Gros problème de Blue Screen
Messagede GREGF880 » Sam 26 Nov 2011 22:59
Bonsoir a tous voila je recherche un peu aide car cela fait plusieurs mois que j ai des problèmes de bleu screen et je ne suis pas un as de l informatique mais j aimerai bien trouver une solution a mon problème! je vous remercie par avance de votre aide a bientot ;-)
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: a422b4a
BCP1: 0000000000041287
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFFA800A78801A
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
GREGF880
Re: Gros problème de Blue Screen
Messagede nardino » Dim 27 Nov 2011 11:30
Image WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Image Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
Messagede GREGF880 » Lun 28 Nov 2011 15:28
Bonjour merci nardino pour ta réponse rapide bonne journée a tous!;-)
Crash Dump Analysis
On Mon 28/11/2011 05:21:02 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112811-15459-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0x50 (0x12BE0000, 0x0, 0x7658A04C, 0x8)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Sun 27/11/2011 23:58:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112811-13806-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002A7FB65, 0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
On Sun 27/11/2011 21:28:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112711-13915-01.dmp
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF80002AD0C10)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
On Sun 27/11/2011 18:44:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112711-14383-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002A7DCAE, 0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
On Sat 26/11/2011 21:21:54 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112611-27596-01.dmp
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFF900C21E97D0, 0xFFFFF900C21E98C0, 0x250F000F)
Error: BAD_POOL_HEADER
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Sat 26/11/2011 20:44:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112611-35443-01.dmp
Bugcheck code: 0xA422B4A (0x41287, 0x0, 0x0, 0xFFFFFA800A78801A)
Error: CUSTOM_ERROR
On Fri 25/11/2011 22:01:59 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112511-17908-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0xC5499)
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFF900C21DD130, 0xFFFFF900C21DD1D0, 0x250A0004)
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Fri 25/11/2011 14:41:28 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112511-18595-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x705C0)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF8EC02A8C549)
On Fri 25/11/2011 01:30:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112511-19281-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0xA2B85, 0x0, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
On Fri 25/11/2011 00:26:02 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112511-16707-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x10, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002AA4A4F)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
On Wed 23/11/2011 16:46:56 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112311-12214-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x71F00)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFF68000019568, 0x0, 0x0, 0xFFFFF800028D0AE2)
On Wed 23/11/2011 16:24:54 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112311-15303-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF7FFB9B01008, 0x0, 0xFFFFF800028E50EA, 0x5)
On Wed 23/11/2011 16:04:53 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112311-13306-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFF68000019538, 0x0, 0x0, 0xFFFFF80002898AE2)
On Wed 23/11/2011 15:22:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112311-29468-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFF68000017418, 0x0, 0x0, 0xFFFFF800028B21CA)
Conclusion
15 crash dumps have been found and analyzed.
GREGF880
Messagede nardino » Lun 28 Nov 2011 19:28
Au vu de la multiplicité des références des bugcheck, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit d'un problème de mémoire vive.
Vérifie déjà qu'il n'y a pas de problème sur une des périphériques dans le gestionnaire.
Si tout est ok de ce côté, fais un scan avec Memtest.
http://netah25.developpez.com/Tutoriels/TutoMemtest86/
Messagede GREGF880 » Jeu 1 Déc 2011 17:00
Bonjour nardino,
Juste une petite question comment je peux voir si j ai un problèmes sur l un de mes périphériques (je crois que si j ai un problème sur l un de il y a un point d exlamation) et ce que c est cela?
Je te remercie !
Bonne journée! ;-)
GREGF880
Messagede nardino » Jeu 1 Déc 2011 19:17
De quel périphérique s'agit-il ?
Messagede GREGF880 » Ven 2 Déc 2011 15:26
Bonjour nardino,
J ai pas mal de peripheriques relié a mon ordinateur 2 écrans une imprimante deux disques dure externes ainsi que une icy box docking 2 bay ainsi qu un tuner eyetv diversity!
Bonne journée! ;-)
GREGF880
Messagede nardino » Ven 2 Déc 2011 20:16
Ce qui est important c'est de savoir lequel pose problème dans le gestionnaire de périphériques.
Mais il faut aussi que ton alimentation soit à la hauteur, est-ce bien le cas ?
Voici pour calculer la puissance d'une alimentation :
http://support.asus.com/PowerSupply.asp ... uage=fr-fr
Retourner vers Matériels
