Ordi portable démarre pas si pas branché sur secteur
Messagede christopheftn » Sam 30 Juil 2011 16:02
j'espère ne pas me tromper de forum pour vous exposer mon problème.
J'ai un ordinateur portable Toshiba Qosmio G40 avec windows 7 SP1 64 bits ultimate édition.
Il refuse de démarrer si il n'est pas brancher sur le secteur. Lorsque j'appuie sur la touche on/off alors que le cordon d'alimentation n'est pas branché sur la prise secteur, il ne démarre pas.
Pour parvenir à le faire démarrer, il faut impérativement qu'il soit branché sur le secteur au moment ou j'appuie sur le bouton marche. une fois en marche, en fait dès l'allumage, je peux retirer le cordon d'alimentation.
C'est pas très pratique pour un portable !!
Merci à tous de votre aide.
christopheftn
Re: Ordi portable démarre pas si pas branché sur secteur
Messagede Jango78 » Sam 30 Juil 2011 19:17
On suppose que la batterie est en parfait état, donc bug matériel, ou alors elle n'est pas suffisamment chargée.
A tout hasard tester un retrait de la batterie -> "power on" pour décharger les composants -> remonter la batterie et rallumer.
D'après le support Toshiba il existe paraît-il une combine avec la touche Backspace [touche appuyée pendant X temps en rallumant]... c'est en rapport avec l'hibernation, mais aucune idée si applicable dans ce cas particulier.
Jango78
Messagede christopheftn » Jeu 22 Sep 2011 11:13
bonjour à tous,
Je te remercie pour ton aide.
Je viens d'essayer ta manip, mais malheureusement rien n'y fait.
sniff.
christopheftn
Messagede christopheftn » Mar 4 Oct 2011 23:02
bonsoir à tous,
je vois que mon problème laisse la communauté de glace.
Une piste eut être :
Est il possible que cela soit le fait d'un passage d'un paramètre dans les séquences d’amorçage ou dans le fichier de boot ?
Cela pourrait être par exemple un paramètre sur les ACPI, API et autre bestioles de c type là.
Mes connaissances ne me permettent pas d'aller plus loin, cela me semble très compliqué et complexe.
Ai je aider à votre réflexion ?
merci à tous pour votre coup de main.
christopheftn
Retourner vers Matériels
