Need for Speed Carbon: plantage au démarrage [résolu]
Performances, bugs, ...
Messagepar dark_angel » Lun 2 Jan 2012 16:59
j ai suivi plusieurs discutions a ce sujet. j ai fait tout ce qui avait été conseillé : mise a jour composant, patch 1.4.....
toujours le même problème le logo EA game s'affiche puis écran noir avec la souris du jeux.(je l ai laissé plusieurs heures, sans changement)
aidez moi svp
voila ma composition:
processeur: amd Phenom II x6 1100t
carte mère: gigabyte GA-990XA-UD3
ram: 2x4go corsaire vengence
carte graphique:Gainward GeForce GTX 560 Ti Phantom, 1 Go
dark_angel
Re: Need for Speed Carbon: plantage au démarrage
Messagepar dark_angel » Mar 3 Jan 2012 23:33
petit oubli: je suis sous Windows 7 64bits
dark_angel
Messagepar SYNTAX-ERROR » Mer 4 Jan 2012 08:50
Et en mode compatibilité,as tu essayé ??
1. clic droit sur l'exe de need for speed.
2. Résoudre les problèmes de comptabilité
3. Essayer les paramètres recommandés
4. Tester les paramètres de comptabilité pour le programme
(Windows XP SP2)
5. Oui, enregistrer ces paramètres pour le programme.
Messagepar dark_angel » Jeu 5 Jan 2012 22:10
bon voila j ai fait se que tu m'as dis. ba toujours pareil lancement du jeu, logo EA games puis problème: écran noire au lancement et plus rien
j ai regardé
direct x n est pas installé sur mon ordi^^ cela peut tout changer, mais le problème et qu'il s installe puis ne parait pas dans mes programmes.
dark_angel
Messagepar dark_angel » Sam 14 Jan 2012 23:53
s'il vous plait sa me ferez vraiment plaisir d'être aidé
dark_angel
Messagepar SYNTAX-ERROR » Dim 15 Jan 2012 10:07
Es tu sur de bien avoir installé le patch 1.4 ??
As tu bien regardé dans le mode compatibilité des propriétés de NFSC.exe si tu as coché:exécuter ce programme en tant qu'administrateur.
Ou bien lancer le jeu en faisant clic droit sur l'exe et exécuter en tant qu'admin,ça revient au même que de cocher la case.
Test aussi le mode compatibilité Windows 98.
A part ces 2/3 pistes je ne vois pas ce qui bloque ton jeu.
Messagepar dark_angel » Lun 16 Jan 2012 22:01
SYNTAX-ERROR a écrit:Bonjour.
merci a toi
mon problème venait de la compatibilité ^^ erreur stupide merci beaucoup sa marche
dark_angel
Messagepar SYNTAX-ERROR » Mar 17 Jan 2012 10:05
Content pour toi que tu puisses enfin jouer. :super:
Édite ton 1er message et a la suite du titre mets [RÉSOLU]
Merci et @+
Retourner vers Jeux vidéo
