Pop up intempestif de Flash Player [Résolu]
Re: Pop up intempestif de Flash Player
Messagede Maujo » Jeu 6 Oct 2011 23:32
bonsoir,
copie du Pop up à l'adresse ci-dessous
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... fKKyv5.jpg
Je trouve que la frequence de ce Pop up aurait même augmenté
Maujo
Messagede chantal11 » Jeu 6 Oct 2011 23:55
Internet Explorer vous avertit non seulement lorsque des pages Web tentent d’installer des logiciels, mais aussi lorsqu’elles tentent d’exécuter certains logiciels. Vous êtes notifié lorsqu’un logiciel est configuré pour s’exécuter en dehors d’Internet Explorer et en dehors du mode protégé, un tel programme pouvant accéder à votre ordinateur avec des droits inappropriés. Cela se produit généralement lorsqu’un site Web utilise un module complémentaire pour exécuter un logiciel sur votre ordinateur. Si vous affichez plusieurs sites Web en même temps, vérifiez tous les sites Web ouverts afin de vérifier quel site va exécuter le programme avant d’accorder votre autorisation. Si vous avez confiance dans le programme et que vous souhaitez qu’il fonctionne sur n’importe quel site Web, activez la case Ne plus afficher d’avertissement pour ce programme
Coche la case Ne plus afficher d’avertissement pour ce programme puisque Adobe flash Player est programme de confiance.
Est-ce que le pop-up est toujours là ?
Messagede Maujo » Ven 7 Oct 2011 00:35
Eureka, ça a fonctionné, j'ai coché la case " ne plus afficher d'avertissement pour ce programme" et cliqué sur "autoriser" et la plus de probleme
le Pop up a disparu.
J'avais déja pratiqué cette manipulation au début du probleme mais rien à faire, à la suite de vos conseils je n'ai même pas eu l'idée de le
refaire.
Merci beaucoup pour votre aide et bonne nuit.
Maujo
Messagede chantal11 » Ven 7 Oct 2011 08:08
Si tout est rentré en bon ordre, c'est parfait.
Il fallait aussi s'assurer qu'il n'y ait rien de malicieux qui provoque ce pop-up, mais là ton système a été nettoyé.
Image Désinstallation des outils avec ZHPFix :
  • Ferme toutes les applications ouvertes
  • Double-clique sur ZHPFix, raccourci sur ton Bureau
  • Clique sur A Image
  • Clique sur Tous puis sur Nettoyer
  • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC
  • Supprime les différents rapports des outils
Image TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
  • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications en cours
  • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
  • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
  • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
Image Supprimer tous les anciens points de restauration et créer un nouveau point propre :
  • Dans Panneau de configuration -> Système-> Protection du système (volet de gauche), dans l’onglet Protection du système, clique sur la ligne du disque C dans la fenêtre disques disponibles, puis sur Configurer
  • Coche Désactiver la protection du système, puis clique sur Appliquer
    Immédiatement un message d’alerte s’affiche, notifiant que tous les points de restauration vont être supprimés. Clique sur Oui pour valider.
    Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Désactivée
  • Ensuite Coche Restaurer les paramètres système et les versions précédentes de fichiers, puis clique sur Appliquer et OK pour réactiver la protection du système. Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Activée.
    La restauration du système est de nouveau fonctionnelle.
  • Clique sur Créer pour créer un nouveau point de restauration
  • Tape Après désinfection comme description, puis clique sur Créer
  • Un message de réussite doit apparaître
  • Clique sur OK et referme la Protection du système.
Image Réactive l'UAC au niveau par défaut
Le Contrôle de Compte Utilisateur (UAC) sous Windows 7
Image Quelques précisions et conseils :
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Re: Pop up intempestif de Flash Player [Résolu]
Messagede Maujo » Ven 7 Oct 2011 18:14
Merci pour tous ces bon conseils que je vais suivre à la lettre, ça fait quelques années que je navigue sur internet, je faits toujours attention et
c'est la premiere fois que j'ai eu ce type de probleme, en general j'arrive toujours à gerer la situation mais cette fdois j'ai eté un peu dépassé.
Merci encore et bon Week End
Maujo
Précédente
