Disque dur externe illisible
Messagede larhaby » Jeu 29 Sep 2011 09:54
Bonjour à tous.
j'utilisais sans soucis mon Disque Dur Externe (WD-500Go).
hier j'essaie de le brancher et là j'ai le message suivant de windows: "Vous devez formater le disque du lecteur I: "
Évidement j'ai décliné l'offre.
Quand je tente d’accéder à mes fichiers par le Poste de Travail voilà la réponse
" I:\ n'est pas accessible.
le fichier ou le répertoire est endommagé et illisible."
Que puis -je faire pour résoudre ce problème?
larhaby
Re: Disque dur externe illisible
Messagede argon1515 » Jeu 29 Sep 2011 11:07
Dans un cas comme celui la il faut tester si le problème vient du boitier externe ou du disque.
Tu démontes le disque et tu vérifies si tu y accèdes avec par exemple une station d’accueil, un exemple de produit :
http://www.freecomfrance.fr/Products/Hard-Drive-Docks
Celui la est bien
http://www.freecomfrance.fr/Products/Hard-Drive-Docks/Hard-Drive-Dock-Pro
Une autre solution consiste a monter ce disque dans ton PC comme 2eme disque à condition que l'interface soit la même. ( IDE ou SATA)
Si le disque est OK c'est le boitier a changer, un exemple : http://www.macway.com/fr/product/22423/boitier-disque-dur-35-storeva-silverdrive-plus-u3-usb-30-et-esata.html
NB : Je ne touche pas de royalties chez ces fournisseurs, je connais juste le matériel qui me donne satisfaction. :mrgreen:
argon1515
Retourner vers Matériels
