[RESOLU]Installation réseau du hp photosmart D7260
Messagepar shasha » Ven 6 Fév 2009 03:55
Je veux installer une imprimante hp photosmart D7260, mais l'assistant d'install fourni sur CD ne rconnait pas seven comme OS. Ca bloque.
Par contre, tout se passe bien quand je l'installe en USB avec les pilotes Vista.
Pourtant, quand je le connecte au modem, il est bien reconnu dans mon réseau (découverte réseau).
Le manuel d'utilisateur m'indique qu'on peut passer d'une connexion USB à une connexion Ethernet. Procédure :
1. débrancher l'USB et connecter le cable Ethernet
2. puis "lancer le logiciel de connexion réseau, selectionner Ajouter un périphérique, puis Par le réseau"
Et l'installation se fait.
Ma question est de savoir, comme préconisé au point 2 de la procédure, où se trouve, dans le panneau de configuration de seven, la commande permettant de lancer le logiciel de connexion réseau pour ajouter un périphérique par le réseau ?
Ou bien s'il y a quelqu'un qui a cette imprimante, peut-il me dire où est-ce que je peux trouver les fichiers d'install sur le CD sans passer par l'assistant, par exemple fichiers *.inf, .*sys, *.cat.
Merci d'avance pour vos réponses.
shasha
Re: Installation réseau du hp photosmart D7260
Messagepar shasha » Ven 6 Fév 2009 05:06
Bon j'ai trouvé la solution à mon problème.
En fait, il faut lancer le *.exe (setup) en mode compatibilité Vista et l'installer en mode Administrateur.
Et le tour est joué.
shasha
Re: [RESOLU]Installation réseau du hp photosmart D7260
Messagepar chantal11 » Ven 6 Fév 2009 09:49
Merci pour le retour d'infos shasha.
Apparemment tu as passé la nuit sur ton imprimante, Bon repos ;)
Retourner vers Matériels
