Conflit IP / PC windows 7 et Vista / Neufbox
Messagede msantokem » Dim 11 Sep 2011 18:26
Mon PC me dit que j'ai un conflit d'IP. En effet les 2 PCs de la maison, connectés a une NeufBox ont tous les 2 la meme IP. L'un est Windows Vista, l'autre et Windows 7 . J'ai essayé des choses sans succès
- les options reseaux des PC ne mentionnent nulle part cette adresse
- la connection sur la neuf box ne montre pas non plus cette adresse
:cry: - rien dans le fichier hosts du PC windows 7
- pas de fichier hosts sur le PC Vista
Que faire ? Merci de votre aide, marielle
msantokem
Re: Conflit IP / PC windows 7 et Vista / Neufbox
Messagede pedro » Dim 11 Sep 2011 19:32
As-tu essayé de réinitialiser ta carte réseau en la désactivant puis en la réactivant? as-tu essayé de redémarrer ta box ou de la réinitialiser complètement?
pedro
Messagede argon1515 » Dim 11 Sep 2011 19:53
Si comme le conseil pedro un reset de ta box ne règle pas le problème, il faudra vérifier qu'elle soit configuré en DHCP.
L'explication içi : http://assistance.sfr.fr/internet_neufbox-de-SFR/connexion/activer-desactiver-la-fonction-dhcp/fc-460-66594
Puis vérifier que tes 2 PC soit configuré pour obtenir une adresse ip automatiquement comme ci dessous :
argon1515
Messagede msantokem » Dim 18 Sep 2011 11:30
Bonjour Argon, bonjour Pedro, merci de votre aide. Maleureusement je n'ai toujours pas réussi.
J'ai vérifié les 2 PC sont bien en mode adresse IP automatique comme vos copies d'écran.
J'ai essayé de réinitialiser par Neuf Box, une fois par le bouton reset, l'autre fois depuis l'interface Neufbox.
J'ai essayé de mettre l'option DHCP, mais l'interface de la neufbox est assez different de la copie d'écran que vous m'avez indiquée. J'ai une otpion "reseau/DHCP/LAN " qui affiche ca :
Serveur DHCP
Par defaut : coché
Autre : pas coché
LAN IP
Adresse IP 192.168.1.1
DHCP IP debut 192.168.1.2
DHCP IP Fin 192.168.1.129
Bail DHCP (sec) 86400
J'ai rien modifié (ca avait l'air correct ?) j'ai revalidé, il a mouliné un peu, il m'a changé mon IP mais il a collé une nouvelle IP sur les deux PC (la même pour les deux PC). Donc probleme toujours la :( :(
D'autres idées ?
msantokem
Messagede argon1515 » Dim 18 Sep 2011 13:05
Oui la configuration semble OK.
Peux tu me fournir une copie de ipconfig /all de tes 2 PC
Démarrer --> Tape cmd
puis dans l'invite de commande tape ipconfig /all > pcw7.txt
Cela va créer un fichier pcw7.txt sous c:\user\<ton nom d'utilisateur>
Par l'explorateur c:\utilisateurs\<ton nom d'utilisateur> tu trouveras le fichier pcw7.txt tu copies / colle son contenu dans ta réponse.
Pour le pc en vista tape ipconfig /all > pcvista.txt pour bien les différencier.
argon1515
Messagede heracles » Jeu 13 Oct 2011 19:02
Bonjour Argon1515 ,
Sur chaque pc ,réinitialer l IP de chaque pc en executant chacune de ces commandes :
ipconfig /release
ipconfig /renew
Sur le pc fonctionnant avec windows 7 ,accède au groupe résidentiel et clique sur la ligne "démarrer l utilitaire de résolution des problèmes du groupe résidentiel "
Autre solution,réinitialiser vos carte reseaux : (sous l invite de commande en tant qu administrateur executer la commande suivante ) :
netsh interface ip reset all
Puis rebooter votre pc
Vous pouvez également réinitialiser le protocole tcp/ip avec le fix it de chez Microsoft (fonctionne sous windows 7 et vista :
http://support.microsoft.com/kb/299357/fr
heracles
