[Résolu] Connexion WiFi impossible avec Intel 4965AGN
Messagede Sven » Mer 27 Juil 2011 21:28
Bonsoir à toutes et tous
Nouvel utilisateur de windows seven que j'utilise en dual boot avec Linux. Et depuis cet aprèm je n'arrive pas a faire fonctionner le réseau WiFi. J'ai essayé avec le DHCP ou bien en configurant à la main les DNS, l'adresse IP, et la passerelle, mais rien à faire la connection ne veut pas se faire, ça reste en "réseau non identifié" "pas d'accès à internet"
J'ai tenté d'installer les tout derniers drivers mais ça n'y change rien. C'est vraiment important que le wifi marche, mais là je m'arrache les cheveux et je ne vois pas ou chercher.
Auriez vous des idées ? Je vous en remercie d'avance :super:
Sven
Re: Connexion WiFi impossible avec Intel 4965AGN
Messagede nardino » Ven 29 Juil 2011 09:49
-Au prompt tu copies-colles par clic droit
ipconfig /all > %userprofile%\desktop\ipconf.txt & start notepad %userprofile%\desktop\ipconf.txt
Tu envoies une copie du rapport qui s'ouvre.
Il sera enregistré sur le bureau sous ipconf.txt
Messagede Sven » Ven 29 Juil 2011 12:47
Merci Nardino
Voilà le résultat de la commande que tu m'as demandé d'entrer, j'ai masqué les adresses physiques car je crois avoir lu ici qu'il ne faut pas les divulguer sur le net
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Sven-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : P‚riph‚rique Bluetooth (r‚seau personnel)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : ****
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans filÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1c41:1448:12cb:c7cc%13(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234888672
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-C1-85-C5-00-1F-C6-27-CB-68
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contr“leur Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2d9d:4b9b:5372:f307%11(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.3(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : vendredi 29 juillet 2011 12:43:11
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 8 ao–t 2011 12:43:11
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234889158
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.240
212.27.40.241
Carte Tunnel isatap.{7A2487F0-37D1-48EA-B05B-AF286F6CF3C9} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 11 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Carte Tunnel isatap.{914783CE-70AC-404A-BE62-944D5B95129E} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel isatap.{E08DE2E9-5893-4B23-AAB9-4F37563AF921} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Sven
Messagede nardino » Ven 29 Juil 2011 23:19
Peux-tu recommencer l'opération en débranchant ton câble ethernet et en activant ta carte Wi-Fi.
Messagede Sven » Ven 29 Juil 2011 23:24
Nardino que veux tu dire par "activer la carte wi fi" ?
Edit : effectivement je n'avais pas fait attention que lors du test le wifi n'était pas activé (mais les autres fois je l'avais activé, le souci est le même ^^'). Voilà donc ce qui ressort avec l'ethernet débranché.
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.199.204(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1F-C6-27-CB-68
L'adresse ip qui m'est attribuée montre que le dhcp ne fait pas son boulot non ? J'ai essayé le paramétrage manuel et je me retrouve toujours avec cette adresse en 169.254.xxx.xxx
Sven
Messagede nardino » Sam 30 Juil 2011 11:52
Il faut réinitialiser la carte Wi-Fi.
Et si cela ne suffit pas, fais comme suit.
-Au prompt, tu tapes
ipconfig /flushdns
Tu cliques sur Entrer et tu recommences avec les suivants.
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
Messagede Sven » Sam 30 Juil 2011 12:11
Merci. Que veux tu dire par reinitialiser la carte wifi ?
Je teste ce soir des que je rentre a la maison :)
Sven
Messagede Sven » Dim 31 Juil 2011 21:19
Malheureusement j'ai tenté la manipulation mais ça n'a rien donné, l'adresse ip qui m'est donnée est toujours la même :'(
Edit : je viens de tenter quelque chose après avoir fait la manipulation que tu m'avais conseillée. Paramétrage à la main de l'adresse ip et des dns, puis désactivation de l'ipv6. Ca a l'air d'être bon je tente de voir ce que ça donne après un reboot
Est ce que tu pourrais juste me dire à quoi servaient les commandes que tu as tapées ?
Edit 2 : non en fait même sans reboot ça ne marche pas :cry: . Est ce que ça peut venir du fait que j'ai mis des baux visant a donner la même ip a mon wifi et mon ethernet ? Sous linux je peux connecter les deux en même temps... Mais là rien a faire le wifi ne veut pas...
Sven
Messagede Sven » Lun 1 Aoû 2011 19:29
Hello
Un petit message pour dire que j'ai trouvé le problème après plusieurs tests. En fait les baux DHCP que j'avais mis en place ne convenaient pas. Visiblement windows 7 refuse que la même ip soit attribuée à la connexion wifi et à la connexion ethernet. Du coup mon ip ethernet locale est 192.168.1.3 et en wifi 192.168.1.8...
J'ai tenté de configurer la connexion wifi en manuel, je vais maintenant tenter via le DHCP... En tout cas je vous écris du widi et ça fait vraiment plaisir :super:
Edit : via le DHCP ça fonctionne très bien aussi... Problem solved :super:
Sven
