Détecter un réseau wifi depuis un PC fixe ?
Messagede fredomix » Ven 30 Sep 2011 17:36
question simple :
Peu t on détecter un réseau wifi depuis un PC fixe, et si oui comment ?
fredomix
Re: Détecter un réseau wifi depuis un PC fixe ?
Messagede SYNTAX-ERROR » Ven 30 Sep 2011 18:59
Oui si tu installes une carte réseau Wifi,ou une clé USB Wifi sur ton PC et que le mode WiFi est activé sur la Box.
Ensuite il faut paramétrer la connexion entre le PC et la Box (WPA,Code SSID etc...etc....)
Lis ces infos
Messagede fredomix » Dim 2 Oct 2011 01:21
merci pour la réponse.
Je vois que c'est pas trop cher. Que ce soit l'une ou l'autre (carte réseau Wifi,ou une clé USB Wifi) mais est ce que l'une est plus efficace que l'autre. Car en fait c'est pour partager un signal avec mon voisin
fredomix
Messagede SYNTAX-ERROR » Dim 2 Oct 2011 08:25
Quelques prix de clé WiFi....Ce n'est pas si cher
Pour te connecter a ton voisin fait attention,car si ton PC est trop loin de la box ,malgré la détection du réseau
il sera impossible de s'y connecter a cause de la faiblesse du signal.
Messagede fredomix » Dim 2 Oct 2011 10:11
SYNTAX-ERROR a écrit:Pour te connecter a ton voisin fait attention,car si ton PC est trop loin de la box ,malgré la détection du réseau il sera impossible de s'y connecter a cause de la faiblesse du signal.
justement c'est pour ça que je demande quelle est le meilleur systeme (carte ou clé).
fredomix
Messagede SYNTAX-ERROR » Dim 2 Oct 2011 11:06
RE.
Je pense qu'une carte réseau WiFi interne sera plus puissante qu'une clé USB
Il faudrait a l'aide d'un portable en WiFi,ou d'une tablette voir a quelle distance maxi tu peux choper le réseau
de ton voisin.
Il faut aussi que tu te renseignes sur les ports PCI de ta CM pour savoir quel type de carte acheter car
il y a des différences de connectique entre ça et ça par exemple
