fonction copier/coller
Messagepar rolem » Mer 21 Déc 2011 14:45
J'ai windows 7 édition familiale.
Depuis quelques jours je ne peux plus copier coller quoi que ce soit.
Par exemple, pour copier et coller l'adresse d'un site internet : j'active l'adresse du site, je fais copier, je vais par exemple dans mon message en cours d'écriture, je mets le curseur à l'endroit où je veux coller l'adresse, je clique sur coller et rien ne se passe, l'adresse du site n’apparaît pas.
Quelqu'un a t'il eu un dysfonctionnement de ce genre ? Si oui comment le résoudre ?
Merci. A+
rolem
Re: fonction copier/coller
Messagepar nardino » Mer 21 Déc 2011 18:53
Est-ce pareil avec les combinaisons CTRL+C et CTRL+V ?
Messagepar rolem » Mer 21 Déc 2011 22:13
Oui c'est la même chose.
rolem
Messagepar nardino » Jeu 22 Déc 2011 02:25
Image Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Image Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
Messagepar rolem » Jeu 22 Déc 2011 05:13
Comme je ne sais pas envoyer une copie d'écran, je retranscrits le contenu de cet écran :
"La protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à tous les réparer. Des détails sont inclus dans la journal CBS.log windir\Logs\CBS\CBS.log. Par exemple C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log.
Les modifications consécutives à la réparation des fichiers système prendront effet après le prochain redémarrage."
Merci.
rolem
Messagepar nardino » Jeu 22 Déc 2011 14:20
Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires, clique droit sur Invite de commandes et Exécuter en tant qu'administrateur.
La liste des fichiers réparés par SFC.exe est obtenue grâce aux 2 commandes suivantes:
findstr /C:"[SR] Repaired file" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails3.txt
findstr /C:"[SR] Repairing corrupted file" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails4.txt
Tu copies ces commandes par CTRL+C, puis tu cliques droit dans l'invite de commande, sur le curseur et tu choisis Coller.
Valide par Entrer
Il faut faire chacune leur tour.
Les fichier sfcdetails3 et 4 .txt seront enregistrés dans C:\Windows\System32
Tu les ouvres, tu les postes ici par copier-coller.
Messagepar rolem » Jeu 22 Déc 2011 14:31
Tu sais bien que je ne peux pas utiliser le copier/coller !
rolem
Messagepar rolem » Jeu 22 Déc 2011 14:34
Je vais sans doute être obligé de les taper ?
rolem
Messagepar rolem » Jeu 22 Déc 2011 17:53
J'ai donc tapé la première commande et j'ai eu le résultat suivant : FINDSTR : impossible d'ouvrir C:\windows\logs\cbs\cbs.log ???
rolem
Messagepar nardino » Jeu 22 Déc 2011 20:32
Fais un chkdsk.
Image Au prompt, tu tapes chkdsk X: /r, tu appuies sur Entrer, tu réponds par O aux deux questions sur le démontage et le scan au redémarrage et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout après reboot du pc.
Ceci pour vérifier l'intégrité de ton disque dur.
* - X correspond à la lettre attribuée au disque à vérifier; sans lettre c'est le disque dur actif, celui du système, qui sera analysé.
Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparation à effectuer.
Image Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
Image Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Image Poste-le dans ta prochaine réponse.
Suivante
