test drive 2 problème de connections
Performances, bugs, ...
Messagepar lorien3341 » Mer 26 Oct 2011 22:40
bonjour je viens d'installer mon jeu d'origine que j'ai acheté test drive n 2
le jeux est activé en ligne avec les téléchargement des mises a jour + le numéro de série vérifié et authentifié en ligne impect!!!
mais un message d'erreur me dit que je ne suis pas en ligne du style "votre type de NAT est"
en couleurs orange et quand je clic sur le message ca me renvoie ici:
http://forums.testdriveunlimited2.com/s ... p?p=212112
voila je ne sais pas quoi faire...
lorien3341
Re: test drive 2 problème de connections
Messagepar grimpeur » Jeu 27 Oct 2011 13:48
Appliquer ce qui est dit sur ton lien ici .
Des paramètres seront à vérifier (Nat + upnp + ports) dans ta box pour autoriser la communication avec le serveur puisque tu veux jouer en ligne et tester en ethernet si tu es en wi-fi .
Messagepar lorien3341 » Sam 29 Oct 2011 00:21
bonjour merci pour le message mais je n'y arrive pas !!!!
ma box est une livebox2 et je bloque...
lorien3341
Messagepar Kana-chan » Ven 4 Nov 2011 11:03
Sur l'interface de la livebox2 (http://192.168.1.1/ par défaut) entrez le login "admin" et le mot de passe "admin" (par défaut).
Aller dans l'onglet "Configuration", puis à gauche dans le menu "Livebox"->"Paramètres avancés" (je pense).
Enfin, il y a une ligne marqué avec des trucs comme "NAT/PAT" ... "UPNP" ... "DDNS" Il faut cliquer sur "UPNP" et cocher la case pour l'activer.
Voilà.
@+, Kana-chan
Kana-chan
Messagepar BertrandB » Ven 4 Nov 2011 17:10
très exactement comme cela :
Albert EINSTEIN
BertrandB
Messagepar lorien3341 » Sam 5 Nov 2011 01:24
merci beaucoup pour votre réponse mais cela était déjà cliquer je viens de regarder.....
lorien3341
Messagepar Kana-chan » Sam 5 Nov 2011 22:40
Votre pare-feu dans la livebox doit être sur "moyen".
Renseignez-vous sur les ports qui doivent être ouverts pour accéder au serveur de votre jeu.
Les ports de connexions doivent peut-être être renseignés (c'est dans la partie "NAT/PAT" des paramètres avancés).
Sinon, avez-vous éteint/attendu/rallumé votre livebox (bouton On/Off à gauche) ?
Voilà.
@+, Kana-chan
Kana-chan
Messagepar lorien3341 » Dim 6 Nov 2011 04:35
oui j'ai déjà tente de l’éteindre et la rallumé plusieurs fois mais rien ne change donc j'ai mit le pare feux en faible et pour les renseignement de nat je mets quoi ??
désole un peu a la ramasse
lorien3341
Messagepar Kana-chan » Mar 8 Nov 2011 14:07
Sur la page que tu nous donnes du forum, dans le second message :
Solution2: Open network ports
Your network hardware or firewall might be blocking communication with the Xbox LIVE servers.
If you're connected to a network through your workplace or a college, ask the network administrator to open the following port:
TCP/UDP 8889 (TDU2 game port)
TCP/UDP 3478 (UpLauncher STUN tests port)
Donc dans le NAT/PAT, tu crées deux règles :
1- TDU2_1 | 8889 | Les deux | Nom_de_ton_pc_dans_la_livebox
2- TDU2_2 | 3478 | Les deux | Nom_de_ton_pc_dans_la_livebox
Après, cela doit fonctionner.
Voilà.
P.S. : Il faudra surement le faire sur le PC aussi, mais d'abord testez sans.
@+, Kana-chan
Kana-chan
Retourner vers Jeux vidéo
