Problème de connexions à internet pour TOUS programmes sauf safari.
Messagede lcq » Dim 16 Oct 2011 21:49
Comme je vous l'indique ci-dessus, aucun de mes progammes n'arrivent à se connecter à internet, sauf Safari.
Je suis bien sur sous Windows 7, et je suis connecté à une Livebox!
Aidez-moi s'il vous plait :-P !!
Bonne soirée!
lcq
Re: Problème de connexions à internet pour TOUS programmes sauf safari.
Messagede nardino » Lun 17 Oct 2011 10:32
Voici un outil pour remettre à zéro tous les composants d'une connexion.
ImageTélécharge ConfigRes.exe de Pierre13
Lance l'outil en faisant un clic droit et choisis Exécuter en tant qu'administrateur. Accepte le message de L'UAC par Oui.
Clique sur le bouton Démarrer la configuration auto
Envoie le rapport qui s'ouvre par copier-coller.
Il sera enregistré sur le bureau ConfigReseau.txt
Pour fermer clique sur le bouton Quitter.
Cet outil ne fonctionne que sous Vista ou Windows 7 en 32 ou 64 bits.
Messagede lcq » Lun 17 Oct 2011 22:37
Merci, j'essaierai bientôt!
Mais cela n'alternera pas ma configuration ?! (pour que je puisse quand même surfer sur Safari avec seulement quelques legers problèmes.)
Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne risque rien, si?!
Merci beaucoup et bonne soirée! :coucou:
lcq
Messagede nardino » Lun 17 Oct 2011 23:17
Pourquoi veux-tu que je te fasses faire des manœuvres hasardeuses ?
Dans ce cas pourquoi demander de l'aide sur un forum si un minimum de confiance n'existe pas.
Messagede lcq » Mar 18 Oct 2011 22:18
Voila, j'ai lancé le programme et voici le rapport!
Pierre13 Forum Vista Seven http://forum-vista-seven.1fr1.net/forum
Rapport du 18/10/2011
Machine : PC-DE-GABRIELLE
Utilisateur : gam
Windows 7 (32 bits)
Configuration auto utilisée...
Services Groupe résidentiel activés.
Redémarrer le PC.
Configuration réseau:
Pas de connexion Internet
Adresse IP : 192.168.1.13
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.1
Connexion : Connexion Ok.
Vitesse : 130 Mbits/s
Carte : Atheros AR5008X Wireless Network Adapter
Carte(s) connectée(s) sur PC-DE-GABRIELLE :
IP : 192.168.1.13
Serveur DHCP : 192.168.1.1
Métrique : 25
Service : athr
Fin du rapport.
Le rapport se trouve sur le Bureau (ConfigReseau.txt)
Je voudrais juste ajouter que je ne peux pas télécharger un fichier sur Safari (j'ai donc du le télécharger depuis mon Mac Pro et le transférer sur une clé USB.)
Et comme tu l'as surement compris, aucun des mes programmes (sauf Safari) ne se connecte à internet, ce qui inclus les Navigateurs ET les autres programmes (e-mails, jeux ..., etc.)
Merci encore! Et bonne soirée!! :)
LCQ
lcq
Messagede nardino » Mar 18 Oct 2011 23:04
Tu coches Réparer les services Windows et tu cliques sur Démarrer la configuration automatique.
Messagede lcq » Ven 21 Oct 2011 20:43
Bonsoir nardino,
J'ai coché cette case et j'ai procédé correctement, mais cela ne change toujours rien :(
C'est exactement le même problème que avant, même après avoir redémarré.
Et le rapport est exactement le même (sauf la date qui change)
Je ne suis pas sur, mais j'ai l'impression que c'est une problème de pare-feu :hein: :?:
Merci de m'aider jusqu'au bout, et bonne soirée!
LCQ
lcq
Messagede lcq » Ven 21 Oct 2011 20:46
Re-Bonsoir,
Juste par curiosité, est-ce normal, le 'Pas de connexion internet" dans le rapport :?: :?:
Merci et a+ !
LCQ
lcq
Messagede nardino » Ven 21 Oct 2011 22:57
Non ce n'est pas normal.
Mais tu sembles être dans le cas que j'ai sur un portable d'une amie, seul l'antivirus accède aux mises à jour mais pas les navigateurs.
Et je ne trouve pas de solution pour l'instant.
Problème de pare-feu ou Spybot Search & Destroy ou le service bonjour de Apple qui parfois jouent des tours.
Messagede lcq » Lun 24 Oct 2011 16:37
Bon merci quand même, et tiens moi au courant si tu trouve quelquechose.
Juste une question : Si j'effectue un reset sur mon PC (c'est un Toshiba Satellite) , est-ce que ces problèmes seront résolus?
Et si je reset mon PC (qui est actullement sous Windows 7), pourrais-je récupérer Windows 7 ? Car j'ai acheté ce PC sous Vista.
Merci encore, et bonne journée !
lcq
Suivante
