut être vide mais nécessaire et provoquer après sa suppression un nouvel orphelinat qui entraine une nouvelle suppression pour en arriver à une instabilité du programme voire pire.
J'ai abandonné cette pratique depuis un moment et mes pc ne s'en portent pas plus mal.
Mais bien entendu, tu peux faire ce que tu veux sur ton pc.
Il me reste JV16 PowerTools que j'utilise pour des recherches spécifique ou bien pour créer des clichés avant une infection et après pour voir les nouvelles clés créées et les modification apportées au registre.
Messagepar Niko13 » Dim 12 Juil 2009 01:52
Bonsoir Nardino, je vois que mon intérêt pour les questions de BDR ne laisse personne de glace...et c'est tant mieux!
Cela dit je suis de nature plus nuancé, bien que n'étant pas (et tout le monde ici l'aura compris!) ingénieur ou docteur en informatique, mais simplement un (vieux!) routard de l'informatique, autrement dit un amateur.
Et votre posture cathégorique, en ce qui concerne le présent sujet de notre discussion, me semble sujet à caution.
Le contrôle (vérification et éventuellement nettoyage) des entrées inscrites dans la base de registre est loin d'être une hérésie, il suffit de pratiquer ce genre d'intervention (à bon escient cela va de soi) pour se rendre compte de l'efficacité d'une telle démarche.
Je connecte à longueur de journée des matériels d'impression multifonctions sur toutes sortes de machines, en réseau ou non, pour savoir ce qu'il est efficace de faire, ou de ne pas faire, sur les machines concernées.
Et je suis certain, pour l'avoir expérimenté dans de multiples occasions, que la bonne tenue d'une BDR est une assurance sur tout ce qui peut se passer en aval...
Je ne suis pas un théoricien, je suis juste un technicien dit "de secteur".
Niko13
Messagepar nardino » Lun 13 Juil 2009 13:43
Si je me suis montré excessif c'est un peu pour marquer le coup.
Si tu connais bien Windows et je n'en doute pas, tu sais ce que tu fais quand tu nettoies et je ne pense pas que tu supprimes d'une manière automatique en faisant une confiance aveugle au programme utilisé quelqu'il soit.
Je ne suis moi-même ni ingénieur ni docteur, mais je lis beaucoup d'informations.
Quand des MVP comme Mikiemoes par exemple déconseille ce genre de pratique , j'ai plutôt tendance à leur faire confiance.
En tout état de cause je suis persuadé que le gain de rapidité est insignifiant et que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Car trop souvent c'est l'argument pour l'utilisation d'un tel programme.
Pour désinstaller correctement un programme, RevoUninstaller avec contrôle des entrées me semble un bon outil.
Le blog qui traite de ce sujet
http://miekiemoes.blogspot.com/2008/02/ ... ng_13.html
En cherchant un peu on peut en trouver d'autres même si le débat reste ouvert chez les spécialistes.
