[Résolu] Impossible de démarrer: erreur 0xc0000098 file Boot/BCD
Messagepar Carbone » Lun 26 Déc 2011 16:08
Hier j'ai vu apparaitre en bas a droite de mon bureau un message comme quoi ma version de windows était piratée (ce qui est faux). Comme j'ai perdu ma clé, je cherche sur google comment pirater windows ( :oops: ) , je telecharge le logiciel "My7BootLoader Rev10" et je clique sur un bouton ou il était marqué quelque chose du genre cracker windows quoi.
Et donc depuis mon pc plante et m'affiche ceci à chaque démarrage:
Je n'ai pas de cd de restauration ( :oops: ) , et je n'ai rien compris aux autres posts de ce forum (et des autres d'ailleurs) qui parlaient de ce problème...
Je précise que j'utilise grub, qui se lance donc avant que je sélectionne windows; j'écris ce message depuis linux.
Voila, je reste la si vous avez des questions ou si vous voulez bien m'aider, j'aimerais vraiment éviter de tout formater :?
Merci d'avance.
Carbone
Re: Impossible de démarrer: erreur 0xc0000098 file Boot/BCD
Messagepar breizhspotlight » Lun 26 Déc 2011 16:27
bonjour,
ne jamais passer par un contournement pirate pour réparer Windows, sinon voilà ce qui arrive...
tout d'abord, essaies via un logiciel de gravure sous linux de graver l'image iso de ceci :
http://www.winmacsofts.com/2011/08/tele ... -avec-sp1/ (suivant ta version de seven.
une fois fais, redémarre avec ce dvd, si cela ne marche pas,ton pc est un pc de marque ? si oui appuies sur f11 au démarrage (le plus souvent) pour accéder à la partition cachée qui te permettra de restaurer le pc à l'état d'usine. Auparavant, tu dois aller sous linux et utiliser un disque dur externe, ou clé usb pour sauvegarder tes données importantes.
plus d'infos sur la restauration d'usine ici :
http://www.forum-vista.net/forum/topic6463.html
pour ton souci de windows non authentique, la solution se trouvait ici :
http://www.forum-seven.com/cette-copie- ... vista-3067
Messagepar Carbone » Lun 26 Déc 2011 16:31
Bonjour, J'ai monté mon pc moi-même je n'ai donc pas ce menu... J'ai cru comprendre qu'il fallait un disque de récup, mais je ne sais pas lequel prendre je n'en trouve que pour windows vista :(
Carbone
Messagepar breizhspotlight » Lun 26 Déc 2011 16:42
re,
j'ai édité mon post. ;)
ça peut faire l'affaire.
Messagepar Carbone » Lun 26 Déc 2011 16:50
Merci beaucoup, je télécharge l'iso sa va prendre 1 heure... Je vais pouvoir récupérer mes données après?
Carbone
Messagepar breizhspotlight » Lun 26 Déc 2011 17:05
re,
non, sers-t'en pour réparer le démarrage :
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... ation-4811
Messagepar Carbone » Jeu 29 Déc 2011 19:43
Bonjour, la réparation a l'aide du disque m'indique qu'il n'y a rien a réparé, mais le système ne redémarre toujours pas...
J'ai aussi réparé le système à la seule date disponible, sa a marché mais j'ai toujours la même erreur..
Il n'y a pas moyen de réparer le boot avec la console?
Merci d'avance
Carbone
Messagepar Alain Quarré » Jeu 29 Déc 2011 22:48
Lance le dvd d'installation et va en ligne de commande
(DVD 32 ou 64 bit selon ton système installé)
tape BCDEDIT pour voir l'état du magasin BCD
Tape:
Code: Tout sélectionner
diskpart
list volume
(exit pour sortir de Diskpart)
ce qui te donnera la liste des partitions (lisible par windows) disponible.
Note la lettre attribuée à la partition boot (celle qui contient un dossier Boot)
et la lettre attribuée à la partition Windows (celle qui contient le dossier Windows)
(Il est possible que ce soit la même lettre)
Déplace toi dans le dossier Windows\System32 avec la commande:
CD /D [lettre de Windows]:\Windows\System32
et tape la commande
bcdboot [lettre de Windows]:\windows /s [lettre de Boot]:
Cela devrait corriger le magasin BCD
Retape BCDEDIT pour vérifier.
Alain
Alain Quarré
Messagepar Carbone » Dim 1 Jan 2012 18:51
Merci beaucoup Alain et breizhspotlight, sa a marché :super:
Carbone
Re: [Résolu] Impossible de démarrer: erreur 0xc0000098 file Boot/BCD
Messagepar Lolowe » Mer 10 Fév 2016 10:28
Je voulais juste dire que j'ai essayé des commandes sur le boot pendant près de 4H, et que c'est celle d'Alain qui m'a sauvé.
Etudiant en informatique, mon PC et ses installs sont très importantes.
4 ans après votre boulot sert encore.
Merci du fond du coeur Alain!
Lolowe
Suivante
